1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    1. скат 2400 длинной и шириной 1000мм, хочу засунуть URSA Terra шириной 1200мм и обрезать!
    Не зря же делают 1200мм шириной?
    2. Как вариант на скат ещё нашить брусок 50х50мм, перпендикулярно стропилам и уложить ещё 50мм шумоизоляции?
    Таким образом ширина 1000мм упираться будет в брусок 50х50мм.
    3. Вертикаль 1200мм высотой и шириной 1000мм, хочу поставить горизонтальную перегородку (если ставить вертикальную, тогда не попаду в ширину утеплителям) в толщину перегородок и разделить 1200 пополам, получу вместо 1200мм на 1000мм два отсека друг на другом с шириной 1000мм и высотой 600мм под стандартный URSA Terra PN 34 (36 или 37)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы просто добавляем стойки и стропила в таких геморных случаях.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    это понятно,
    Но для доп. стропил нет опор.
    вертикальные стойки посередине существующих можно поставить, но тогда не попаду в размер утеплителя 610мм, менять всю вертикальную часть не просто, для начала нужно решить со скатом!
    вертикаль тут много вариантов, а вот скат?(
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там таких опор, как для стропил и не нужно. Обычно есть куда закрепиться. Это как-бы разделительные стойки.
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    https://www.ursa.ru/products/pureone/pureone-37rn/
    В рекомендуемых областях применения нет скатных крыш, только в допустимых, наверное не случайно?
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    вы про скат ?
    1000мм пополам будет 500мм утеплитель не засунуть.
    Делить доской 30х2000мм и делать 600 и 400мм пространство?
    А утеплитель какой, на Ваш взгляд?
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    2. Как вариант после утепления листами 2400х1000х200, на скат ещё нашить брусок 50х50мм, перпендикулярно стропилам и уложить ещё 50мм шумоизоляции?
    Таким образом ширина 1000мм будет ложиться (упираться) в брусок 50х50мм.
    это совсем не вариант, проще же в исполнение?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это я уж не знаю почему) Вообще Пурван в матах очень удобная штука, но вам виднее.
  9. nail04
    nail04
    nail04
    У меня также было. по метру разница была. сделал доп. стойки и делил 60см и что оставалось. кнауф поставил)
  10. filia007
    filia007
    filia007
    Добрый день попробую тут написать может кто подскажет.
    Тесть строил баню лет 10 назад. Недавно отдал второй этаж нам с женой (для детей). Но к сожалению крышу он делал так, что нет продухов. Второй этаж сейчас без отделки. Хотел сделать продух на коньке, но тесть категорически против что бы я лез на крышу и чего-то там переделывал. Так что пытаюсь изобрести велосипед. Помогите советом как лучше сделать. На первом этаже баня.
    Меня посетила идея. Я думаю крышу не до конца утеплять, оставить немного места под коньком и по торцам сделать вентиляционные продухи (сетки). Имеет ли право на жизнь такая система вентиляции или нет. Может у кого есть совет как сделать.
    На балках почти глухая обрешетка, пергамин и железо. А как бы вы сделали вентиляцию пола, потолка и крыши? Я просто человек новый в этом деле. Не разу не связывался.
    Баня снизу функционирует, потолок утеплялся просто (фольга, утеплитель, фольга). На втором этаже нечего не делали. На пол планировал уложить пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию, бруски 50/50 (для продуха) и пол. Или же сначала положить брусок 50/50 (для продуха) а потом уже пароизоляцию итд? Крышу бруски 50/50, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, вагонка. Ну а потолок: вагонка, пароизоляция, утеплитель, больше нечем не закрывать для продува. Туда класть нечего не буду, немного места остается. Если только гидроизоляцию натянуть поверх утеплителя. Можно пространство под коньком сделать больше, на сколько это нужно? Подскажите пожалуйста.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы правильно описали пироги, небольшие уточнения.
    На пол пароизоляцию монтировать между балками (огибать нельзя!) проклеив к низу балок Screenshot_20190613-193251_Drive.jpg рисунок относиться к кровле, но принцип тот же.
    После утеплитель, ветровлагозащитную пленку с паропропускной способностью, бруски и пол. Так как что то я не понял что за пирог у Вас- утеплитель между фольгой- не очень гуд, поэтому лучше сделать зазор между новой ПИ и фольгой.
    Мембрана, утеплитель и пароизоляция с проклейкой везде и всюду.
    Организовать в образовавшийся ввз вход и выход воздуха. Вентрешетки на фронтоны, утеплитель по ригелям лучше закрыть ветрозащитой.
  12. filia007
    filia007
    filia007
    Фольга и утеплитель это на первом этаже в парилке. Я там нечего изменить не могу. Там получается фольга, перекрытие и дальше пока нечего нет. Просто подумал продух сделать сначала а потом пирог и продух сверху или продух снизу не к чему? А треугольник любой объем подойдет или чем больше тем лучше? Где будет треугольник там утеплитель закрывать ветрозащитой и все? И еще вопрос у меня балки на крыше лежат ребром и сделаны (две доски скреплены между собой с промежутком 40 мм) их как ветрозащитой обвести или между ними утеплитель положить?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Продух снизу и сверху лишним не будет.
    Я описывал пирог исходя из того, что утепление будет по ригелям, а не как у Вас.
    По треугольнику- я всегда исхожу, чтобы после финишной отделки остовалось минимум 2,5 м от пола.
    На счет балок- при любых обстоятельствах тепловой контур и пароизоляционный контур надо стараться сделать единым, или в Вашем случае без щелей и дырок.
    А как этого добиться, Вы должны по месту смотреть и реализовать, исходя из принципа - со стороны помещения ПИ, утеплитель, мембрана.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно поделить условно 600 и 400 (более точные цифры будут другими, конечно). Мы утепляем минплитами Техноблок-сандарт и Техноблок-проф. Они 50 и 75 плотности соответственно.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видится только шнуровка - устройство поддерживающего корсета.
