1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Irina08031972
    Irina08031972
    Irina08031972
    Красноярск
    Уважаемая Матильда, а можно хоть как то схематично понять где резать крестом, а то я не совсем поняла, это в каждом проеме между стропил?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Забыла поинтересоваться у вас размерами и формой и уклоном крыши.
    Холодный треугольник, как я поняла, будет.
  3. Irina08031972
    Irina08031972
    Irina08031972
    Красноярск
    Дом брусовой 10*12, свесы на крыше по 60 см, крыша двускатная, в коньке 4 метра, высоту потолка на мансарде буду делать 2,70,площадь на мансарде общая 6*11.6, холодные треугольники будут обязательно, да и еще свесы подшиты софитами с перфорацией. пишу с планшета, если получится, то фото скину
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, 12 метров слуховыми окошками провентилировать не удастся. Вентилироваться, теоретически будет и через волну, если снега не навалит, но через нее же и снега набьет. Аэраторов для ондулина практически нет. Видела как-то, но не знаю даже кто производит.
    В любом случае в торцах делаете слуховые отверстия, выходящие в холодный треугольник. Размеры максимальные. Решетчатые.
    А дальше выбирайте:
    1. Равномерно вдоль конька в 50 см. ниже него разрезаете крестом (линии по 10 см) пленку, поднимаете уголки наверх. Вода должна их обтекать. Не сказала бы что очень надежно, но выход пара для проветривания должен быть.
    2. Снимаете конек и верхний лист ондулина и перекладываете пленку у конька поверх обрешетки так:
    3. Делаете только слуховые окошки и надеетесь на ветер. Бывает, что и его хватает, но такая удача не всегда.
    И, когда будете через несколько лет менять кровельное покрытие (ондулин все равно крыша временная), то не забудьте положить нормальную мембрану и контробрешетку.
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Matilda, извините! Это я Вас сбил своим ондулином. У @Irina08031972, металлочерепица.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Irina08031972, если у вас металлочерепица, то делаете так:
    Слуховые окна. У конька, на первой целой волне с равными промежутками ставите аэраторы KTV Muotokate. У них у комплекте есть уплотнители гидрозатвора, ими обрамляете отверстия в пленке.
    У вас утеплитель останется без ветрозащиты, т. к. он ниже пленки на 5 см. Поэтому утеплитель укладываете особо тщательно. Нарезаете на 1 см. шире пролета и со смещением слоев. И лучше взять плотностью повыше. 40-50 кг/м.куб.
    Надеюсь что профиль у вас обычный, типа Монтерей, иначе эти аэраторы не подойдут.
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Доброго времени суток всем.
    По утеплению мансардного этажа для себя вроде сообразил. А как тогда правильно утеплить изнутри фронтоны в мансарде если принять, что дачный дом пока используется летом, а в последствии рассчитываю и на приезды (пусть и на несколько дней), после кладки русской печи для отопления. А вот и фото: SAM_4288.JPG Может кто подскажет, как видит такое утепление.
    Заранее благодарен, Сергей.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утепляют всегда снаружи. Но, если зимой будут только редкие наезды и утеплить снаружи вообще не получается, то ищите утеплитель с паропроницаемостью ниже, чем паропроницаемость стен, или с равной.
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Значит можно изнутри фронтоны не утеплять?
    А если хочется красиво, то по обрешетке...например имитацию бруса и все? Или если обрешетка 50 на 50 то может ничего страшного если уложить такой толщины утеплитель и пароизоляцию-хуже не будет? или будет? И если не трудно, какой- бы Вы утеплитель посоветовали? Я в них дуб-дубом:)].
    Так как в последствии конечно будет наружное утепление с отделкой (вент-фасад из блокхауса скорее всего), но когда, точно не знаю.
    А стены из доломитовых блоков.
    Ответьте плиз:|:.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Снаружи: минераловатный утеплитель, ветрозащита, вентзазор, отделка. Пароизоляция не нужна.
  11. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Имеет ли право на жизнь такой пирог мансардной кровли? Основной вопрос заключается в удобстве и этапности наполнения-монтажа утеплителя. Конечно пароизоляция и гидроизоляция предполагается. Дополнительное утепление в 100 мм должно предотвращать промерзание основных стропил (мне так пояснили)
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Выдержит или нет по нагрузкам - не скажу. А пирог нормальный.
    Единственное что не понравилось - отсутствие холодного треугольника. Без него вам придется ставить подкровельные вентили в каждом втором стропильном пролете. А выглядеть при вашем уклоне они должны как трубы высотой сантиметров 30-50 и с колпаком. Если сделаете холодный треугольник, то их нужно ставить 1 шт. на 40 м. кв.
    ЗЫ: Ветрозащиту везде по утеплителю ведите, в том числе и по горизонтальному участку, если таковой будет. И заканчивайте ее там, где утеплитель заканчивается, не тащите до края карнизного свеса.
  13. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    Мне еще вариант подсказали. Кажется будет проблематично крепить контробрешотку 100 на стропила и поэтому проще сделать так: с двух сторон стропил 200 с утеплением набить контробрешотку 50 мм тоже с утеплением (если надо 300 мм утепления)
  14. Дима1981
    Дима1981
    Дима1981
    Тюмень
    На второй год эксплуатации дома планирую на мансарде натяжной потолок, дак надо ли подшивать изнутри потолок гипсокартоном или достаточно пароизоляции с обрешёткой 25?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно дополнительный слой поперек стропил крепить и снизу и сверху. Это как удобнее.
