1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял фразу
    Оставлял вент. зазор 50 мм.
    Где оставляли?
    Я его оставлял, 200-150=50, не было контр обрешетки
    Брус 200, утеплитель 150, сзади зазор 50, все проветривается.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С женой ругались, за чем нужен второй санузел с душем на мансарде, это она...
    В итоги конечно я сделал все как надо, она потом оценила, что была не права:aga:
    Когда племянницы приехали из Ярославля, одна с внучкой (они для нас как внучата).
    В 2021 уже с двумя приедет на лето:)]:super:
  3. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Да нормально всё, я не вам писал.
  4. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    А что такое Изоплат? Влагостойкий ОСВ? Как крепили его, как штукатурится он?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для паронепроницаемой пленки нужны 2 зазора. Выше нее и ниже. Между пленкой и обрешеткой (его обеспечивает контробрешетка) и между пленкой и утеплителем.
    Если у вас нет контробрешетки, то это плохо. С металла капает конденсат и течет по пленке. У вас эта водичка наткнется на обрешетку, которая преградит ей путь. Обрешетка будет влажная, а это плесень и грибок. Иногда так делают, но пленка должна провисать хотя бы на пару сантиметров. Тогда водичка будет стекать в середину провиса и не соприкоснется с деревяхами.
    Первый вариант правильный, а второй допустимый.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня второй.
    Я дом с нуля строил в плане знаний 0 о строительстве, всего полгода ушло что бы понять из чего и как строить (инет помог), потому косяки и были.
    По диплому я радио инженер широкого профиля, вникнуть во все нюансы строительства с нуля это очень сложно.
    Но итог нормальный для первого дома, а это главное!
    Фактически я был бригадиром на стройке, по видео из инета узбеки вместе со мной короед изучали и т. д...
    Но всю электрику и водоснабжение на два этажа сделал сам.
    Обои, с женой у нас уже давно пара, делаем все быстро, ну очень большой опыт, квартиры...
  7. almera
    almera
    almera
    Томск
    Привет всем. Вы сильно не ругайте, я не строитель, я владелец дома которому приходится исправлять ошибки горе строителей. Крыша двухскатная 6м стропилы, 3м мансарда потом утеплитель загибается в горизонталь и получается 3м чердака.
    Мансардная часть 3 м., Стропила 50*200, утеплителя всего 200мм, снизу стропил всё зашито и зашпаклёвано, плёнка сверху не проклеена, утеплителя мало. Вопрос как утеплить 100мм с верху? Думаю надростить стропила сверху и забить утеплителем, натянуть пленку заново с проклейкой швов, на чердачной части швы оставить без проклейки.
    Проблема как закрепить надрощенное чтобы ветром крышу не снесло?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы уверены что Вам нужно еще 100 добавить?
    Посмотрю что Роквул по Вашему региону рекомендует.
  9. almera
    almera
    almera
    Томск
    На чердачной части сделал 300мм
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    Вообще хотелось ещё перекрестком сделать, хотя бы ещё 50мм.
  11. svalman
    svalman
    svalman
    Друзья, подскажите! Мне надо набить на стропила доски (расширить) чтобы была достаточная толщина для набивки утеплителя.
    Могу ли я использовать доски естественной влажности, или только сухие.
    Хочется утеплиться этой зимой, а не ждать лето пока все просохнет.
    Да и проблема в нашем регионе купить сухие доски.
    Горе-строители не набили пленку когда крыли ондулин.
    Моё решение:
    Набиваю на низ стропил диффузионную мембрану, затем расширяю стропила доской 150 х 40
    Вплотную набиваю минватой (например парок экстра)
    Затем паризоляция
    Потом обрешетка и затем уже отделка...
    Весь вопрос в том, могу ли для расширения стропил использовать доску ест влажности...
    Про обработку антисептиком чтоб грибок не завести - понимаю...
  12. Na2sya
    Na2sya
    Na2sya
    Получается брусок на 50, по нему нитку капроновую натянуть и утеплитель дальше? Порекомендуйте пожалуйста пленку, какую сделать со стороны помещения?
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Спрошу тут :)
    Добрый день всем гуру и не только
    пытаюсь понять с отделкой ГК после утепления мансарды,...
    обычно после ПИ идет прижимная обрешетка из доски, затем через подвесы крепят профили ГК, затем ГК
    А что если в качестве прижимной обрешетки сразу использовать направляющий профили ГК, затем к нему в накладку крепить такой же направляющий профиль для формирования плоскости под ГК? Подвесы не использовать
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    При использовании подвесов очень легко создать ровную поверхность для ГКЛ благодаря возможности регулировки высоты. Кроме этого, подвесы позволяют легко проложить гофру с электропроводкой к любой точке потолка. Лучше не экспериментировать.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да согласен, с проводкой сложнее выходит!
    в том то и дело, что у меня внутренняя поверхность по страпилам имеет неровность +- 2мм,
    а как раз соединение двух профилей дает возможность компенсировать погрешность до 15мм.
    вариант стал рассматривать, ввиду отсутствия нормальной доски, и желании минимального уменьшения высоты потолка в мансарде
