1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Простите, не люблю переходить на личности - но написАли вы чушь. Смысл пароизоляции (ПИ) в мансардных (читай - каркасных с утеплением из волокнистых материалов) конструкциях - ПОЛНОСТЬЮ, на 102% исключить ВОЗДУХООБМЕН между внутренним помещением и утеплителем. А воздух (не влага, ВОЗДУХ) - это ВСЕГДА некоторое количество ВОДЯНЫХ ПАРОВ, наряду с азотом, углекислым газом, кислородом, метаном и пр. Понимаете?
    Поэтому, уже в который раз: ПАРОизоляция - при утеплении минеральной ватой (и подобными материалами) слой полностью ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ. Утепляете экструдированным полистиролом - пароизоляция не нужна.
    И не советуйте в качестве ПИ использовать полиэтилен, хоть и 200 мкм: у него, помимо плюса в цене, есть несколько минусов. Лучше - использовать специально для этого разработанные и для этого предназначенные материалы.
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Надеюсь, сама парная будет с фольгой в качестве слоя под вагонкой?
    А учитывая, что в вашем домике при помывке процент пара в воздухе точно будет высоким (несмотря на вентиляцию) - я бы взял в качестве пароизоляции что-то фольгированное, т. е. со слоем фольги на внутренней части ПИ плёнки. (Можно любимый мной и применяемый пенофол 5 мм с односторонним фольгированием - отличная изоляция и дополнительное утепление.) Но - учитывая небольшой метраж - разорился бы на ЮТАФОЛ Н Ал 170 Специал: п/э слой с антигорючей добавкой (для бани актуально) + лавсановая сетка + ещё слой п/э с а/г добавкой + фольга.
  3. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Пароизоляция дышит. В одну сторону. пленка 200 микрон. Не дышит вот и вся разница. Поэтому у ПИ существует 2 стороны в отличие от простой пленки.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Похоже тут вы мембрану пароизоляцией называете :)]
    Впрочем и у мембраны частенько сторона без разницы.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Парилка, безусловно, будет изолирована фольгой.
    В этом я даже и не сомневаюсь, поэтому и составил вопрос, что паоизоляция нужна с учетом того, что в доме есть парилка.
    Насчет Пенофола - понял. Неожиданное решение, никогда не встречал, чтобы его использовали в качестве пароизоляции. Дополнительное утепление особо не требуется, в стропилах и контробрешетке будет 250 мм базальтовой ваты.
    По поводу Ютафола. Выше было мнение, что его очень аккуратно нужно монтировать. Так и есть? Нежная пленка?
    ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 Кто-нибудь пользовал? Как пленка?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А один добрый человек предупреждал...но слушают, как-всегда, демагогов. :hello:
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не то что оспариваю утверждение, и даже в идеальных условиях и с использованием ширпотреба полностью на его стороне, но адаптивная паризоляция.
    Допустим те же Изовер Vario KM Duplex и Delta Nova Flexx.
    Где-то еще бюджетный вариант подобного валялся, но названия не помню, хоть пристрелите.
    Если не встречались - вот, резвился когда помоложе был, а сейчас из ресурса в ресурс постить уже лениво, т. к. оказалось, что птиц с твердым клювом в сети больше чем ломоносовых, и усилий и времени на копирайтерство жалко:
    https://otzovik.com/review_2133525.html
  8. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Вы же должны понимать, кто в основном читает эти материалы: обычные люди, строящие свой дом (с мансардой), которые используют обычные материалы и конструкции. Ну так и говорим о классической конструкции. (Первые конструкции с утеплением в 90-х годах, конечно, "буржуйские", ещё в "домембранную" эпоху, вообще были с двойным подкровельным проветриванием и с конденсатоизоляцией с ворсистым нижним слоем для задержки конденсата. Но сейчас, в эпоху СДмембран, так никто же не делает.)
    Я всего лишь хотел указать на некомпетентность товарища, который советует то, в чём не разбирается и сходу путает пароизоляции, мембраны, плёнки и пр.
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Если же говорить о том, что привели вы - ориентируюсь на производителя PRO CLIMA: интеллектуальная система INTELLO с интеллектуальной пароизоляцией INTELLO и конденсатоизоляцией SOLITEX UD. Летом мембранная ПИ пропускает ~560 г/неделю, а зимой "закрывается" и пропускает ~7 г/неделю (данные производителя). Всё, что пропустила ПИ, эффективно выводит КИ, причём её паропропускаемость основана на другом принципе, нежели обычные СДМ.
    Но - цена вопроса такова, что простой частный застройщик просто не потянет" такие материалы. Да и надо ли?
    (Кстати, про проклейку стыков КИ. Трёхслойная СДМ SOLITEX UD Connect и четырёхслойная СДМ SOLITEX UM Connect идут уже сразу с клейкой лентой для стыковки нахлёстов.)
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У нас нет достойных мембран без клейкой полосы (в сторону разного рода УГ даже не смотрю, т. к. себе дороже), есть выбор брать с одной или двумя, либо.
    Сейчас появилась новая фишка типа мембрана совмещающая функции уплотнительной ленты для гвоздей.
    Но на поверку оказалось фуфлом - контра кривая или треснет и льет в эту дыру как из ведра.
    По поводу "простых" людей - не скажите: тут намедни вел душевную беседу с двумя местными проектировщиками, один так прямо многостаночница по европам путешественница, так они сумму в 2 млн. евро обозвали своей годовой зарплатой. Белорусский форбс плакал от умиления.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Кстати, всплывает тут периодически вопрос о том как перекрытие между этажами пароизолировать в формулировке: строю (имею) дом, хочу сделать жилой чердак, но пока нет денег/решили расширяться позже и т. п. Как сделать нормальную ПИ на время пока не второй уровень нежилой?
    Вот и ответ - 2 рулона адаптивной ПИ на 100 - 150 квадратов.
    А то что цена... если нет у меня 500 тысяч евро на дом в котором я хотел бы жить (точнее как я его представляю), я его и не строю.
    А ввязываться в авантюры (глобальное строительство) не имея (или не умея распределить) средства - непроходимая глупость. Всегда выходит дороже расчетного или заканчивается полным крахом мероприятия.
  12. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Всем доброго дня! Кровля из металлочерепицы, по всей длине конек проклеен вентиляционной лентой, под кровельным покрытием вентзазор, а мембрана непрерывно проходит поверх стропил. Сориентируйте, пожалуйста, что нужно соблюсти при монтаже аэраторов конька? Верно ли я понимаю, что прорезать вентиляционную ленту конька и мембрану под аэраторами в такой ситуации не нужно? Чем лучше герметизировать примыкание аэратора к коньковому элементу? Хотелось бы узнать мнение уважаемой Matilda.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все в комплекте. Прорезаем только конек. Рекомендуемое расстояние между аэраторами 3 м. Screenshot_20190811-185230_Video Player.jpg
  14. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Спасибо за наглядный ответ!)
  15. Volegost
    Volegost
    Volegost
    Еще подскажите, пожалуйста: подшивать кровельные свесы нужно до планируемого наружного утепления фасада или после?
