1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Спасибо. Я коряво объясняю)
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    От именно так. На участок между теплыми помещениями можно поставить все что угодно, но лучше по низу желательно пароизоляцию сверху ветрозащиту. Извиняюсь, нарисовать не могу, надеюсь смог объяснить.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    кому интересно -
    за два месяца кусок не сполз, утеплил все скаты шириной 950мм и длиной 2350мм единым монолитом 200мм толщиной (не бюджетно по материалу, зато без стыков), потом доп утепление по брускам 50х50мм.
  4. efalej
    efalej
    efalej
    Добрый день! Очень нужен совет опытных строителей. Строим дом из газобетона с жилой мансардой. Сейчас начинается этап кровли.
    1. Вопрос по утеплителю. Наш строитель предлагает использовать утеплитель эковер плотностью 80, слой 200 мм. И такой же использовать для перекрытия между первым этажом и мансардой. Мне кажется, что достаточно плотности 50, тем более, что он и значится, как утеплитель для кровли. А для перекрытия использовать еще меньшей плотности. Возможен ли такой вариант?
    2. Утепление планируется по схеме трапеции. Для удобства укладки утеплителя. Но как при такой схеме удаляется попавшая влага с горизонтальной части? Не лучше ли делать утепление до самого конька?
    3. Изоляционные материалы. Нам предлагают везде использовать утеплитель типа D, что, как я понимаю, в корне неверно. Нужен довольно бюджетный, но надежный и рабочий вариант. Для себя пока присмотрела вариант с использование Изоспан AQ проф и изоспан RS на кровле. А для межэтажного перекрытия изоспан АМ и изоспан В. Какой вариант верный? Может еще что-то посоветуете?
    Буду признательна за советы.
  5. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    А есть отдельная тема, где бы народ спорил как лучше утеплять мансарду: по стропилам или по стойкам?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mamarazzo, Зачем спорить. надо утеплять с меньшим количеством косяков. Так что за нижнюю картинку
  7. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    @Навигатор6989, люди спорят по любому поводу. Например, контраргументы:
    • по стропилам уже уложена гидро- ветрозащита, а вот как ее засунуть и закрепить в углу между стойкой и стропилом - сложности и возможны косяки.
    • в дополнительном треугольнике можно организовать системы хранения.
    • по стропилам можно довольно легко организовать утепление толще ширины стропил, а по стойкам - придется уменьшать помещение.
    • во втором варианте в любом случае придется уменьшать помещение: т. к. в первом варианте можно просто вагонкой обить, а во втором - желательно вентзазор перед мембраной сделать.
    А уже несколько месяцев так и не могу определиться какой вариант для меня предпочтительней. Вот и хотел почитать агргументы pro et contra.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Монетку подбросьте:)
    За это время уже бы все сделали
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Не. Генератор принятия бинарных решений не для меня. ;-) В конце концов у жены спрошу - у нее интуиция офигительная.
    Это только в следующем году предстоит. Так что пока прорабатываю варианты.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Дом строила компания и по снеговой и ветровой нагрузке (перестраховщики блин) поставили стропила (200х100) с шагом 50см (точнее 49,5). Сейчас хочу утеплить кровлю перед зимой. Закупил РВ Арктик 100мм. Размер плиты 600*1000мм
    И основной вопрос
    1. Резать плиты вдоль получая 510х1000. Отрезая и как то утилизируя полоску в 90мм (наверное придумаю куда). Плюсы что можно резать, что плиты будут вставать очень плотно между стропил.
    2. Резать поперек минимизируя отходы, 500х600. Но увеличиться число стыков, а значит и эффективность утепления? И я так понимаю 500мм недостаточно для шага стропил 495мм?
  11. Aristos234
    Aristos234
    Aristos234
    _Новый вопрос для уважаемого сообщества_
    Немного нетипичная ситуация. Дом - первый этаж из кирпича, отапливаемый, второй - мансардный деревянный холодный (брус 100мм с двух сторон обшит доской). Планируем делать второй этаж жилым, поэтому будем утеплять снаружи в 2 слоя утеплителем 50мм с гидроизоляцией и отделкой фасадной ДПК-доской.
    Но это будет только в следующем году, а внутрянку и отопление нужно успеть сделать в этом. Посему вопрос: можно ли утеплить изнутри с расчётом на то, чтобы одну зиму пережить и стены не сгнили? запас по расстоянию внутри есть 10-15 см, там всё равно всё будет обшиваться ГКЛ, и можно сделать какой-нибудь пирог под ним, который потом, после утепления снаружи. не помешает.
    Подскажите, что делать?
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Если я правильно понял как минимум получается 150мм? Можно и так прозимовать, если Вы не в Сибири живёте. Т. б. изнутри жильё лучше не утеплять.
  13. Aristos234
    Aristos234
    Aristos234
    Спасибо! Подмосковье. Если не утеплять, то тогда при обшивке ГКЛ просто оставлять зазор воздушный или можно проложить какой-нибудь каменной ватой 50мм для звукоизоляции хотя бы?
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @Aristos234, ни чего не надо. Лучше этот слой снаружи положите. :hndshk:
  15. Na2sya
    Na2sya
    Na2sya
    Доброго времени. Настал вопрос утепления мансарды и поэтому прошу совета по "пирогу". То что имеем на фото. Есть подозрение что пленку установили не подходящую. По планам помещение должно быть жилым с отоплением.
