1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Вот из инструкции по изоспану.
    При монтаже утепленной кровли Изоспан А раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками 4х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см, а между мембраной и кровельным покрытием - на толщину контррейки. Материал должен быть закреплен в натянутом положении с минимальным провисанием между стропилами (не более 2 см). Нельзя допускать соприкасания материала Изоспан А с утеплителем или сплошными деревянными поверхностями, так как это приводит к снижению гидроизолирующей способности материала. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Для этого в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.
    Правда не указанно какой тип кровли. Надо было такой купить.
    Изоспан AM - двухслойная паропроницаемая мембрана, применяющаяся для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от выветривания, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора
    Или все таки я зря переживаю? :faq: И можно прижать утеплитель?
    :hello:
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sasha11978, вы нам процитировали инструкцию. Она писана для металлической кровли. ИзоспанА, будучи прислоненным к утеплителю, влагу пропустит. А так же ее пропустит любая микроперфорированная пленка.
    Но у вас то влаги на пленке не будет. Ни конденсат ни капает с фанеры, ни микропротечек нет. Так что можно хоть А, лишь бы пар пропускало, хоть вообще не укрывать.
  3. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    И еще маленький вопрос: снизу мой пирог какой пароизоляцией закрыть?
    С Уважением:hello:
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем доброго вечера... подскажите плиз один момент... имеется дом из ОЦБ 18см под ПМЖ... второй этаж мансардный... крышу утеплил 25см роквулом, пол между первым и вторым этажом - 15см роквулом... Собственно второй этаж хочу сделать весь из гипсокартона, так вот вопрос, стены буду закрывать само собой гипсокартоном, а можно как-то утеплить дополнительно стены изнутри? ну там утеплитель проложить между стеной и гипсокартоном, ну или еще что-то, чтоб теплее было... на фото места вызывающие вопрос "немного размыты"...
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вплотную к утеплителю любой пароизоляцией, только не фольгированной.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Стены это бревно? Его утеплить хотите? тогда только снаружи.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Matilda, да, стены бревно, оцилиндрованное 18см в диаметре... ну я так и предполагал что снаружи нужно утеплять, ну а если просто стены мансардного этажа обшить ГВЛ или обычным гипсокартоном, то пароизоляцию не нужно на бревно пристреливать?
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Пароизоляция нужна, чтоб утеплитель влагу не набирал из теплого помещения. у тебя утеплителя вообще нет.
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @варкан1, все понял, вопросов больше нет - спасибо)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я считаю, что вам утеплять стены вообще не надо. 18 см. бревно - это достаточно.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Matilda, ну как сказать... дом под ПМЖ... правда пол 20см роквул лайт батс + будет 5см ЭППС + теплый пол, между этажами 15см каменной ваты, и крыша (мансардного этажа) 25с каменной ваты... а вот стены тоненькие (
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нормальные у вас стены. Тем более утеплять бревно сложновато. Нужно что бы утеплитель снаружи плотно к бревну прилегал без воздушных пробок, а за ним зазор.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Зачем? Все равно тепло будет идти вверх через лестничный проем. Эти 15см стекловаты - деньги на ветер. ИМХО, достаточно только шумоизоляции.
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    По поводу теплоизоляции согласен, но что Вы предлагаете в качестве шумоизоляции? Как я понимаю, большинство используют тот же самый материал, что и для утепления.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У себя буду делать делать 5-7 см керамзита самой мелкой фракции, а сверху гипсоволокнистые плиты кнауф. Это называется что-то типа сухая стяжка, или технология кнауф, вобщем что-то типа этого :) Смысл в том, что 5 см керамзита для утепления ни о чем, а для шумоизоляции достаточно. Плюс, сама техногология очень простая, быстрая и дешевая. Загуглите, на ютубе есть видео - все станет понятно.
