1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    А у нас то под кровельным покрытием Изоспан А. И как мне ниже ответили: даже если утеплитель не вплотную, протечки всё равно бывают с таким изоспаном как у нас.
    В нём вся наша проблема. Крышу перекрыть нет возможности.
    А ппу нельзя даже если оно нанесено не на кровлю, а на ригеля из предполагаемой жилой комнаты второго этажа?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вопрос в том, насколько вам "горит" - мои соседи в конце декабря наняли двух человек и перекрыли крышу старого дома-сруба: разобрали старую кровлю, в т. ч. стропилку, сделали новые стропила, накрыли гидроизоляцией и постелили под декабрьским снегом (у нас) профнастил. На всё-про всё ушло неделя времени.
    Учитывая что в ближайшее время вроде как осадков не планируется (у нас), вам надо снять профнастил, пароизоляцию, если стропила менее 200 - нарастить до 200 брусом, уложить каменную вату, накрыть гидроизоляцией и дальше по схеме, и наконец вернуть свой профнастил на место. Стены - потом изнутри. Если не хотите, чтобы в один прекрасный момент всё потекло - вы вынуждены это сделать. Сейчас или весной или летом - но сделать надо.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    никогда не говори никогда.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Никакое утепление не поможет избежать протечек.
    Вам нужно менять ветрозащиту на гидроизоляцию.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
  6. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    А если:
    взять супердиффузионную кровельную мембрану. Прибить её к стропилам (стропила на 200) и к обрешётки изнутри, как бы подшивая стропила снизу. А к мембране Paroc extra вплотную. Потом osb, гипсокартон.
    Вообще не вариант?
    Даже временный?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вариант.
    Но только в том случае, если стоит задача утилизировать бюджет.
    Металлические кровли конденсируют. Конденсат попадает на ГИ и стекает. Когда ГИ натянута поверх стропил, конденсат спокойно стекает вниз и с капельника попадает в желоб.
    При монтаже ГИ изнутри добиться этого вы никогда не сможете, у вас образуется огромное кол-во карманов, которые будут накапливать воду, которая рано или поздно найдет дорогу в утеплитель, и дальше в помещение. Кроме того будут гнить сами стропила т. к. будут постоянно стоять в воде.
    Короче - проще оставить как есть - всё равно будет вода.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Любовь75, непонятно чего вы боитесь.
    Бригада из двух, лучше трех человек без особого напряга делает эту работу за неделю или даже быстрее - зависит от опыта и наличия инструмента.
    Потопа? ну так можно договориться, что они не будут сдергивать ПИ сразу всю, а она (если еще живая), некоторое время может препятствовать осадкам. Снять ПИ и заменить ее на ГИ - ну максимум на день работы, а после того как ГИ будет пристрелена, уже ничего не страшно - ни дождь, ни снег. Качественная ГИ до полугода может выдерживать УФ. Укладывать вату в разы легче, быстрее, удобнее и лучше сверху, на заранее набитую изнутри ПИ.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как вы прикрепите утеплитель к мембране? Это вам придётся наращивать снизу стропила на 15-20 см (как?), и между ними вставлять утеплитель.
    Ещё нюанс: конденсат будет стекать по мембране. И он должен стакать ЗА ПРЕДЕЛЫ конструкции - наружу. А у вас это не даст сделать мауэрлат (доска, в которую типа упираются стропила). Значит, там, где мембрана упрётся в эту доску, у вас образуются лужи, временами перерастающие в озёра.
    Плесень и гниение обеспечены.
    Да, перспектива демонтажа крыши пугает, понимаю. Это далеко за "зоной комфорта".
    Но послушайте @Yalos, один раз сделаете - и до конца жизни будете спать спокойно.
    В случае полумер - через некоторое время проблема опять всплывёт, в усиленном варианте - придётся ещё и стропильную систему менять, и много чего ещё.
    Есть тут такая расхожая фразочка: "Любое кроилово ведёт к попадалову"
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Там же у неё не ПИ, а ветрозащита.
    ПИ вроде ещё нет.
    Но сказанного вами не отменяет. :hello:
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да не важно это. Суть в том, что ни один шабашник не полезет под проливным на крышу. Значит разбор будет в более-менее сухую погоду. Все скаты вскрывать сразу не требуется - можно делать по одному. Если в момент вскрытия ската начнет падать снег - ничего страшного - что ПИ что ВЗ его удержат без особых проблем. Попадет немного на вату - ну так сейчас вода и так благополучно туда попадает. Хочется подстраховаться? - пожалуйста: я когда себе перекрывал крышу в 2013 году, купил под это дело кусок брезента по размеру крыши с люверсами. Не пригодилось. Так и лежит в сарае.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Главное - хорошую мембрану взять, а то заменит "шило на мыло".
  13. Любовь75
    Любовь75
    Любовь75
    Всё понятно. Значит ждём весны. Снимаем крышу и меняем Изоспан на супердиффузионную мембрану. Ну и утепляем. А какую мембрану посоветуете?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Думаю, многие со мной согласятся - Изоспан AQ Proff. Качество-цена.
    Или Delta Vent N, Tyvek Solid и аналогичные (подороже).
    Не экономьте на гидроизоляции - от неё очень многое зависит.
    Лучше сэкономить на пароизоляции (у неё - главное, нахлёсты полотнищ проклеить; а остальное решает тщательность и осторожность при монтаже (более дешёвая пароизоляция - менее прочная, легче повредить при монтаже).
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. в профиле обозначить регион/город проживания
    2. в зависимости от региона можно и не ждать - можно и сейчас выполнить работы
    ЗЫ. вы должны понимать, что материалы и исполнители у вас должны быть уже сейчас, ибо лето уже расписаны и с очень большой вероятностью летом на лето вы найдете рукожопов с новыми проблемами. поэтому сейчас, до тепла, можно найти хороших исполнителей, которые скорее всего свободны или условно свободны для выполнения работ сейчас.
