1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Тихий 23, Обычную гидроизоляционную, например, Ютафол Д96
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня айпад чудит. Заменяет слова на какие сам хочет. Конечно же "пароизоляцию" в обоих случаях, выделенных красным.
  3. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый! Просьба подсказать. Каркасный дом, мансарда. Утепление мансардного этажа будет по стенам и потолку. Т. е. сверху и побокам остаются холодные треугольники. Надо ли в этом случае подкровельную мембрану на стропила (напр. Изоспан АМ)? И надо ли утеплитель сверху покрывать мембраной Shema-konturov-mansardy.jpg ?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно. Еще нужно обеспечить движение воздуха в направлении показанном стрелками (вход в карнизе и выход в коньке) для вентиляции
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Кровельное покрытие то какое?
    От этого зависит нужна ли пленка по стропилам. А если нужна, то уж не мембрана. Мембрана, конечно, тоже справится, только половина ее функций останется невостребована. А вот по утеплителю можно мембрану, что б волокна не выдувало.
  6. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Кровля - профнастил
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    под металл пленка нужна. С металла конденсат капает. Любая гидроизоляционная пленка.
  8. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Наблюдал у 4 человек в нашем регионе такое творение кровельщиков как частников так и от фирмы и все уверяют что так все правильно, но берут меня сомнения. Помогите их развеить! На стропилу уложена гидроизоляция по верх нее контр рейка, но гидроизоляция не доходит до низа по стропиле а переходит на контр рейку все указал на рисунке. Так разве правильно? Как я понимаю скапливаться вода будет в таком случае, но меня убеждают в том что все так и должно быть, мол фирмам виднее они давно так делают!
  9. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Сфотографирую постараюсь и выложу здесь как это выглядит.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Alexander31, Если вы о "задирании" пленки на карнизную планку (или в желоб) - то это не правильное решение.
  11. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Я о том что пленка из под контр рейки переходит в конце на нее.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Alexander31, Нет, это не правильно. Хотя есть инструкции (даже крупных производителей), которые рекомендуют такое решение. Но, такое решение - неверное.
  13. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Так вроде нагляднее.
  14. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    А чем обосновано такое решение? Мне как не профессионалу это сразу стало понятно! Хотя бы тем что вентиляция подкровельного пространства будет практически прекращена если так уложить гидроизоляцию.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Alexander31, Совершенно верно. Это обусловлено желанием завести гидроизоляционную пленку в водосточный желоб. Хотя, сделать это, не нарушив вентиляцию подкровельного пространства не получится.
