1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Доброго времени суток Уважаемые форумчяне! Растолкуйте с утеплением и вентиляцией такой мансарды.
    Кровля Скорее всего металочерепица, потом обрешетка 25х150 потом контррейка 50х50 потом гидроизоляция СДУ. А вот дальше возникают вопросы:
    Желтый - утеплитель 200 мм
    Синий - пароизоляция
    Зеленый - ? подскажите надо или нет пленку крепить и какую
    Красный - ? подскажите надо или нет пленку крепить и какую
    Как Поступить с вентиляцией холодного помещения 2 и 3?
    Вентиляция 1 - специальный конёк.
    И какие еще будут дополнения или поправки?
  2. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Не совсем понял, зачем уплотнитель, где его ставить и что уплотнять? Сейчас только могу со стороны чердака прорезать мембрану? Воздух я понимаю должен войти в треугольник, а там через вентиляцию фронтона удалится на ружу так?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все же стоит задуматься, что должно входить и удаляться из полостей: пар или воздух...
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы продолжаете меня шокировать вопросами. Воздух, перемещаясь (типа сквозняк) уносит с собой пары (Н2О), содержащиеся в этом воздухе. Н2О и в неподвижном воздухе может дифундировать, толькео очень медленно и не всегда туда, куда хочется.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зеленый - супердиффузионная мембрана. И вам при металлочерепице нужно вести ее до края свеса.
    Красный - где зачеркнуто - ничего не надо.
    Розовый - любую из пленок.
    Там, где черная стрелочка, пирог должен выглядеть так:
    У конька пленку укладывать так:
    У края карниза все выглядит так, а воздух заходит по красной стрелочке.
    Помещения 2 и 3 - поставьте вентиляционные решетки в торцах.
    Специальных вентконьков у металла не бывает, разве что самодельный сделаете.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Видите эти черные овальные штукенции на пленке? Они с бортиком и с шипами, на которые пленочка фиксируется. Вода их обтекает. Фото с трубами, а у вас просто отверстие будет.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А если паров в залетающем воздухе будет, типа, больше, чем в чердачном?
    В примыкании этих коньков к основном покрытию (металлочерепица, проф. настил) столько щелей, что специальный городить нет смысла.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не может их быть больше. Абсолютная влажность на улице почти всегда меньше, чем в доме. И уж всегда меньше, чем на чердаке.
    если снегом эти щели не завалит, то работать будут. А если б еще и дождя не было, то можно просто дырок в крыше понаделать для проветривания.
  9. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Matilda спасибо. И по рисунку СДУ пленку у конька укладывать на контр рейку как я понял?
  10. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    И где красным не зачеркнуто там что? Холодное помещение 1.
  11. Прашка
    Прашка
    Прашка
    Клин
    Доброго всем дня, вот и пришло время, как и многим здесь присутствовавшим заниматься утеплением своего дома. Строители сделали так: стропила 200х50, по ним натянут ИзоспанА с небольшим провисом, контррейка 25х50 (уже вижу, что маловато), обрешетка 25х150, металлочерепица. Раньше думал уложу 200мм утеплителя снизу, проложу пароизоляцию, черновую обрешетку и т. д. Вижу, что был не прав. Оказывается ветрозащита - ветрозащите рознь, к ИзоспанА снизу утеплитель прислонять нельзя и т. д. В общем хочется полностью отдаться в руки профессионала.
    Елена, распишите пож., как бы вы сделали дальнейшее утепление мансардной части, холодной крыши чердака, какие материалы использовать, необходим не бюджетный а гарантированно безпроблемный вариант.
    Ниже коммента 1.JPG 1.JPG 2.JPG 4.JPG рии ко фото, с деталями и нюансами основных узлов.
  12. Прашка
    Прашка
    Прашка
    Клин
    Извините не дописал, в общем интересует "пирог" в мансардной части и "пирог" чердачного перекрытия + нюансы по фото. Черновая подшивка снизу доска 150х25, металлокаркас, гипсокартон 2 слоя. На холодном чердаке сверху планируется пол из обрезной доски.
    Заранее спасибо.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На доску гипсокартон ведь сразу можно. Зачем еще металл?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно ничего, а можно супердиффузионную мембрану.
