1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    Всем добрый день. Внесу на обсуждение свой домик и видение по улучшению. Кто пожелает критикуйте и советуйте)
    Дано:
    Краснодар, старый дачный дом с мансардой, кирпич, неотапливаемый (есть печь, но намерен ее ликвидировать и если топить буду, то газом, газ по меже и если это случится, то не ранее чем через пять лет.). Толщина стен 0,5 кирпича. Мансарда фронтоны 0,5 кирпича, стены кровельный алюминиевый шифер, стойки, на них ГКЛ и обои.
    Ближайшие годы планируется для отдыха, летом возможно проживание по несколько дней. В связи с этим основные задачи это утепление, для спасения в летний зной в обеденные часы, и отделка для комфортного там пребывания.
    По утеплению думаю все кирпичные стены утеплить пенопластом 50 мм, клей, сетка, грунт, краска. А основные вопросы по мансарде. Хочу демонтировать ГКЛ, на наружной стороне стоек креплю влаговетрозащиту, потом минвата 100 мм (достаточно ли), пароизоляция, деревянная вагонка, сплитсистема.
    Таким образом дом не будет сильно прогреваться летом, и не будет сильно остывать зимой и быстрее прогреваться при включении плита и электроконвектора.
    что скажете?
  2. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Здравствуйте. Строю ломаную мансарду.
    Я правильно понимаю что лучше утеплять не по стропилам, а П-образно и если это так то какую пленку или мембрану сейчас положить под профлист через вент зазор?
    Утеплять буду через несколько лет когда обживем первый этаж
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, проще в реализации и эксплуатации утепление по внутреннему каркасу. При этом организовать вентиляцию образовавшихся треугольников.
    На крышу можно смонтировать обычную гидру Изоспан dm, только при условии, что утеплитель не будет касаться в узле перелома крыши.
    Если будет такая ситуация, то лучше в этом месте пустить мембрану, к примеру Изоспан Aq prof, 150, AM.
    Или вообще на всю крышу смонтировать AQ prof.
  4. Grolk
    Grolk
    Grolk
    А изоспан d сильно хуже будет?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да нет.
  6. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Подскажите последний вопрос пожалуйста. Как прокладывать гидру в том месте где перелом у кровли? Никаких поддержек не требуется?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как и везде, хотя такой конфигурации давно уже не было, мы ничего не прокладываем
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Прочность соответствует.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Какой утеплитель из доступных сейчас стоит использовать для скатных кровель?
  10. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    UPD. Прошло три года. до жилья на даче осталось совсем немного) косметический ремонт в доме завершен. Было принято решение максимально бюджетно обеспечить минимальный комфорт в доме, без глобальной перестройки. Сделан санузел, душевая кабина, кухня, на втором этаже спальня на три кровати. Оставаться на ночевку уже можно было год назад, но, в связи с близостью дома, остались там семьей один раз) Чаще уже остаются старшие дети с друзьями летом, туса с бассейном и все такое.
    С утеплением мансарды также все осталось без изменений, летом справлялся Сплит, при этом туда почти не поднимались, на первом этаже Сплит включали гораздо реже.
  11. yjdujhjl53
    yjdujhjl53
    yjdujhjl53
    Доброе время суток. Давно смотрел на тепофол, а сегодня статья попалась: утепляею им весь дом по кругу и внутри и снаружи.
    Вот подскажите пожалуйста: у меня кровля мансардная. Если сделать так: вместо пароизоляции тепофол, вата минеральная, ветро-влаго защита, контр рейка, обрешетку, далее черепица (ондулин). Поверх тепофона (внутри дома),решётку и гипсокартон. Можно ли сделать так?
  12. Kostik5
    Kostik5
    Kostik5
    Пермь
    Добрый день. Реконструирую купленную дачу, год постройки 2009. В качестве кровельного материала кровельное железо. Пирог сейчас: железо, шаговая обрешётка высотой 40 мм с расстоянием между досками 320 мм, стропила с шагом 750 мм.
    1) утеплять изнутри кровлю не трогая существующее железо с обрешеткой или все разбирать до стропил делать снаружи правильный пирог с металлочерепицей
    2) как различить диффузиционную мембрану от гидроизоляции <на какие характеристики обращать внимание в описании продукта> или только в названии <ветро влаго защита это по умолчанию мембрана>
    3) обязательно ли полностью обертывать стропила мебранной или можно сделать только нахлест на их вертикальную сторону
    Заранее благодарю за ответы
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ветро-влагозащита - это, конечно, мембрана. Но, скорее всего, именно ветрозащита - идёт только на стены. Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана - это и на крышу.
    Обращайте внимание на класс водонепроницаемости (класс W1), водоупорность не менее 1200 мм. вод. столба; паропроницаемость не менее 450 г/(м²·24 ч)
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если есть возможность (финансово и тд) я бы порекомендовал разобрать до стропил, сделать ревизию, и собрать классический кровельный пирог с правильными материалами толщиной утепления 200, а лучше 250 мм.
    Так как при ремонте крыши изнутри, много нюансов и достичь результата не так то просто.
    А для того, чтобы не ошибиться с материалами, рекомендую обратиться к региональным представителям, к примеру Изоспан, по Вашему краю.
  15. CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    Добрый вечер. Строю мансардный дом 2х этажный дом. Застройщики утеплили крышу и накрыли уже, обвесили софитами. Есть косяк внутри, в пайоне стропил где связывает треугольник стропилы с лицевой стеной дома. Это место толком не утеплили, сквозняк дует и стропила в инеи. Пирог утепления состоит снизу вверх если смотреть Набита доска 25х150 с шагом 150мм, пароизоляционная отражающая пленка ISOBOX TERMO 70, утеплитель базалит Л-50 200мм, пленка ветро-влагозащитная Изоспан А, вентзазор, обрешетка 25150 с шагом 150мм, профлист С21. Помогите советом чем можно попытаться утеплить. В эту щель рука не заходит. Пеноплексом и запенить можно так или нет.
