1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Aranidik
    Aranidik
    Aranidik
    Кровельщикам я давала аванс, пока окончательно еще не расплатилась. Поэтому хочу понять, что сделано ими неправильно, чтобы сразу исправили. Потом за ними не хочется переделывать то, что проплачено.
    А как мне проверить на утеплителе есть снег или нет? На крышу залезать боюсь. Изнутри могу отогнуть пароизоляцию и проверить, что я и сделала, там снег. А вот на утеплителе как, отогнуть плиты не могу, они очень плотно сидят и в шахматном порядке сложены. Утеплитель вообще впитывает влагу? Если да, то с вентзазорами он же должен просохнуть весной-летом, когда будет тепло?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Странная какая-то эта Оптима Д
    "Подкровельная гидро-пароизоляционная пленка Оптима Д (Optima D) повышенной срочности представляет собой двухслойный тканый материал ламинированием одной стороны. Применяется для защиты утеплителя и других элементов кровельной конструкции от конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега. Может укладываться с обоих сторон утеплителя (то есть использоваться как пароизоляция и как гидроизоляция)"
    главное, чтобы Оптима В - снизу (изнутри помещения) была установлена, а не наоборот
    и надпись конечно. "this side to the installer" - как то странно изнутри выглядит
  3. Aranidik
    Aranidik
    Aranidik
    Скажите, пожалуйста, как делается вентзазор между пароизоляцией и утеплителем, еще одной обрешеткой?
    И как проверить работают ли они? Как то их продувают?
    Кровельщики говорили, что вентиляция будет от софитов до конька идти.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Снег просохнет.
  5. Aranidik
    Aranidik
    Aranidik
    так оно и есть) И кровельщики объяснили, что Оптима D - это универсальная пленка.
    Оптима В - с одной стороны шершавая, с другой гладкая.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Значит нужно попросить того кто не боится). А если серьезно, то либо лезть на карниз и смотреть, либо разбирать изнутри кусочек. Что бы проверить есть ли тяга в вентзазоре, можно покурить рядом с ним айкос или другие электронные сигареты (внимание! Открытым огнем лучше не пользоваться), по дымку будет сразу видно есть тяга или нет.
    Напоминаю, что у вас должно быть 2 зазора.
    Оптима D - это гидроизоляция для холодных кровель. Выглядит как мешок от сахара. Универсальность ее заключается в том, что ее еще можно применить в качестве пароизоляции. В утепленных кровлях такие материалы обычно не используются. Можете кстати за консультацией обратиться к производителю - Гранд Лайн.
    Но мне сдается, что ваши строители сильно накосячили. Это не снег.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Об этом рано говорить однозначно. После монтажа стропил и утеплителя, да в холодное время года, в пироге по любому останется какое-то количество влаги. Которое конечно же сконденсируется на холодной пленке. Вопрос в том, сможет ли влага выйти (когда станет тепло на улице, или мансарду начнут отапливать).
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скорей всего это стечение обьстоятельсв- накосячили при монтаже и попали под снегопад (и не подмели до конца)- типа прокатит.
    О их квалификации говорит обычная клейкая лента с рынка.
    Для понимания попросите кого нибудь сфотографировать карнизный свес- есть ли вензазор, как выведена пленка, как крепили металл на крыше.
    Как бы это не было печально- скорей всего надо будет бодаться с монтажниками, о переделке. Ни какой себя уважаемый монтажник не будет покупать на утепленную кровли - обычную D шку, а потом устраивать танцы с бубном (имеется ввиду двойной Ввз), а сразу смонтирует СДМ.
    Лично мое мнение- ни каких двойных ВВЗ, неообходимо сделать правильный кровельный пирог с правильными матералами.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если ГИ не сделана по скандинавскому стилю (обрезана после стены), то сафиты и ВВЗ не связаны между собой.
    Что да как устроено- изнутри разберите пирог площадью 1 м2 до верхней пленки.
    И сфоткайте все, а так у нас получается- гадание на кофейной гуще.
  10. Aranidik
    Aranidik
    Aranidik
    Спасибо, попробую сфоткать как вы сказали, пока только такие фотки, не знаю помогут - нет.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Также заметил, что у Вас кровля с холодным треугольником, а на фронтоне нет вентрешеток. Поэтому необходимо предпринять меры по вентиляции холодного треугольника.
  12. Aranidik
    Aranidik
    Aranidik
    @raf2603, да, там маленький треугольник остается, но мы сделали маленькое окошечко. Вот с другой стороный фото
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, после сушильной камеры?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А также черные саморезы. И вообще эта плёнка Д. Доски, которые типа сухие. Отсутствие продухов во фронтонах. Всё это говорит о том, что исполнители имеют низкую квалификацию или они просто непрофильные специалисты.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Окошечко для проветривания есть, получается. А вот полость за кирпичной кладкой как то проветривается?
