1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ВВЗ желательна. Всё же, будет утеплитель защищать от выветривания. Под конёк на шиферных кровлях обычно очень бодро заметает снег.
    Как будете решать сей вопрос?
  2. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Проблема со снегом была, под коньком проложил тонкий слой поролона, воздух проходит, снег задувать перестало. Нижний свес закрыт сеткой от птиц. Пару знакомых сказало, что года 3 простоит и без ввз, так как на шифере нет сильного конденсата. В наличии есть Изоспан d, им же заделан фронтон (цсп, обрешётка, Изоспан, каркас, утеплитель, пароизоляция), можно использовать его и для крыши? Если добавлять ввз, имеет ли смысл вырезать под шаг стропил прибив к обрешётке, не оборачивая стропила?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это так, но минвата нуждается в ВВЗ не только из-за конденсата. ВВЗ защищает минвату от выветривания. Воздух в минвате (который и является утеплителем) должен оставаться неподвижным. Без ВВЗ пирог утепления свои показатели по теплосбережению ухудшит. Но настолько ли критично - ХЗ...
    Изоспан D - это пароизолятор.
    ВВЗ должна быть прижата к утеплителю.
  4. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Получается, фронтон тоже надо исправлять?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря как установлен этот Изоспан D. Можно ВВЗ и утеплитель установить с отступом. Но нужно обустраивать приток/отток воздуха в этот зазор.
  6. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Видимо, мне следует ехать за изоспаном а для фронтона и для крыши) а прежнюю пленку срезать. Сомнения пришли, когда я увидел конденсат на пленке фронтона. На сколько рабочий вариант крепления ввз между стропил к обрешётке?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рабочий вариант. Мы так и крепим, когда в работу попадают кровли с установленным Изоспаном Д или С.
  8. Mungos
    Mungos
    Mungos
    Изоспан d срезаете или оставляете с зазором?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, если Изоспан Д смонтирован с положенным зазором между пленкой и кровельным материалом, срезать его нет необходимости, так как сплошная смонтированная пленка, намного лучше защитить от протечек и тд, чем смонтированная кусками между стропил.
    Главное обеспечить хорошую вентиляцию в оба вентзазора, вход и выход воздуха.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С зазором.
  11. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Утеплить планирую уже сейчас, до усадки. так что хочу я этого или нет, утеплитель за стену все равно выйдет. Поэтому лучше сразу этот вопрос решить для себя.
    Пароизоляцию буду делать позже, посмотрю какая усадка будет в ближайшие пол года. Потом контр утепление и пароизоляция.
    Тему вашу почитаю, спасибо
  12. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день. Подскажите как называется материал типа струны (раньше в СССР еще было модно им ромбики делать при утеплении двери дерматином), не хочу чтобы утеплитель лежал на мембране и планирую зиг-загом по каждому пролету натянуть эту штуку.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Про струну не скажу. Я использовал для этих целей стреппинг-ленту.
  14. Dmitry8888
    Dmitry8888
    Dmitry8888
    Можно ли использовать для утепления мансарды? Screenshot_20220110_203026.jpg
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В целом без разницы, но если насквозь проволокой прошит то нет.
