1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так, начнём с того, что Вы строите для себя. Исходя из описания- начнем с того, что с внешней стороны смонтирована не правильная пленка. У Вас ветрозащита Изоспан А, а нужна супердиффузионная мембрана, к примеру Изоспан AQ prof и тд.
    Не понятно какая высота вентзазора, должно быть 50 мм.
    Далее, если Вы обнаружили косяк в районе фронтона, есть вероятность что и по всей кровле могут быть недочеты.
    Так как исходя из фото я не увидел проклеивания пароизоляции.
    Решать конечно Вам, и как бы не было больно, но я бы порекомендовал переделать, пока не поздно. Почему проблемы необходимо решать сейчас: потом (после отделки изнутри) стоимость реконструкции будет огромной.
  2. CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    @raf2603, высота вент зазора 50мм брусок. Я так понимаю Изоспан А идёт только для стен наружных фасадов. По самой мансарде утеплитель лежит между стропилами нормально. Косяк только в фронтонах. Стрелочкой пометил где пустота. Можно ли применить ЭПС заменить фронтоны с нутри помещения а сверху проклеить пароизоляцией.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично я не рекомендую эппс, из за того, что его надо сажать на пену, а деревянные элементы при изменении влажности могут чуть шевельнуться, пена может лопнуть- мостик холода.
    Но, иногда мы тоже пропениваем щели, где не реально нормально утеплить.
    На счёт Изоспан А, Вы правы- его назначение фасады, перекрытия, перегородки.
    Основная задача при формировании пирога, создать непрерывные гидро-тепло-пароизоляционные контуры.
  4. CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    Сегодня попробую еще один вариант. Разобрать с внутри утепление с низу 1 ряда стропил и залезть вовнутрь к фронтону и заложить утепление вин вата кнауф плита для кровли 2 х 100мм. Еще подскажите стоит люк делать для дальнейшей ревизии с внутри мансарды, хотя там не очень много места в треугольнике.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ревизия - это хорошо, но люк как обычно всегда являлся проблемным местом, так как нельзя нормально сделать паро и теплоизоляцию этого узла.
    Поэтому наверно не стоит, главное- организуйте хорошую вентиляцию холодного треугольника.
  6. CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    CAMOBAP-75
    Установил под кровельные аэраторы 4 штуки, ещё по возможности загерметезирую потолок из нутри, думаю кровля работать будет нормально. Спасибо.
  7. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    Добрый день. Подскажите. Есть дом. Брусовой. Рубленные фронтоны. В полтора этажа. На рисунке указала что плёнку положили Изоспан А. Когда делали кровлю, 5 лет назад. Все местные кто строил себе дома, а также ! включая продавцов в строительном магазине в городе сказали что нам нужен именно Изоспан А. Уже позже оказалось что это было ошибкой...Но, разбирать крышу пока не вариант. Мансарду нужно утеплить. Она будет жилая. Не можем определиться с выбором утеплителя.
    Рассматриваем вариант
    1 вариант — Утепление ппу
    Объясняю как могу)
    Сделаем ригеля, опоры.
    Сверху со стороны кровли положим доски.
    Утепляем потолок и скаты крыши.
    Утеплять ппушники предлагают изнутри помещения. Открытой ячейкой. Толщиной 15 см.
    Нужно ли укладывать куда-то ещё слой паро-гидро изоляции?
    Холодный треугольник под кровлей остаётся примерно в 1,5 м в высоту. Будут вентиляционные решётки на обоих фронтонах.
    2 вариант – утепление опилками не меньше 25 см
    Но здесь с потолком всё ясно.
    Вопрос как утеплить скаты крыши?
  8. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    Дополню
    а) эппс с заливкой пеной швов (сколько см толщина этого пирога?)
    б) есть Paroc extra 5 см (но опять же со временем он осядет и появятся щели)
    В старом доме 1939 года постройки мёрзнем.
    Хотя все утеплено сверху до низу. Сами брёвна сгнили в хлам. Хотим тепла!
  9. Volegost
    Volegost
    Volegost
    @Любовь75, утепляйте минеральной ватой скаты и потолок по ригелю, оставляйте холодный вентилируемый треугольник (1,5м). Скаты опилками не утеплить, ППУ в кровле использовать не нужно (много раз это писали). Затем изнутри помещения по утеплителю вплотную монтируете пароизоляцию с проклейкой нахлестов и примыканий к стенам, фронтонам. Над утеплителем должна быть супердиффузионная кровельная мембрана. Если под кровельным покрытием изоспан А, то к нему вплотную монтировать утеплитель нельзя - будет протечка. Такие дела.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По бокам холодные треугольники будут?
  11. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    Нет. У нас стены в полэтажа рубленые. Холодный треугольник только над потолком второго этажа будет. С вент окнами на каждом фронтоне. Утепление по красным линиям
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тогда - как пишет @Volegost,
    Кровля у вас из какого материала?
  13. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Металлические кровли - конденсатообразующие. Вода с кровли капать будет. И стеновая ветрозащита А может потечь. Даже там, где не будет вплотную утеплителя - случаев полно.
    Более того, плёнки\мембраны для неутеплённых кровель должны иметь прочность 200 Н/5см вдоль и поперек, у Изоспана А 190/140. Это по нормативам СП Кровли.
  15. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    Вот в этом у нас и загвоздка. В Изоспане А. Вопрос чем же тогда всё-таки утепять? Если с металлической кровли конденсат всё равно будет. И если как Вы пишете, протечки могут быть всё равно.
