1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. serg526
    serg526
    serg526
    То есть скотч ненужен?
    Что такое СДМ?
    Я так понял что это гидро-ветрозащитная мембрана, ее же нужно под контробрешетку кровли!
    Ветрозащита там только для исключения пыли от утеплителя.
    Схему приложил.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В Вашей схеме синяя должна быть СДМ- супер диффузионная мембрана, а вот розовое- ветрозащита (можно и Изоспан А), если не останется СДМ после крыши.
    Скотч нужен для проклеивания нахлестов ПИ
  3. serg526
    serg526
    serg526
    Вот, теперь у меня все сложилось) Спасибо за помощь!
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот задумался, что надежно когда шов лежит на твердом основании (стропиле или брусе контрутепления) и прижимается рейкой, но вроде так не получится, после ПИ идет опорная обрешетка и она идет перпендикулярно твердому основанию под ПИ (стропилам или брусу контрутепления)
    т. е. в лучшем случае как на картинке, вся надежда на скотч! Правильно понимаю ?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, при проклеивании ПИ, вся надежда на скотч. Вот поэтому я советую и применяю на своих обьектах скотч Дельта мульти банд м60.
    А на картинке- горизонтальный шов ПИ проклеивали фольгированным скотчем, а синий уплотнитель Дельта шаум банд применили для уплотнения дырок от крепежа контрбруска для создания зазора между ПИ и отделкой.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Готовлюсь к утеплению мансарды изнутри,... курю темы.
    Не понимаю некоторых моментов:
    Почему большинство используют не плотный уиеплитель и дополнительно морочатся со всякими ниточками, кантиками для его временной поддержки?
    Сам попробовал, удобно брать плотность около 40кг, и в меру упругий и в меру жесткий, в продаже полно таких с гуманными ценниками.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Касательно моего пирога.
    У меня монтажная глубина 310мм.
    Попробовал три плиты изовер MTC (тот же изорок изолайт л), обнаружил, что могут получатся некоторые участки, где утеплитель не плотно прижимается либо к дифпленке, либо к ПИ,.., насколько критично?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы тоже на последних двух обьектах применили Изорок Изолайт 40 плотности, да понравилось работать, но когда утепляли снизу (первый раз лет за 7) на всякий случай сделали шнуровку- тем более это было не трудоемко.
    Ну и другая причина шнуровки, когда между стропилами расстояние не под утеплитель, а как попало. 20191109_192611.jpg
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Xman2, так для скатных крыш и рекомендуется утеплитель плотностью от 40 кг. м3
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да я знаю, только вот мои наблюдения говорят, что народ в кровлю пихает роквулы скандики, парок экстра, роклайт, а они все жидкие !
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Когда утепляешь сверху, все ок.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да согласен, наверно тут собака и зарыта :)
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @raf2603, не подскажите как выходят из положения при не стандартной толщине утепления?
    может сделать один из слоев жидкой ватой, она сожмется как надо ?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Что за жидкая вата?
    Вы имеете ввиду что у Вас 310 мм монтажной глубины?
    Вату не рекомендуют сжимать, ну а то что что у Вас 1 см не будет доставать до СДМ или до ПИ, ничего страшного не произойдёт.
    Как и писал по нескольку раз, главное качественное утепление и проклейка ПИ.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что плотность не влияет на теплопроводность, точнее зависимость нелинейная. По сему, можно сэкономить на материале и весе конструкции без потерь в энергоэффективности. Вопрос удобства монтажа волнует только тех кто лично этим занимается) Ну и наконец Парок Экстра, если мне память не изменяет 35г) Тут вопрос кто честнее, Парок или Изорок)
