1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Прашка
    Прашка
    Прашка
    Клин
    Спасибо за ответ, я уже понял, что пленка у меня мягко сказать"слабенькая". Привет строителям, материал был выбран не из за экономии, бери это, это, это ... вот и взял, как наверное и многие. В любом случае еще же ничего не утеплено и какие то варианты без снятия кровли наверняка есть. Если ее не трогать в любом случае двойной зазор. Прокомментируйте пож. на след. вопросы:
    1. может на этих злощастных 24м2 снизу вплотную закрепить внатяг к стропилам другую, сильную пленку и прислонить уже к ней вплотную утеплитель или уже ничего не придумаешь?
    2. выше к коньку в чердачной не утепленной части этот Изоспан А ОК, работать будет?
    3. какой марки/ок и производителя/ей использовать пароизоляцию, а то снова...
    4. как и чем утеплить "кукушники" и 5 см. промежутки между крайними стропилами и бетонной стеной (вопрос был на фото)
    5. Какими матералами и какой пирог соорудить между теплой и холодной частями (вопрос также был на фото). Здесь слава богу еще ничего не делали.
    P. S. Уже не до экономии, предлагайте так сказать "лучшие материалы" :-(
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Этот уплотнитель позволит пройти воздуху сквозь пленку. Нужен же еще выход воздуха через кровельное покрытие.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Но керамопласт - это деньги на ветер. Лично я считаю, что в итоговой сумме все равно дешевле мягкая кровля.
  4. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Самодельный конек с этим думаю справится? А кровлю мягкую то какую и как определить ее качество, какие есть советы?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Замучаетесь закреплять. и с неизвестными результатами все получится. У вас же еще и вентзазор выше пленки маловат. Просто крепите утеплитель по скату на 5 см. ниже пленки.
    2. Лишь бы не протекал. Возьмите кусочек пленки, поэкспериментируйте. Натяните на ведро и водичку сверху полейте. Может изоспан уже свое качество подправил.
    3. Чем дороже пленки, тем лучше. За бренд в них переплаты практически нет. Но пароизоляцию делать почти все научились. так что даже изоспановская сгодится.
    4. Все утепляется одинаково. Слой утепления везде равный, между стропилами и стеной тоже.
  6. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может опять не то процитировали?
  8. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    :)] блин вот голова забита опять сори!
  9. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    В общем про выход воздуха наружу, самодельный конек справится с этой задачей?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если снегом выход из него не завалит, то справится.
  11. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
  12. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    А если такой вариант: мягкая кровля, то получается и гидрозащита не нужна, только если на утеплитель чтоб якобы не выдувало. Тогда и уплотнители ставить не нужно воздух будет свободно проходить. Как такой вариант? Надо все просчитать.
  13. Прашка
    Прашка
    Прашка
    Клин
    Огромное спасибо за ответы, по мансардной части уже все понятно, утеплитель отодвигаю на 5см., остальные 15 см. утепляю, планирую поперек стропил дополнительные бруски 5см. и дополнительный слой утеплителя 5см. взамен "украденного" Изоспаном :) потом пароизоляция и т. д. - будем действовать!
    Наверное пропустили 5-й вопрос,
    5. Какими матералами и какой пирог соорудить между теплой и холодной частями (балки 200мм),какие материалы, зазоры и т. д.(вопрос также был на фото, это так сказать потолок второго этажа). Здесь слава богу еще ничего не делали, это основная квадратура утепления, около 80м2 потолка. Сверху на чердаке по балкам планируется черновой пол из обрезной доски (чистовой отделки думаю не будет),также будет чердачная лестница FACRO с утепленной крышкой.
    Заранее спасибо.
  14. ppp
    ppp
    ppp
    Не совсем в тему, но может быть подскажите, из подкладочных ковров под Owens Corning какой лучше - Delta Roof или IKO Armourbase PRO?
    Так как родного в наличии нет.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если мягкая, то ветрозащита везде пойдет по утеплителю. Уплотнитель не нужен.
