1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лестницу нельзя. Люк вам нарушит контур пароизоляции. Не в наших климатах чердачные лестницы делать. В наших вход на чердак делают с крыши.
    Утепляют как обычно: снизу пароизоляция, потом утеплитель. Сплошной настил затруднит выход пара, поэтому поверх утеплителя зазор, а потом редкая доска.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При всем уважении к пленкам Дельта, я бы не стала брать их пленку как подкладочный ковер. Подкладочный нужен битумный. Вы при монтаже кровли его тысячу раз гвоздем или саморезом насквозь проткнете. Битум гвоздик обтягивает, а полипропилен, даже армированый, вокруг дырочки от гвоздя норовить расползтись.
    Так что если у вас выбор из этих двух, то IKO.
  3. ppp
    ppp
    ppp
    Снег в подкровельное пространство, наверное, тоже может попадать. В метель через щели подшива и обрешетку, например. Через подкровельную вентиляцию. Подержал в руках коньковый alipai. От вертикальных осадков он конечно защитит, но в метель, мне кажется, через него какое-то количество снега вполне может попасть.
    А если попадает снег, значит нужна в какой-то степени функция гидрозащиты. Наверное нужно в холодном треугольнике все промежутки между стропилами кусочками мембраны затягивать и проклеивать? Кропотливая работа, однако.
  4. ppp
    ppp
    ppp
    Спасибо.
    Я как раз тоже сомневаюсь по поводу небитумности.
    По поводу родного от Owens Corning - Deck Defense - точно не знаю, но есть подозрение, что тоже не битумный.
    По IKO не могу найти однозначной информации, где-то написано, битумный, а где-то что нет.
    Елена, а если выбирать из большего числа вариантов, то какой лучше на Ваш взгляд? Черепица тяжелая.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Снег не попадет ни через подшивку, ни через колпак. дождь тоже.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    IKO точно битумный. Родной, похоже, тоже. Если сомневаетесь, или по ценам не подходит, то берите любой битумный рулонник с основой стеклохолст. Не спутайте со стеклотканью.
  7. Artem18Rus
    Artem18Rus
    Artem18Rus
    Ижевск
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, если мы утепляем обычную двускатную кровлю по стропилам базальтовой ватой. Необходим ли зазор между пароизоляционной пленкой и ГКЛ внутренней отделки? Заранее огромное спасибо за ответ!
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По низу пароизоляции прибейте редкую доску дюймовку. И зазорчик появится и как каркас для ГКЛ пригодится.
  9. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте. @Matilda, подскажите пожалуйста, можно ли и нужно ли использовать СДМ, если стропила 50*200 мм, а утеплителя 150 мм? То есть под мембраной зазор 50 мм. Строюсь в Краснодарском крае. Покрытие металлочерепица. Утеплитель Изовол-35.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас должна быть гидроизоляция под металлом. С металла ежедневно конденсат капает. Мембрана выполняет и роль гидроизоляции. Но если мембрана уложена не вплотную к утеплителю, то роль гидроизоляции она продолжает выполнять, а пар, выходящий из утеплителя не пропускает.
    С двойным вентзазором нужно вентилировать и над пленкой и под ней. и нет смысла брать дорогую мембрану, т. к. ее свойства не будут востребованы. Можно обойтись любой гидроизоляцией не пропускающей пар.
  11. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    @Matilda,Спасибо за ответ! Еще один вопрос, не могли бы Вы проставить размеры "а" и "в" указанные на рисунке? конек металл.jpg
  12. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Елена, вы пошутили наверное насчет лестницы? А если эта лестница будет выходить на холодный треугольник?
    Какие на ваш взгляд марки утеплителя и пароизоляцию лучше применить в мансардной кровле?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А - половина ширины рулона пленки. Целую полосу через конек перекидываете. Чаще всего рулоны 120 см., так что будет 60 см.
    В - сантиметров 15 - 20.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни разу не пошутила про лестницы. Не нужно делать вход на чердачок из жилого помещения.
    Утеплитель - бпазальтовая минвата плотностью 30-40 кг\м.куб. или около того.
    Пароизоляцию любую полимерную. Главное хорошо ее проклеить.
  15. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Ну если так, то получается и окна мансардные вредны и различные выходы вентиляционные и антенные?
    Там же тоже нарушается контур пароизоляции? Если есть такие опасения, можно с успехом применить в этих местах утеплители "паро-непрозрачные",да и от рук и головы наверное многое зависит.
    Если не сложно, можете назвать конкретные модели пароизоляционных полимерных пленок и базальтовых минват.
