1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Так а какую плёнку установили то?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выше пленки сразу обрешетка? Нужна еще контробрешетка. И какая пленка нужно знать. И какое кровельное покрытие.
  3. pacimor
    pacimor
    pacimor
    Доброго дня товарищи. Господа - это не помощь а выгода - мне нужна помощь. Прочитал около 10-15 страниц обсуждения - запутался и прошу научить малограмотного. Утепление мансарды. На сегодня металлочепепица обрешека (20-40) ютафол страпила (50-150). Чем утеплять далее ?
  4. Na2sya
    Na2sya
    Na2sya
    Ондутис D смарт.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой шаг между стропилами, но по любому 150 мм это мало, у меня в наклонной части 200 мм Роквула.
    Утепление перекрестное, стропила 200х50 с шагом 58.
    Я контр обрешетку не сделал, пришлось вертикально утеплить только 150 мм, потом набил бруски 50 горизонтально и еще 50 мм утеплителя добавил.
    Далее пароизоляция и обшил Изоплатом 25 мм, штукатурка с сеткой, шпаклевка, покраска.
    В потолке у меня эковата 200 мм
    Живем уже несколько лет, проблем с мансардой нет вообще никаких, в этом году установил на ней кондиционер, это основной источник отопления, потребляет 400-700 Вт.
  6. Na2sya
    Na2sya
    Na2sya
    Получается: стропила - потом пленка Ондутис d смарт- потом по стропилам брусок на 50 - обрешетка- металочерепица.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пленка использована правильная. Правда сделана она не очень корректно (надо было на стропила бруски прибить), или придется делать тоньше утепление. Вот инструкция:
    https://ondutis.ru/catalog/Smart_RV/
  8. Na2sya
    Na2sya
    Na2sya
    Спасибо!
  9. Radard
    Radard
    Radard
    А как в такой ситуации обеспечить зазор между плёнкой и утеплителем?
  10. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    я крепил бруски ниже плетки на 5 см, между брусками делал шнуровку из капроновой нитки, на шнуровку ветрозащиту и утеплитель.
    можешь здесь почитать https://www.forumhouse.ru/threads/48437/page-85#post-20849775
  11. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Пленка НЕправильная. И по Весне все потечет. Мансарда планируется жилая, а значит нужно выводить влагу из утеплителя в вентзазор крыши. Dшка будет барьером и вся влага будет намерзать в утеплителе зимой из-за точки росы. А по весне растает и потечет в дом. Нужна диффузионная мембрана. Можно положение исправить вырезав пленку между стропил и вставляя вырезанные с нахлестом на стропила куски подходящей пленки.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гидропароизоляция. Рекомендуется для применения в холодных кровлях.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте вот так:
  14. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    @Na2sya,
    У меня стропила 200×50. Делал утепление 250 мм. Оставлял вент. зазор 50 мм. Сразу два слоя 100 мм в разбежку, а потом поперек 50 мм и пароизоляция. Наращивал стропила бруском 50 мм, поперек тоже им.
    Делайте с вент. зазором и все нормально будет.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эта пленка требует двойного вентзазора. Хорошо что у вас есть контробрешетка, а то по фото мне показалось, что ее нет. Монтировать утеплитель, отступив вниз от пленки 5 см. И сделайте холодный треугольник обязательно. По ригелю утеплитель заверните, а не ведите его до конька
