1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Владимир797
    Владимир797
    Владимир797
    Барнаул
    Хотя очень странно, если СИНИМ выделена зона конденсации и она находится в утеплителе, а программа пишет что КОНДЕНСАТА нет, то как это понимать?
    почему нет конденсата? если он синим обозначен? окончательно я запутался в этом.
  2. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Если с демонтажом лишней плёнки проблемы, то можно её и оставить, она всё-таки паропроницаемая, но пароизоляцию в этом случае со стороны помещения я бы сделал обязательно.
    Утверждать ничего не буду, но сам понимаю это так - при определённых условиях образование конденсата в зоне, обозначенной синим цветом, возможно, но при этом утеплитель будет успевать высыхать. В общем - не критично. Хотя, лично я, стараюсь подобрать материалы так, чтобы в "пироге" "синих" зон не было ни при каких условиях.
  3. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    @Matilda, можно ли сделать черновой потолок на перекрытии мансарда-холодный треугольник? Чтобы положить сверху утеплитель? Или лучше все пространство между лагами перекрытия занять утеплителем? А мин. вату просто уложить на пароизолязию, закрепленную брусками к лагам?
  4. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
    Добрый день, Уважемые форумчане!
    Помогите пожалуйста, советом. Собираюсь утеплять мансардный этаж (жилой) - межстропильное расстояние разное от 62 см до 76 см. Каким образом правильно уложить утеплитель. У нас в области продается только шириной 60 см...
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Или разрезать, или утеплять сыпучим утеплителем, например, эковатой.
  6. ppp
    ppp
    ppp
    Уважаемая @Matilda. В этой связи вопрос по переходу СДМ со ската на пол холодного чердака. Наверное уже много раз спрашивали, но что-то не могу найти.
    Кровля - мягкая черепица. Если СДМ просто заводится выше по стропилам и обрезается, то между стропилами остается открытый утеплитель (вариант 2 на картинке во вложении). Может ли пар, который выходит из утеплителя, конденсироваться на самой мембране и стекать на утеплитель? Мембрана ведь холодная и пар не пропускает, так как не лежит на утеплителе.
    Или может быть имеет смысл положить мембрану как в варианте1? То есть разрезать и положить между стропилами.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Сделайте вентрешетки на фасаде в районе холодного треугольника - конденсата не будет.
  8. ppp
    ppp
    ppp
    Вентрешетки во фронтонах планируются, конечно. Еще планируется пара дефлекторов типа ALIPAI для дополнительной вентиляции холодного чердака. Вентконек, конечно. Но есть предположение что в этом угле (отмечен красным кругом) все равно будет не очень хорошая вентиляция (?).
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если длина крыши менее 10-и метров - достаточно одних вент. решёток.
  10. ppp
    ppp
    ppp
    10.90 по осям фронтонных стен. И холодный чердак - не единое пространство, так как есть внутренние стены параллельно фронтонным, в которых будут отверстия для прохода (точнее пролаза :).
  11. Моржж
    Моржж
    Моржж
    Мурманск
    Добрый день! Вопрос к Матильде или к другим специалистам
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать вентиляцию холодного треугольника, размер по коньку 9м, высота 1,4м, ширина 5м. Сколько аэраторов нужно ставить и есть ли разница на какой скат? Нужны лислуховые окна, если нужны то кагого размера? Кровля металлочерепица.
    Сам планировал поставить две универсальные проходки высотой 200мм разделив конек на три равные чясти и сделать два слуховых окна во франтонах по 150мм.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    2 слуховых окна 40х40 см. в торцах. и один выход у конька посередине, на любом скате. Если окон не будет, то 3 выхода равномерно у конька.
  13. Моржж
    Моржж
    Моржж
    Мурманск
    Матильда спасибо! А можно сделать окна 200х200 и два выхода?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если сложно слуховые окна сделать, то поставьте 3 выхода. Их проще ставить, чем окошки.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как мне кажется нужно ещё руководствоваться местоположением дома, его расположением в той или иной климатической зоне. К примеру у меня дом стоит на пригорке. Сделаны два слуховых окна 50х50, длина крыши 11 метров. Этих окон вполне хватает чтобы там гулял весьма неплохой сквозняк.
