1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично я не стараюсь, монтировать пленки не известных мне брендов. Не покупать самый дешман, и главное- что бы Вы не выбрали, проклеить везде и всюду.
    Иногда бывает, что ленты и клеи стоят намного дороже ПИ.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А в каком городе?
  3. Jane_Ostin
    Jane_Ostin
    Jane_Ostin
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да там Вам до Уникмы, которая на пересечении 107 и Ярика рукой подать.
    А там можно купить продукцию Дельты, Изоспана, Тайвека и тд, а также необходимые комплектующие.
  5. Jane_Ostin
    Jane_Ostin
    Jane_Ostin
    Собираюсь в субботу на закупки. Просто хочу разобраться, что купить. Например, Дельту Дави или Тайвек Айргард Sd5. Или Изоспана достаточно. Перечитала кучу форумов. Голова пухнет.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну это зависит от Ваших финансов, а так они все будут выполнять свои функции.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Dawi GP - толстый полиэтилен, прочная, прозрачная, не дешевая
    SD5 - пароизоляция с ограниченной паропроницаесостью, нельзя применять в помещениях с постоянно высокой влажностью. Т. е. материал под конкретные задачи.
    Изоспан - тут не хватает наименования.
    Вам нужно определиться с тем, что вы хотите получить. Если просто изоляцию - то можно использовать любую пленку этих производителей, главное проклеить.
    Если есть конкретные задачи - энергосбережение, дом с непостоянным проживанием, сложная конструкция и т. п., то могут быть нюансы.
  8. Jane_Ostin
    Jane_Ostin
    Jane_Ostin
    Дом с непостоянным проживанием. Мансарда без отопления. Сам дом отапливается печью с водяным контуром. Дом бревно. Потолок изнутри не утеплен, поэтому придется утеплять сверху по перекрытиям. Есть несколько сложных мест: печная труба между стойками и расширительный бак отопления там же.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В домах с непостоянным проживанием есть риск резких перепадов температуры и влажности. Т. е. чисто теоретически возможно образование конденсата на внутренней поверхности пароизоляции. На практике, в бревенчатом доме такое врятли произойдет. Есть 2 подхода
    1) Пленки с ограниченной паропроницаемостью - позволяют часть влаги отводить через конструкцию, но есть ограничения - нельзя использовать во влажных помещениях и снаружи конструкция должна хорошо вентилироваться. (Tyvek Airguard SD5)
    2) Пленки с антиконденсатной поверхностью (шероховатые с одной стороны) не позволяют конденсату, в случае образования, скатываться. (Изоспан RS например)
    Оба варианта рабочие.
    Ну либо - система вентиляции помещений + любая пароизоляция.
    Не забудьте все хорошо проклеить!
  10. Jane_Ostin
    Jane_Ostin
    Jane_Ostin
    Сегодня съездила в Уникму. Прикупила Delta Dawi GP и дельтовский скотч (мультибанд и инсайд банд). Спасибо большое за советы.
    По поводу разницы температур- лестница в мансарду из не отапливаемой пристройки, поэтому думаю, что ничего страшного быть не должно.
    Остались вопросы по утеплению перекрытия. У нас лаги второго этажа лежат выше старых переводов см на 40. Правильно ли я понимаю, что нам нужно протянуть под ними ПИ, проклеить нахлесты, подшить снизу черновой доской. Потом уложить утеплитель, ветрозащиту, брусок для вентзазора и половую доску. А как при этом объединяются ПИ стен и пола. Или ПИ стен склеивать с ветрозащитой?
    И еще вопрос- какой толщины укладывать утеплитель, если мансарда только для лета. Имеется в виду пирог пол-стены-потолок. Московская область.
  11. algol18
    algol18
    algol18
    Добрый вечер. Просьба помочь дельным советом. Как всегда и всем - срочно...
    Мансардный этаж газосиликатного дома. Дело дошло до отделки комнат. Пока не было маляров в прогалы между досками внутренней обрешетки уложил пеноплекс 20 мм. Так сказать хотел утеплить комнаты. Затем планирую обшить фанерой. Сейчас возник вопрос- сильно ли это повлияет на весь пирог утепления крыши? Будет ли на этом участке кровли собираться конденсат. Насколько это критично? Общий скат 7 м. Участок, что закрыт пеноплексом 2 м. Пирог кровли вроде изначально был сделан правильно. Имеется ввиду, металочерепица, контробрешетки, пароизоляция, 200 мм утеплителя и т. д. Мансарда периодического проживания (выходного дня) но с постоянным плюсом (10-20 град.)
  12. Maks911
    Maks911
    Maks911
    Добрый день всем форумчанам. Нужен совет: необходимо ли делать надрез сдм в районе конька или оставить сплощняком. Верхний треугольник будет проветриваться через слуховые окна 50х50.
  13. Viktoriya77785
    Viktoriya77785
    Viktoriya77785
    Здравствуйте! Дом из бруса, кроме второго этажа, там просто стены доски - отапливается только по выходным. На данный момент весь дом полностью утеплен снаружи минеральным утеплителем (150) под сайдингом, первый этаж уже жилой. Хотим сейчас утеплять второй этаж, но зашли в тупик, не нашли похожих вопросов и ответов, подскажите пожалуйста: Можно ли еще утеплить внутри стены на мансарде, если они уже утеплены снаружи? В таком случае, нужна ли пароизоляция? Можно ли утеплить пол второго этажа, и нужна ли пароизоляция? Спасибо!
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хуже не будет, но и прок от 20 мм. пеноплекса - невелик.
    Но и не забудьте про пароизоляцию перед фанЭрой.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дохтур сказал: рЭзать! 56.gif
