1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    П
    Логичней, практичней- отделка карниза производится после фасада
  2. AgavE
    AgavE
    AgavE
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Имеется дача, построенная по каркасной технологии. При покрытии ондулином двухскатной крышы положили его (ондулин) прямо на контробрешетку, без ветрозащитной мембраны. Теперь хочу утеплить, хотел прикрепить степлером мембрану изнутри и потом вставлять утеплитель из каменной ваты. Сказали, что это неправильно и конденсат скапливаясь под ондулином будет стекать по стропилам крыши вызывая гниение и то, если будут отсутствовать дырки при монтаже мембраны.
    Посоветуйте, как лучше поступить без демонтажа ондулина?
  3. Largus036
    Largus036
    Largus036
    12351-498851-aa977238d25e.jpg 21003.jpg Доброго дня! Нужен совет. Вышли на пенсию, купили участок в СНТ и спонтанно оформили договор на строительство садового домика от одной известной Московской фирмы. Домик 6х6 с П-образным утеплением мансарды. Но когда начали более детально вникать в комплектацию, то выяснилось, что:
    Металл черепица устанавливается без мембраны и дополнительного бруска прямо по обрешетке 25х100 мм.
    Полы 22 мм, вагонка 12 мм устанавливаются на стенах и потолке прямо на пароизоляцию без контр обрешетки.
    Решили еще немного потратиться. Купил брус 50х50 для перекрестного утепления на полы 1го этажа и на все стены дома. Брус 40х40 на контр обрешетку под метал черепицу.
    Пароизоляцию поменяли на Одутис В (R70). Ветрозащиту на Ондутис А100 ,а для
    подкровельной гидроизоляции Ондутис D (RV).
    Правильно мы сделали пирог стен, перекрытий и крыши с нашими хотелками.
    Стены -Сайдинг \ рейка 40х40 \ ОСБ-3 \ Ветрозащита Ондутис А100 \ утеплитель 200 мм\ пароизоляция Одутис В (R70) \ вагонка.
    Холодная крыша – метал черепица \ обрешетка 25х100 \ контр рейка 40х40 \ подкровельная гидроизоляция Ондутис D (RV) по лагам
    Потолок мансарды - 200 мм мин. ваты.
    Стены мансарды - 150 мм базальтовый утеплитель +50 мм доп. утепление через рейку 50х50 мм
    Пароизоляция Одутис В (R70)- вагонка
    Полы- черновой пол - Ветрозащита Ондутис А100 утеплитель 200 мм –\ пароизоляция Одутис В (R70)\ - конт рейка 30 мм – доска 22 мм (по проекту) -кнауф супер пол 20 мм – линолеум.
    Вопрос по утеплению стен мансарды. Нужно ли закрывать утеплитель и чем со стороны холодного треугольника ?
    Строители говорят что они просто его прижимают рейками.
  4. Largus036
    Largus036
    Largus036
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какой конденсат под Ондулином может быть? Я не встречал...
    Тревожит то, что исполнители, построившие такой пирог крыши (без вентзазора и мембраны - ветрозащитной в вашем случае), построили дом "по каркасной технологии".
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А строительство еще не начато?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. AgavE
    AgavE
    AgavE
    Так что, можно не беспокоится, и класть мембрану урса Д, изнутри прижимая бруском, как на картинке внизу?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Куда именно установить мембрану Урса Д? Это ведь пароизоляция.
  11. AgavE
    AgavE
    AgavE
    Написано, что она универсальная, для утепленных и для холодных крыш.
    Или я чего-то не понял. Я хочу узнать, какую мембрану мне крепить изнутри к обрешетке под ондулином, которая снаружи вовнутрь не будет пропускать ветер и влагу чтобы вата не намокла.
    После этой мембраны пойдет минеральная вата, потом пароизоляция и вагонка.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Любую с индексом "А". Но не совсем шляпу, конечно. В принципе, Изоспан А, Ондутис А (100 или 120) вполне бюджетные неплохие мембраны.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А лучше Изоспан AQ prof - плотная, относительно недорогая мембрана.
  14. AgavE
    AgavE
    AgavE
    Есть вот что:
    Ондутис
    Суперспан
    Бронтек
    Брейн
    УРСА Секо
    что лучше выбрать?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С этими не работали, но из представленного списка выбрал бы Ондутис SA115, SA130.
