1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    этот вариант тоже технически правильный, правда так будет сложно уложить - основной слой утеплителя будет смят около стропил и это будет самое "слабое" место этого пирога
    посчитайте по своем региону - вам хватит 135см?
    p. s. утеплитель покупайте высокой плотности, но я немного помешан этой плотности)
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Основной утеплитель между стропил
    потом на стропила набили брусок и проложили утеплитель между них
    потом на этот брусок набили брусок вдоль стропил и уже не него будут набивать фанерку
  3. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо, значит, я на правильном пути.
    Я думаю, что утеплитель не будет сильно замят, поскольку он только накроется пленкой СДМ и затем прижмется рейкой к стропиле. Общая толщина стропилы получается 185 мм. Такой пирог (если посмотреть фото на предыдущей странице), будет только на двух участках крыши. Остальное утепление (по стенам и фасадам мансарды я планирую сделать потолще (насколько и каким образом - это уже "другая история" с множеством вопросов. Конечно, для крыши предполагаю использовать плотные базальтовые маты. С ними намного легче работать.
    Таким образом, вырисовывается следующий порядок ремонта крыши:
    1. Подшивка изнутри пароизоляционной пленки и отделки-вагонки.
    2. Удаление шифера, рубероида и обрешетки, укладка между стропилами утеплителя сверху и т. д.
    Может, упустил что-то важное, тогда прошу поправить.
  4. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Вот мне и не нравится, что "между них". лишние разрывы в слое утеплителя, наверное, не есть хорошо.
    Хотя, если бы я "крылся" таким материалом, делал бы по этому эскизу.
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @toleng,
    меня беспокоят эти канавки на СДМ, которые вы планируете
    как вы не старайтесь - а все равно утеплитель замнется и канавки будут ярко выраженными
    конденсат будет выпадать на м/ч и скатываться к этим вашим брускам и вдоль этих канавок стекать уже на улицу - бруски будут постоянно влажными
    в вашем случае "лишние разрывы в слое утеплителя" еще больше так как у вас там дерево а у них там утеплитель. Если вам толщины стропил мало - я бы делал доп. слой утеплителя снизу стропил по типовому проекту
  6. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Понял, в чем ошибка. Действительно, бруски над СДМ - это нехорошо. А если СДМ пропустить поверх этих брусков? Тогда конденсат потечет внз по провисам пленки. Читая ветку, я так и не понял результата спора об "обязятельности" или "жеательности" укладки СМД вплотную к утеплителю.
    Я к чему это все это: не хочется мне "съедать" полезное пространство изнутри строения (там, в многочисленных кладовочках и спаленках и так довольно тесновато человеку выше среднего роста.
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Нет - это правильно, но они обычно находятся или на одном уровне с утеплителем или монтируются провис пленки, в этом случае им почти ничего не достается и они успевают просыхать
    если не хочется съедать - то нарастите два бруска, один будет для увеличения стропил, второй уже для вент. зазора, не надо эти "хитрые" решения
  8. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
  9. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Согласен ! Как лучше поступить в таком случае: бруски 15х50 (чтобы стропила вровень с утеплителем, правда это уже, наверное, рейка+брусок 35х50 (или толще) для контробрешетки, либо 2 бруска 25х50 (между ними СДМ)? Тогда стропила будут на 10 мм. выше утеплителя.
  10. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    если собрались монтировать СДМ - то рассчитывайте вровень, провис ей не нужен
    да и вент. зазор рекомендуют чем больше тем лучше, 5см оптимальная толщина
  11. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    А если он (провис) будет? (сейчас опять пойдем плясать по кругу :))
  12. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    Здравствуйте! Построили дом (cтены - газоблок+кирпич, крыша - металлочерепица). Теперь хотим утеплить мансарду. Положить утеплитель (Роклайт), пароизоляцию и обшить дюймовкой. Окна стеклить (просто забьем щитами из досок) и отапливать помещение пока не будем. Можно так оставить на зиму? Или утеплитель наберет влагу и "с ним потом ничего не сделаешь"?
  13. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Zahar88,
    зачем утеплять если не жить, и какой пирог у кровли сейчас?
  14. Zahar88
    Zahar88
    Zahar88
    Таганрог
    Материал уже куплен и чтобы не лежал зиму. Пирог - м/ч+обрешетка (25мм)+контробрешетка (25мм)+гидроизоляция+стропила (170мм).
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пусть деревяшки сохнут. Вате ничего не будет, если сложите под крышей.
