1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    вот такой пирог планируется.
    Вместо Tyvek Solid которого нет в наличие (Tyvek Soft не хочу), хочу постелить Изоспан АМ, как вы советовали, но будет ли его достаточно!
    Во фронтонах с двух сторон хочу поставить вент решетки. Должно продувать нормально, долго ли (лет 30 хотелось бы) простоит гидроизоляция в таком виде, без внешней отделки?
    Может взять Изоспан AS или в два слоя пустить AM (AS) ?
    Принцип лучше сделать сейчас дороже, чем потом переделывать!
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Два слоя вообще незачем делать, лучше взять что прочнее. С точки зрения ветрозащиты фасада, можно поставить любую паропроницаемую мембрану. Основной критерий по сути - прочность. В порядке возрастания прочности - АМ, AS, AQ. Второй момент - если планируется какое то время держать материал открытым, то обратите внимание на УФ стабильность. Ну и вы должны понимать, что любые полимеры разрушаются под действием УФ излучения, чем быстрее закроете, тем лучше.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вот в этом и есть мой вопрос, нужно закрывать или нет?
    солнце попадать не будет, так как под крышей (На рисунке - цифра 1) и доступа в эти холодные треугольники после утепления уже не будет.
    в верхнем треугольник (на рисунке - цифра 2) планирую оставить лаз, но тоже вопрос оставить просто гидрозащиту или положить фанеру?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Есть несколько нюансов
    1) Отраженное излучение
    2) Живность (птицы любят клевать пленки)
    Поэтому, если не собираетесь закрывать, то нужно закрыть окна, но так что бы это пространство проветривалось, до тех пор пока не утеплите окончательно.
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    все будет закрыто, окон там нет, это холодные треугольники слева и справа от утеплённой веранды!
    В общем понял, что лучше рано или поздно закрыть!
    А так как эти треугольники буду потом не доступны, значит нужно закрывать сразу сейчас!
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Да не пленки они клюют, а тех кто по этим пленкам ползает (осы и пауки в основном) :)]
    Решето это сопутствующий ущерб от удара картечью (10-20 возвратно-поступательных движений клювом)
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не, синички на гнезда таскают, сам наблюдал, зимой когда мух нет) Синичкам тоже утепляться надо)
    Хотя и ваш вариант тоже допустим, в любом случае попортить пленки они могут знатно.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    голодных птиц ни чего не остановит)
  9. MAIIIA
    MAIIIA
    MAIIIA
    Добрый день! Мне срочно нужна консультация по утеплению чердака хозблока-бытовки Пеноплексом. У меня в этом году сгорел основной дом, поэтому делаем сейчас на чердаке в бытовке дополнительное пространство на 2 спальных места (на один летний сезон, т. к. в следующем году будем строить новый дачный дом). Площадь 4000х3500. Двускатная крыша из оц. листа. Высота конька всего 1600. На обоих фронтонах есть открывающиеся окна 1000х600 и 400х800. Конструкция предельно проста: стропила деревянные 4 шт, сечением 70х150 (шаг примерно 1150мм, причем стропила поставили не "на ребро", а "плашмя", но это не помешало домику простоять 30 лет), по ним сверху обрешетка из разнокалиберных досок толщиной 25мм (с шагом от 200 до 300 мм), и сам оцинкованный лист. Этот лист довольно сильно нагревается (хотя это не юг, а Лен. область). Поскольку пространство и так маленькое (там даже в полный рост не встать), да и всего на 1 сезон, не хочется городить основательный пирог, иначе туда вообще не залезть будет. Но в то же время, поскольку оцинковка довольно сильно нагревается, вентзазор решили сделать по-больше. Мы планируем натянуть по стропилам ветро-влагозащиту, а потом уложить Пеноплекс Комфорт 50мм (причем не между стропилами, а по стропилам, чтобы увеличить расстояние между оц. листом и Пеноплексом - в итоге это расстояние получилось 95 мм). И обшивать это всё будем тонкой фанерой 4-6 мм. У меня есть сомнения по вышеперечисленным работам, поэтом у и обращаюсь к Вам, может посоветуете чего по-лучше... Вопросы. №1. Может ли пеноплекс воспламениться под воздействием нагретой оцинковки на расстоянии 95мм или начать разрушаться? №2.Одни говорят, что при температуре выше 25 градусов Пеноплекс начинает выделять вредные вещества, другие говорят, что Пеноплекс не опасен, или опасен в такой же степени, как и минераловатные утеплители. Но мы выбрали Пеноплекс, т. к. нам был нужен жесткий + влагостойкий материал + простота в монтаже. Хотелось бы узнать Ваше мнение - опасен или нет? №3. Если Пеноплекс все же опасен - поможет ли, если мы изнутри зашьем его пленкой и листами фанеры? Или же в нашем случае необходимо искать другой утеплитель? Очень надеюсь на Ваш ответ.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @MAIIIA, В плане выделений вредных веществ Пеноплекс врятли чем то сильно отличется от других материалов. При горении он, как и все подобные материалы, выделяет очень опасные вещества, но от металлического листа он точно не загорится. А так...Исходя из поставленной задачи трудно предложить какое то более адекватное решение. Посмотрите еще на Pir плиты, они на мой взгляд более безопасны.
  11. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какую пленку уложить?
  12. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Стены мансарды как нарисовано, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ продолжением бревенчатых стен. Смещены .
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Dizelll, В комнате и коридоре подшиваете тоже пароизоляцию, в мансарде (пол) по верх утеплителя ветроизоляцию.
  14. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    В комнате будет лестница, это как то влияет?
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Если мансарда отапливаемая и жилая, то нет.
