1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Встал вопрос об утепление мансарды.
    Расстояние между стропилами и соответственно вертикальными балками 950-1000мм, высота вертикальный балок 1200мм, длина ската 2400мм. Таким образом нужно утеплить скат крыши 2400 на 1000мм, вертикальную часть 1200 на 1000мм.
    Для скатов хочу использовать URSA Terra скатная кровля 200мм и шириной 1200мм, отрезать лишние 200мм ширины и засунуть в скат. На вертикальную часть тоже хочу URSA. Но переживаю, что участок ската 2400х1000 и вертикальный 1200х1000 слишком большие по размеру и утеплитель может дать усадку или сползти!
    Как правильнее расположить утеплитель и не делая больших дополнительных каркасов организовать грамотное расположение утеплителя!?!?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Первое фото ужаснуло... На крыше использованы не те пленки, которые нужны. Да еще и закреплены обратной стороной.
    Что касается сползания утеплителя, то он есть разной плотности. Возьмите плотность 50-70 кг/м3, он не будет сползать.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Почему не те пленки?
    Эти два пролёта порвались ещё при строительстве в 2014г, при утепление мансарды конечно развернём.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пленки с красной напечаткой - это Тайвек Софт либо Тайвек Солид, не видно...
    А вот пленки с синей напечаткой -это скорее всего ХаусВрап? Если да, то она не для кровли.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) Синяя печать делается для компании Металлпрофиль и возможно для ЛеруаМерлен, захотелось так ребятам. Оригинальный логотип красный и на софте, и на солиде, и даже на хаусврапе.
    2) Хаусврап можно монтировать на кровлю если что.
    3) И наконец - сторона укладки не имеет значения.
    Все это не отменяет отвратно сделанной гидроизоляции. Не должно быть в ней дыр.
    @PavelZ111, Дабы не смущаться лишний раз, возьмите утеплитель поплотнее, ту же Урсу но не Терру. PureOne например, замечательная штука кстати.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сверху утеплять будете?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Этого не знал. Хотя в Леруа вообще ни разу не видел Tyvek
    При желании на кровлю можно смонтировать даже парниковую пленку. Что касается Тайвека, то Хаусврап позиционируется как мембрана для стен и перегородок. Для кровли у них другие пленки. Если, конечно, верить их сайту.
    С этого места поподробнее. Все инструкции, которые изучил перед укладкой своих пленок однозначно указывали монтировать принтами наружу. Включая и инструкцию с сайта Тайвека.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Позиционирование и реальные свойства не имеют между собой ничего общего. Позиционирование это маркетинг. Лично я задавал вопрос представителям производителя, ответ - можно. Да и честно говоря не вижу разницы особой между софтом и хаусврапом. И то и то для кровли не очень.
    И что будет если ее перевернуть? Дюпон позиционирует софт как однослойный материал (хотя на самом деле это не так), в обе стороны мембрана, как и любая другая пленка работает одинаково. Раз нет слоев, нет антибликовой раскраски, значит рекомендация класть логотипом наружу является маркетингом - дабы видно было рекламу. За редким исключением, нет никакой разницы как класть пленки.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы вообще раскатываем плёнки по той поверхности, на которую их монтируем. Ветро-влагозащитные - снаружи, а пароизоляционные - изнутри. Ну наверное это предусмотрено производителями плёнок. Не будешь же сначала раскатывать весь рулон, потом раскатанное переворачивать и устанавливать...
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сходил на сайт Дюпона, там теперь прописано, что можно монтировать любой строной... Раньше этого не было.
    Был неправ :hello:
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    На моей памяти так было всегда, просто вас кто то неправильно информировал изначально. Я крамольную вещь сейчас скажу, все существующие материалы, и гидроизоляционные, и пароизоляционные, не зависимо от производителя основную функцию выполняют в обе стороны одинаково, поэтому их нельзя поставить не той стороной. Основную подчеркнул, потому что есть дополнительные.
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Утеплять будем изнутри мансарды!
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    С удовольствием бы взял, как видно на фото лежит рулон, покупал несколько лет назад, сейчас у нас это дефицит да и стоит дороже Terra
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Так что лучше использовать при моих опасениях
    - «участок ската 2400х1000 и вертикальный 1200х1000 слишком большие по размеру и утеплитель может дать усадку или сползти»
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда это проблема при таком шаге стропил и стоек. Враспор вставать и держаться не будет утеплитель.
