1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    А на трубах внутри конденсат не скапливается (первая фотка)?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если уверены, что снега там не бывает слоем 2 см., то работать будет. Только вы уверены, что не бывает потому, что сметает его? Может при отсутствии подкровельной вентиляции подогревается крыша и он просто тает?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, он не может там скапливаться. для этого нет условий. Если будет скапливаться, то значит настолько неправильно сделан кровельный пирог и столько пара идет под кровлю, что стропила давно сгнили.
  4. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Спасибо. Рисковать не буду-завтра в магазин:hello:.
  5. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Дом не отапливался, крыша была закрыта рубероидом на зиму. Под ОСБ вентзазор 5 см.
  6. ppp
    ppp
    ppp
    Добрый день!
    Возник вопрос по поводу конькового alipai. Несколько надежно использование конькового alipai на деревянном брусовом доме. Какие-то усадочно-расширительные процессы идут постоянно. Одна стена осенью подросла больше другой, летом уменьшилась и т. д. Микроподвижки в коньке вполне могут быть. Угол кровли может чуть-чуть меняться, даже при жестком креплении стропил, а уж со скoльзячками ему положено меняться. Не возникнут ли микротрещины, особенно зимой, в битуме которым клеится alipai и как следствие протечки? Может быть скатные alipai или неизолированные вентвыходы, которые ставятся на один скат в этом плане надежнее?
  7. ppp
    ppp
    ppp
    Никто не отвечает...
    Проиллюстрирую свой вопрос про коньковый alipai.
    См. приложенную картинку. Правильно ли я понимаю, что в указанном месте герметичность зависит только от надежности соединения коньковой черепицы и пластика alipai, так как здесь "хвост" пластины крепления alipai не попадает между черепицами (в отличие от ската). Соответственно, может ли случится такое, что в силу микро (или макро) подвижек скатов коньковая черепица отслоится от пластика aliapi (будет только на гвоздях держаться) и появится возможность протечки на подкладочный ковер, а возможно и дальше. Черепица же не спекается намертво с пластиком, а только приклеена к нему на битум.
    Или при грамотной укладке такого быть не может никогда в принципе?
    Есть ли у кого инструкция по монтажу, так как на сайте vilpe только инструкция для проходки huopa.
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Подскажите, какой вариант устройства карниза в мансардной кровле будет более правильный и почему?
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ростика, у меня после чтения форума сложилось впечатление, что все опилки нужно тщательно вымести и выкинуть после строительства: они набрают влагу, гниют, "разводят" плесень и прочие беды деревянного домостроения вызывают. Речь идёт о брусовом доме.
    А вот строители утверждают, что "ничего не будет", советуют под дом не просто песок насыпать, а опилки, или перемешать песок с опилками, а ещё лучше - добавить гашеной извести :ogo: что это будто бы старые проверенные рецепты...
    Вот и Вы советуете опилки использовать - правда, на чердаке... но что же, вы считаете, что все эти "беды от опилок" надуманы? или именно для чердака это допустимо, но не в других частях строения?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Думаю, что не стоит отбрасывать опыт многих веков, сорри, лет :)
    В инете можно найти массу роликов, где вскрывают старые дома, которым по 50 - 70 лет, и исследуют опилки и стружку, которые превосходно сохранились.
    Новомодные утеплители тоже из целлюлозы изготавливают.
    А вот если они гниют, это значит, что сырость выше нормы. Опилки имеют свойство впитывать влагу легко и так же легко ее отдавать.
    Известь добавить в опилки - хорошая идея. :victory:
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Matilda, добрый день. внимательно читаю ваши рекомендации по вентиляции, но пока нам далеко до "инженерки", ставим сруб под усадку - под постоянную кровлю, и всё равно нужен совет!
    Я планировала на этом этапе не делать никаких выводов на крышу, - ограничиться вент. решётками во фронтонах, длина холодного треугольника в коньке 10 м, ширина около 5 м, высота 1,2-1,4 м.
    Плюс небольшие боковые "отвилки" к двум кукушкам (там высота пониже, около полуметра).
    Планировала установить решётки во фронтонах осн. дома примерно 20x20см, и в кукушках примерно 10x10.
    Нужно ли это, достаточно ли? Права ли я, когда спорю со строителями и домашними, что недостаточно будет "щелей" во фронтонах?
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ещё вопрос: строители отговаривают меня использовать при монтаже конька уплотнитель, - говорят, что он выбьется всё равно, да и вентиляцию уменьшит, к которой я так стремлюсь.
    Чем мне это грозит, нормальная ли практика класть конёк без уплотнителя, и будет ли это способствовать вентиляции чердака?
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо большое! Если "отдают" опилки влагу легко - то это хорошо :) мне казалось, что только впитывают хорошо, а потом так и держат, от чего гниение и происходит. Если нет - отлично, - т. к. хорошая вентиляция и отсутствие сырости для любого утеплителя нужно, это в любом случае надо обеспечивать :)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Побелены, как деревья весной :)
    Всех летающих, ползающих, точащих и сосущих отгонит :)]
    Я бы опил и на скаты крыши применила, да боюсь, осыплется под уклоном.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И еще. Думаю, ну это мое мнение, основанное на предположениях, если просто добавить слой опила поверх любого утеплителя, например на чердаке, где есть место, то они будут регулировать общую влажность.
