1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Во вторых, вместо уплотнителя- смонтировать аэроэлемент конька 20191020_160218.jpg
  2. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Ну я ведь имел ввиду дождь. :aga: Где то на форуме читал про аналогичный случай: пришла весна и у одного из участников потек потолок. Он все грешил на конденсат, а когда залез на холодный треугольник, то обнаружил кучу снега. Я так не хочу :no:, поэтому и ищу решение на стадии строительства!
  3. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Вот это спасибо! Предложу данный вариант строителям, думаю он единственно верный. И еше вопросик, при наличии аэроэлемента, необходимо ли 2 слой мембраны перекидывать через конек. Или это из серии - или ... или...?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Необходим, кровельный пирог работает в совокупности всех мероприятий.
  5. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Спасибо большое ВСЕМ, за информацию, все передал рабочим.
  6. Marik38
    Marik38
    Marik38
    Здравствуйте. Начитался форума, но вопросов не убавилось. Выполнили монтаж кровли из ондулина, под ним через контробрешетку ветроизоляция Ондутис (красным на чертеже). Планирую утеплить мансарду по стропилам изнутри. 1. Как утеплить выделенный узел? (Может видео наглядное есть?) 2. Насколько эффективно утепление скатов эковатой? Чуть позже добавлю фото мансарды и еще вопроы :))
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/23281168/ на 1:24 мин есть похожий вариант.
    На видео работы с наружней стороны, а в Вашем случае изнутри. Стойки в продолжении стены, ветрозащита с паропропускной способностью, утепление, ПИ с проклейкой.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему не хотите утеплить прямоугольный контур? Зачем утеплять скаты кровли?
  9. Marik38
    Marik38
    Marik38
    Я рассматриваю и этот вариант. До конца не определился, если есть весомые аргументы, расскажите, пожалуйста. Считаю, что 1. так как у меня балки пола и потолка разделены, при утеплении по прямоугольному контуру, нужно будет утеплять перекрытие в холодном треугольнике на всю высоту (360мм); 2. Нагрузка от стены с утеплителем ляжет на балки пола, что считаю нежелательно; 3. Лишние квадратные метры, которые можно использовать в своих нуждах)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А так, вы не будете утеплять перекрытие, что ли? Это же и звукоизоляция.
    А нагрузки почему так опасаетесь? У вас и так, наверное, перекрытие нагружено стенками мансарды и крышей.
    Лишние квадратные метры нефункциональны в таком виде, считаю - только лишняя уборка, да и острые углы в интерьере ни к чему.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И ещё, самый главный аргумент - если темнушки устроите в нишах, то получатся не отапливаемые в полной мере помещения без вентиляции - угроза развития плесени в пирогах.
  12. Marik38
    Marik38
    Marik38
    Планирую 2 слоя по 50мм звукоизоляции на перекрытие.
  13. Marik38
    Marik38
    Marik38
    Стойки от мансарды опираются на стены, стропила на балки. Если утеплять по прямоугольному контуру, то под стеной комнат придется утеплять на всю высоту (Чертеж 2)
  14. nastasin
    nastasin
    nastasin
    Всем доброго вечера! Заранее прошу прощения, если вопрос многократно обсуждался:
    Имеем утепленную мансарду с холодным чердаком.
    Изнутри понятное дело все обшивается пароизоляцией. А что класть на стропила под контробрешетку? В холодной части гидроизоляция. Потом участок, где соприкасается утеплитель, там супердиффузиозная мембрана. Как их стыковать? Потом мембрана спускается вниз и должна пойти опять гидро по идее. Или сделать наружний слой весь мембраной и не париться? Но тогда как защититься от конденсата с металлочерепицы? Всю голосу сломал Двойной вензазор как-то не хочется делать, но если ничего не придумаю, то видимо придется. upload_2020-4-20_23-45-52.png
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @nastasin, Если нет цели экономить буквально на всем, то берете любую мембрану с плотностью от 130 и выше и закатываете всю кровлю. В порядке возрастания цены - Изоспан AS Proff, Ютавек 135, Delta Vent N и так далее.
    ЗЫ От конденсата на нижней стороне МЧ защитит любая пленка с водоупорностью 1м, двойной вентзазор нужен если паропроницаемости гидроизоляции недостаточно для того что бы утеплитель сох, в вашем случае он не уместен.
