1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А смысл? Потеряете в высоте.
  2. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    25ку девать не куда) и утеплять по стропила где-то по пару метров с каждой стороны
  3. serg526
    serg526
    serg526
    Здравствуйте Друзья!
    Немного запутался, требуется помощь форумчан.
    Имеется старенький дом, весной начну его реконструкцию, буду менять ондулин на металлочерепицу и утеплять мансарду.
    Так как отделка из вагонки давно смонтирована, утепление буду производить с наружной стороны после демонтажа ондулина. Хотел попросить общественность посмотреть и прокомментировать два варианта утепления:
    1. Без ветрозащиты.
    2. С ветрозащитой.
    Сам склоняюсь ко второму варианту. Что скажете?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С ветрозащитой, конечно. Но не это основная проблема. Вопрос в пароизоляции.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, правильно заметил Баир, у Вас нюансы с ПИ будут. Поэтому такой вопрос, как Вы планировали монтировать ПИ, когда будете работать сверху? Какой у Вас регион, так как исходя из этого, толщину утепления надо подобрать?
  6. serg526
    serg526
    serg526
    По балкам/страпилам (не знаю как правильно их назвать) буду прокладывать.
  7. serg526
    serg526
    serg526
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Стандартной ПИ нельзя огибать стропила, это приведет к намоканию стропил. Если крыша простой формы- есть два пути- с помощью ПИ с переменной паропроницаемостью Дельта Nova Fiex, как на видео на этой странице
    https://www.forumhouse.ru/posts/23794050/ но пленка очень дорогая.
    Второй способ- трудоемкий, когда ПИ монтируют колодцем, максимально проклеивая к низу стропил- да будет подешевле. Screenshot_20190613-193251_Drive.jpg
  9. serg526
    serg526
    serg526
    Огромное спасибо за совет!
    Ничего себе... 23 тысячи за рулон!
    Изучу второй вариант.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    стоимостью около 1000р за тюбик.
  11. serg526
    serg526
    serg526
    Будьте добры, скажите, при 2-ом варианте, нужно приклеивать куски пароизоляции к сторпилам специальным скотчем или можно на степлер? При этом чтобы стропила остались максимально открытыми?
    И еще вопрос, дом будет переделан в баню, подойдет данная схема утепления или есть нюансы по пленкам?
    Забыл написать, Московская область, утеплять думаю роквулом 100-150 мм.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для проклеивания нужен клей для ПИ, писал выше об этом. Да, стропила максимально открытыми и прижимать необходимо рейкой. А также будет необходим односторонний скотч- дельта мульти банд, ну и двусторонний.
    Как я понял, в бане на мансарде будет комната отдыха? Я думаю эта схема утепления подойдет, если организовать правильную вентиляцию помещений. Для Московского региона толщину утепления рекомендуют 200 мм.
  13. serg526
    serg526
    serg526
    Да, все верно, будет комната отдыха. Так как дом будет нежилой, а находиться там будем только при посещении бани, решили сильно не утеплять.
    Чувствую что второй вариант тоже не сильно дешевле получается...)
    Может быть есть аналоги delta Nova Fiex?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично я не знаю. Есть еще один способ, демонтаж внутренней отделки и монтаж классического кровельного пирога.
    Но опять попадос.
    Да еще, дельтовцы не рекомендуют применять эту пленку во влажных помещениях. А баня- это пар, который будет подниматься на мансарду.
  15. serg526
    serg526
    serg526
    Да меня тоже это смутило, что посоветуете, взять обычную ПИ вроде изоспан В и делать по второму варианту?
