1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По характеристикам все эти утеплители неплохие. Но вот стабильность производства оставляет желать лучшего. Тут уж как вам с партией товара повезет.
  2. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Посоветуйте пожалуйста по стропильной доске. Дом-монолит с несъемной опалубкой. Жилая мансарда. Дошли до кровли- простая двускатная, мягкая черепица IKO. Мин. высота стены 160см. По проекту утепление 250мм. кам. вата. Соответственно стропильная доска 250 на 50. Строители закупили 150 на 50, но доска хорошая-высушеная. Так вот, какой вариант выбрать.​
    1. Сказать, что они попали и отправить их искать доску 250 на 50 (150 доска хорошая, да и строители тоже, хотя "не родственники"​
    2. Есть какой-то вариант докупить доску 100 на 50 и сростить?​
    3. Поставить 150 на 50, а наростить через полгода, с внутренней стороны когда буду утеплять. Но как?​
    4. Нашить поперек стропил (150 на 50) брус 100 на 100, а к нему уже обрешетку, ОСБ, подкладочный ковер и МЧ ?​
    Строители кровлю без утепления делают, утеплять потом изнутри самому придется - вот и не хочется ошибиться.​
  3. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Толщина утепления минватой для Ленобласти-200 мм. Заполняете утеплителем всю глубину стропил (150 мм), пришиваете снизу перпендикулярно стропилам брус 50 мм с шагом, равным ширине плит утеплителя, заполняете утеплителем получившиеся ряды=искомые 200 мм.
  4. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Снизу это я понимаю внутри помещения. При этом теряется 50мм высоты. Это я понимаю вариант № 3.
    А почему нельзя набить такие бруски сверху-сейчас, как в варианте №4.
  5. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Сначала обрешетка под доп. утепление, перпендикулярно стропилам. Потом контробрешетка для вентиляции, параллельно стропилам. Потом шаговая обрешетка под ОСБ, опять перпендикулярно. Потом ОСБ. Слишком громоздко и ненадежно.
  6. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А если наростить стропила не поперек, а вдоль. Уж больно не хочется жертвовать высотой потолка и отходить от проектных размеров пирога кровли
  7. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Сначала один брусок параллельно стропилам под утепление, потом через ветровлагозащитную пленку к нему-еще один брусок параллельно стропилам под вентзазор-тоже не очень с точки зрения жесткости конструкции, по-моему... Лучше б все-таки снизу. Но если очень не хочется уменьшать высоту жилого пространства-можно просто ограничиться имеющимися 150 мм. Криминала запредельного в этом не будет, тут больше вопрос энергоэффективности и расходов на отопление дома.
  8. vvs66
    vvs66
    vvs66
    В том то и дело, что в концепции дома вопрос энергоэффективности далеко не на последнем месте. Исходя из этого выбран материал стен, форма дома, планировка, простая кровля.
    Может попробовать поиграть с мурлатом? Вместо 150 на 150 положить 200 на 150. Тогда если набить дополнительную обрешетку 50 на 50 под утеплитель изнутри можно будет получить дополнительные 50 мм утеплителя, а высота потолков не измениться
  9. Sunnymen
    Sunnymen
    Sunnymen
    Тернополь
    Поставить теплые окна, стены покрыть специальным утеплителем типа пиностекла или эковаты, поставить обогрев на пол. Если можно то с фасада начинать и проверять насколько стало тепло.
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Уважаемые профессионалы, посоветуйте как быть !
    По проекту над мансардой есть холодный чердак
    но очень не хочется делать его над половиной дома
    1.jpg - красной линией отметил, куда не хочу ставить ригеля.
    Но во второй половине чердак сделать необходимо, проложив там вентиляцию и т. д.
    Можно ли так делать, т. е. пол крыши утеплять по стропилам, а пол крыши по потолку мансарды, обеспечив на чердаке достаточную вентиляцию (слуховое окно + вент. проход стояком через крышу) ?
    P. S. покрытие ЦПЧ
    Спасибо.
  11. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    тоже так считаю
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Возник интересный вопрос по утиплению мансардного этажа. Возможна ли такая конструкция утипления как пирог из мин. ваты и пенопласта?
    Мембрана
    Мин. вата в толщину стропил 150мм или можно 100мм
    Пенопласт (им уже набираем толщину до 250мм)
    Пароизоляция
    Чистовая отделка (ГКЛ,Обои и т. д.)
    Ваше мнение, минусы, плюсы такой конструкции.
  13. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    D
    Вот у меня честно говоря такой вопрос тоже назревал. Лично мое мнение, такому пирогу в принципе ничего не мешает быть, вата вентилируется под мембраной, пенопласт в вату не пропускает влагу (пар), вообщем то мне кажется можно. Тут сейчас начнут камнями бросать что мол зачем два типа утипления смешивать и т. д., но в ИЖС каждый "хочет как он может...".
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Mxr55, Ну сдесь привлекает только цена пенопласта. Если сделать такой пирог будет гораздо дешевле если уж делать только мин ватой цена в разы увеличивается.
  15. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    И вообще, присмотритесь к каменной (базальтовой вате, базальтовый утеплитель), уж что то минеральную вату не хвалят.
