1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Укладывайте пленку без провиса. и утеплитель плотно укладывайте. вот и не будет воздушных пробок.
  2. ppp
    ppp
    ppp
    Стараются, конечно, без провисов. Но, насколько я вижу процесс, на мой взгляд технологически в принципе невозможно (или очень сложно, что никто это реально делать не будет) обеспечить абсолютное отсутствие воздушных карманов. Не только и не столько между мембраной и и утеплителем. Есть еще куча других мест: стыки стропил с ригелями, фронтонные стены и параллельные им внутренние стены, примыкания в горизонтальной зоне холодного треугольника и т. д. Если исходить из предположения, что воздушный карман - это зимой иней, а весной талая вода, то получается, что технология с СДМ нормально работать не может в принципе. А так как она массово используется и значит работает, то я все-таки предполагаю, что пар из воздушного кармана должен выходить.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Прям какие-то ужасы монтажа рассказываете. Там ничего кроме аккуратности и не нужно. Я бы вам прям поверила, если бы не принимала непосредственного участия в строительстве собственной дачи. :)] В остальных то случаях я только наблюдала.
  4. DmTaganrog
    DmTaganrog
    DmTaganrog
    Таганрог
    Доброго дня! Подскажите по утеплению межэтажного перекрытия над кухней (чердак пока будет холодным, в дальнейшем планируется обустройство утепленной отапливаемой мансарды):
    1) прибиваем на балки перекрытия снизу пленку №1;
    2) крепим снизу подшивку чернового потолка - доски 150х25мм с растоянием между ними 100-120мм;
    3) ниже на 30 см чернового потолка будет чистовой потолок - гипсокартон на каркасе из металлопрофиля с точечными светильниками, общей мощностью 200-220Вт а 24кв/м (энергосберегающие лампы);
    4) кладем утеплитель между балками на пленку №1, утеплитель вровень с высотой балок 150мм;
    5) по балкам сверху прибиваем пленку №2;
    6) сверху балок стелем лаги 100х50мм, по которым в дальнейшем будет настилаться пол мансардного этажа;
    вопросы к уважаемым специалистам:
    а) таким образом пирог утепления можно выполнить?
    б) помогите с выбором пленок №1 и №2 из доступного в магазинах изоспан, ютафол.
    в) с пленкой №1 понятно гладкой стороной к утеплителю, а №2 как укладывать.
    в) стены выполнены из газобетонного блока 300мм, как изолировать утеплитель от стен - гидроизоляция ютафол Д96 подойдет (осталась после работ на крыше)?
    г) нужна ли дополнительная вентиляция пространства между чистовым и черновым потолком?
    Надеюсь на Вашу помощь!
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @DmTaganrog, слово "в дальнейшем" мне совсем не нравится. Лучше утепляйте все так, как в окончательном варианте будет. А то наворотите делов, что потом не переделать.
  6. DmTaganrog
    DmTaganrog
    DmTaganrog
    Таганрог
    Matilda считаем, что чердак холодный и неотапливаемый, хотелось бы услышать Ваше мнение по по сути вопросов:
    1) таким образом пирог утепления можно выполнить?
    2) помогите с выбором пленок №1 и №2 из доступного в магазинах изоспан, ютафол.
    3) с пленкой №1 понятно гладкой стороной к утеплителю, а №2 как укладывать?
    4) стены выполнены из газобетонного блока 300мм, как изолировать утеплитель от стен - гидроизоляция ютафол Д96 подойдет (осталась после работ на крыше)?
    5) нужна ли дополнительная вентиляция пространства между чистовым и черновым потолком?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. можно
    2. №1 -пароизоляция, №2 .супердиффузионная мембрана
    3. №1 шершавой стороной к утеплителю, №2 надписью в небо.
    4. Утеплитель упирать в стены, гидроизолировать от них не надо. Пароизоляцию завернуть вниз на стены и приклеить (убрать под штукатурку)
    5. не нужна. Нужна выше утеплителя.
  8. DmTaganrog
    DmTaganrog
    DmTaganrog
    Таганрог
    Имеется ввиду выше СДМ? Там по идее будет просвет 5см обеспечиваемый лагами.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    1 - Изоспан B
    2 - Изоспан AM
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Лучше Д, тогда
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А смысл? Высокой прочности не надо, т. к. снизу прижата черновым потолком. Гидроизоляция там тоже совершенно ни к чему
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Были нарекания на работу Изоспана Д.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Наверно "Б"?
    А какие именно? Что-то поискал, не нашел. А то мне сейчас отделывают второй этаж с помощью Б... правда не изоспан (мегаизол), но, думаю, это хрень с редькой, по отсутствию сладости вкусовых ощущений :)]
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Точно:aga:
    Он, в принципе, нормально работает - не переживайте. Это я озвучил, скорее, свое субъективное отношение:)
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    На сайте Мегафлекса написано что пароизоляцию укладывать гладкой стороной к утеплителю. (выдержка во вложении). Где правда?
