1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не не не, рекомендации по качественным продуктам это одно, а качественные узлы это другое, да же самый офигенный материал можно запороть кривыми решениями) Кроме того, вы судите по своему рынку, рынок Питерский, простите, как резервация. Мембраны ProClima, это скорее нонсенс, их может еще только в Калининграде можно встретить. (всегда смешило их заявление про интеллектуальную пароизоляцию)
    Paroc у вас наверное финский (тут могу только позавидовать)
    Ну а JUTA в России переживает не лучшие времена.
    Так же, сразу видно, что вы не продавец) зачем вы считаете деньги клиента? Если человек хочет качественно! То зачем компромиссы? Что мешает в этом случае проклеить перехлесты? Станет же надежнее зачем экономить когда в этом нет необходимости?
    ЗЫ Ютафол Н96 как собственно и большинство тканой пароизоляции - не самое лучшее решение, но это мое ИМХО.
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Коллега, я вообще не претендуют на истину в последней инстанции. (Сами понимаете - это наскоро, это - Страшный Суд.)
    Выбор материала - это религия, как седан или хэтчбэк, как бензин или дизель... (Кстати, как и покрытие кровли - вопрос религиозный.)
    Просто в своём посте попытался донести мысль, что из хороших (отличных) материалов легче сотворить что-то с высоким качеством, чем... И варианты материалов - как раз тогда, когда заказчик не хочет (не может) платить БОЛЬШЕ (а не меньше).
    В общем, как говорил мой папа: "Поговорили, поговорили - но ни о чем не договорились..."
    Я никого "за советскую власть" не агитирую - просто знаю и умею, как надо и как лучше...
    P. S. JUTA Ютафол 96 Н - конечно, бюджетный вариант, но бывают и такие заказчики... С вами - согласен.
  3. izea88
    izea88
    izea88
    А почему так? а насчет пароизоляции как?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это не правильно. Пароизоляцию проклеивать обязательно, ну или сваривать, или так или иначе гермитизировать. Иначе в ней нет никакого смысла.
  5. izea88
    izea88
    izea88
    Я тоже думаю что параизоляция нужна, но я спрашиваю насчет фольгированной стекловаты в 3 слоя по 5см, ничего не будет есль уложить их один за другим?
  6. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ваша точка зрения понятна. Спасибо
  7. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    перехлеста 200 мм сделайте и забудьте за проклейку, если не в бане делаете, только обязательно сверху катать начните
  8. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    сори пароизоляцию мембраной назвал
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    При всем моем уважении, благодаря таким постам как ваш, пол форума по осени светится темами - конденсат, памагите, что делать?
    Проклейка пароизоляции обязательна, не зависимо от величины нахлестов.
    Смысл пароизоляции в том, что бы не допустить перемещения (конвекции) воздуха из помещения через ограждающую конструкцию, для этого пароизоляция должна быть герметичной. Откройте хотя бы СП кровли что ли.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Паропроницаемость конструкции должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. так делать не стоит.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Всем доброго дня. Посоветуйте пожалуйста пароизоляционную пленку.
    Имеем двухэтажную постройку, первый этаж 30м2 и 2ой мансардный этаж с двускатной кровлей, покрытой мягкой черепицей. Материал стен - дерево (лафет) 160 мм.
    На первом этаже ПАРИЛКА, МОЙКА, туалет и комната отдыха - баня. На втором две спальни.
    Дом-баня для проживания набегами. Зимой планирую отапливать ПАРИЛКУ, МОЙКУ и туалет.
    Сейчас утепляю мансардную кровлю. Пирог следующий
    - гибкая черепица
    - Подкладной ковер
    - ОСП 12мм
    - Обрешетка доска 30*100 мм
    - вентзазор 50 мм
    - Гидроизоляция Tyvek Solid
    - 250 мм утепления (200 в стропилах и 50 мм контрутепление) базальтовой ватой Rockwool Лайт Баттс
    - Пароизоляция
    - Вентзазор
    - Финишное покрытие, скорее всего вагонка либо необрезная доска.
    Вопрос в чем... Кровлю уже почти утеплил, Нужно приобретать и монтировать пароизоляционную мембрану. Какую выбрать, с учетом того, что на первом этаже русская баня (вентиляция будет) и дом выходного дня? Какой по высоте сделать вентзазор между пароизоляцией и финишным покрытием?
    Гидроизоляция проклеена скотчем Tacoflex и частично Delta Multiband, Везде где можно также прошелся шовным герметиком для дерева, чтобы минимизировать поступление воздуха и пара снаружи в утеплитель. Пароизоляция вся тоже будет ТЩАТЕЛЬНО проклеиваться скотчем Delta Multiband.
  12. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
  13. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Пароизоляция предотвращает прониканию влаги, но не Воздуха. Вы используете пароизоляцию зачем. Возьмите пленку 200 микрон, и скотч липнет хорошо).. а на счёт конденсата осенью, не там собака зарыта, это из устройства вентиляции в том или ином месте...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда можно смело одеть на голову пакет из пароизоляционной пленки и дышать через него, что ли? ;)
  15. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Если пакет будет соизмерим с площадью кровли то да, и то на выдох)
