1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. lusar5
    lusar5
    lusar5
    Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста, объязательно герметизировать нахлест пароизоляции скотчем рекомендуемым производителем Пар. Из.(Изоспан) или можно чем то другим, если да то чем желательно.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет, не обязательно.
    На рынке пока мало скотчей, которые с 99% проклеят все и будут держаться.
    К таким производителям относится продукция Дельта, а в частности Дельта мульти банд.
  3. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Как в районе конька укладывали ВВЗ? Оставляли промежуток или получился перехлест через конек. Где-то в данной ветке читал, что если утепление не до конька, необходимо оставить щель!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно разрезают в коньке. Но надо тогда обязательно хорошо уплотнить конек. Чтобы не надувало снегом.
    Есть ещё другой способ - перекинуть через конёк целое полотно мембраны, но только по брускам, а не по стропилам, с напуском на мембрану нижнего уровня. Только при этом надо будет укорачивать кровельные саморезы, чтобы они не протыкали верхнюю мембрану.
  5. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Поговорил со строителями, говорят мол уплотнители конька, которые я брал с доборными элементами перекроют доступ снега под конек. На сколько это правдоподобно?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну наверное. Уплотнители же. Кстати, какие они?
  7. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Даже не знаю как объяснить, материал похож на поролон, с одной стороны прямой, с другой стороны сделаны вырезы под листы проф. настила (закрываю крышу проф. настилом, от МЧ отказался)
  8. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Рабочие говорят, мол снег под конек залетать не должен. Хотя время покажет.
    Кстати, кто устанавливал уплотнители, расскажите как они работают и работают ли вообще. За ранее, признателен!
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Именно кровельный уплотнитель работает (продувается), но со временем клеевой слой может высохнуть, и упоотнитель может вывалиться из под конька.
    Может быть такое, уплотнитель "левый"- не выдержаны все условия при изготовлении- может рассыпаться со временем.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, нагрев же дикий будет...
  11. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Соответственно после того, как он отвалится, полетит снег в холодный треугольник. Не гуд(
    Подскажите пожалуйста, какие варианты решения данной проблемы существуют, подскажу строителям, пока укладку проф. листа не начали. Спасибо!
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, наверное, исключить протекание влаги. Это правильная мембрана, уплотнение контакта мембраны с контрбруском, правильные капельники. Что там ещё...
  13. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Влага протекать не должна, хотя опять же будет зависеть от укладки проф. листа. Меня смущает снег! Ведь он летит как ему вздумается. Поэтому и возник вопрос, как правильно уложить мембрану в районе конька. Сейчас ее уже перекинули через конек. Бригадир сказал, что когда буду утеплять, то ее необходимо будет разрезать, чтобы утеплитель в районе затяжки вентилировался. Вот и вопрос: не будет ли в этот разрез попадать снег и ложиться на утеплитель в районе холодного треугольника, при условии. что уплотнители со временем отпадут, как предположил raf2603
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Аэроэелемент конька
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=213&parent-reqid=1583403683220821-924363236694615677300072-sas3-5127&source=wiz
    А паралон ... врятли он работает.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет. Но ведь
