1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не получится так сделать - вату нужно утрамбовать, иначе она со временем будет оседать. А это сделать можно только если ограничить ее твердой поверхностью.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, действительно, не дышит. Пар может проходить только через щели между листами. Поэтому я и планирую у себя использовать ГК или ГВЛ.
    Не понятно какого ветра Вы боитесь и о каких сквозняках идет речь... :)
  3. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Окей, тогда та же самая проблема с наружной стороны, где у меня мембрана (вплотную к стропиле и будущему утеплителю! её же тоже натянет! а там притом ещё и нахлесты. Некоторые как обычно не сильно натянуты? Не могу представить на сколько плотно вата трамбуеться ?
  4. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    я сейчас допустим поднимаюсь на мансарду. у меня стоит крыша... стропила мембрана, как на фото. ветер гуляет? Да гуляет. мембрана калышиться? Да. ветер есть. Сквозняки тоже. Что меня от этого оградит в дальнейшем?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Если пленку натянуть и внутри, то на нее давление будет больше, т. к. на ней будет "лежать" утеплитель. А на мембрану, которая служит для сбора конденсата, давление будет только от плотно утрамбованной ваты. Чувствуете разницу? Поэтому и не получится использовать пленку изнутри.
    От этого оградят вставленные окна, подшитые свесы и т. д. А подкровельное пространство и должно проветриваться - для этого у Вас там мембрана и натянута.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Влага в стены - это большой минус. Там же еще и деревяшки есть. Намокнут, а высохнуть не смогут, гнить начнут. Лучше уж лишнюю влагу в атмосферу выпускать...
  7. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Совсем не понял что вы говорите насчет мембраны. Повторюсь. Мучает вопрос если трамбовать вату, на паруизоляцию либо на осб, то с другой стороны мембрана насколько сильно вспучиться наружу. Провис сильный будет в обратную сторону? Чем это чревато? Конденсат будет к около бруска собираться?
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У Вас есть вент зазор между мембраной и обрешеткой? Трамбовать надо так, чтобы "вспучившаяся" мембрана не закрыла этот зазор.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Согласен. Но считаю, что влаги в стенах будет ничтожно мало, что для эковаты вполне приемлемо. Но зато влажность воздуха будет регулироваться - лишняя влажность уходит в стены: приятнее находиться в доме, "дышашие" стены и т. д.
    Может можно как-то посчитать кол-во влажности, которое будет уходить из воздуха в стену?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да зимой влажности и так не хватает. И я не представляю, как влажность может регулироваться стенами.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Тогда тем более не обязательно использовать пароизоляцию.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Кто-нибудь знает как это сделать?
    З. Ы. Мужики, с праздником! :)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Без разницы. Но S покрепче.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам, наверное, неправильно объяснили, или вы не то поняли. Есть с ограниченным паропропусканием - это когда Sd от 2 до 5. То есть небольшое паропроницание есть, но оно есть всегда. И есть переменное паропропускание. Там взависимости от влажности пленка может работать и как пароизоляция и как мембрана. Только эта пленочка настолько дорогая, что ее используют когда разбирать конструкцию еще дороже выйдет.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А что вы за аэраторы приобрели? Есть у них в комплекте пластиковые овальчики, вот такие?
    Они на пленку ставятся вокруг отверстия, которое в этой пленке под аэраторами вырезано. Тогда все будет вентилироваться .
