1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Или на Maxx уплотнитель под контробрешетку производитель не рекомендует?)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пиломатериалы у вас будут камерной сушки, надо полагать?
  3. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Отнюдь. Обычный свежий напил, правда из северного леса. В чем соль вопроса?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Соль вопроса в том, что не рекомендуют сырой пиломатерал сразу утеплять и закрывать пленками. Причины в том, что доска усохнет, между утеплителем и доской могут появиться щели.
    Также доски могут посинеть в кровельном пироге.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще заплесневеют. А через несколько сезонов при определенных обстоятельствах и грибы родят. ;)
  6. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Перед монтажом все доски были обработаны пирилаксом. Места спилов были дополнительно промазаны после монтажа. Грибок не должен появиться.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доска толщиной 50 мм после усушки превращается в доску толщиной почти 45 мм. Какой срок действия этого Пирилакса? Пожизненный? ;)
  8. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Рекомендуете оставить кровлю без утепления до следующего сезона или разобрать и собрать из сухого леса?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы оставил кровлю без утепления до следующего сезона. Предполагаю, что вы будете изумлены, обнаружив кучу сквозных щелей и неплотностей в конструкциях.
    А вообще, строители-то ваши что говорят по этому поводу?
  10. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Строители говорят, что все будет хорошо.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Еще ни одного не видел, который сказал бы, что все будет плохо)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я имею в виду следующее. Вы, например, говорите им, мол, мне сказали, что доска может запреть, так как она будет укутана ватой и так как она естественной влажности, то есть не высушенная, что доска усохнет и распор ваты ослабнет в каркасах, отчего появятся мостики холода. Что в сопряжениях досок в конструкциях после их (досок) усыхания появятся сквозные щели - опять-таки мостики холода. А они вам говорят, что все будет хорошо, потому что... и далее аргументированно разбивают все мои доводы. А не просто - всё будет хорошо. ;)
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Самая надёжная уплотнительная лента под контробрешётку - DELTA-DICHT BAND из бутилкаучука. Она приклеивается намертво, гвоздь или саморез отлично обжимаются герметизирующей массой. Эту ленту можно наклеить лишь один раз, после 15-20 минут DICHT BAND уже не переставить.
    Преимущества второй ленты DELTA-SB 60 в том, что лента из вспененного полиэтилена лучше работает, если стропильная нога или контробрешётка имеют неровности.
    Поэтому в большинстве случаев используют SB60.
  14. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Прошу прощения за квотинг старого сообщения, но возник вопрос. :hello:
    Заканчиваю утепление. Есть три холодных треугольника-два по бокам от низких стенок и один между коньком и ригелями.
    Имеются перфорированные софиты, вентзазор между МЧ и утеплителем и аэроэлемент на коньке.
    Вопрос. Нужны ли вентрешетки на фронтонах или достаточно вентиляции при помощи воздухообмена-софит-конек? :|:
    Выходит, что надо по три вентрешетки на каждом фронтоне (крыша двускатная)
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Вас ВВЗ между мч и пленкой? А пленка какая? Или есть еще между пленкой и утеплителем?
    Для проветривания холодных треугольников рекомендуют вентрешетки на фронтоны. А также если не получается поставить решетки- разрез на коньке с клапаном, при этом обеспечив заход воздуха в ХТ с помощью гидрозатворов или таких присоблений IMG-20190830-WA0000.jpg IMG-20190824-WA0004.jpg 20190904_113008.jpg image (1).jpg
