1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С шагом, чтобы пар имел возможность выйти наружу.
  2. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    А доска ссохлась, по сантиметру щели. Это мало будет?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для крыши - мало, для стены не знаю.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как же люди стены ОСБ обшивают, не задумывались? Там зазоры между листами несколько мм. Пароизоляция ведь будет. Только ветрозащиту ставьте снаружи досок.
  5. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Ростика, @efh, так у меня это боковые стены- фронтоны на мансарде image.jpg
    Извините. Ни как фотку не могу перевернуть. Так вот надо и снаружи и внутри утеплить. И доска будет между утеплителем. Критично ли это для доски будет?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если доска просохла и пароизоляцию поставите нормально, ничего критичного не вижу.
  7. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Уже спрашивала о таком утеплении. Изнутри- наружу. Чистовая отделка, зазор (3-5см), пароизоляция, утеплитель Роквул (15-20см), доска фронтона, утеплитель Роквул 10-15 см, гидроветрозащита, вентзазор, чистовая отделка. Роквул будет к доскам прижат с обеих сторон. Вот об этом беспокоюсь
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А зачем зазор? Это технологическая необходимость или прихоть?
  9. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    А думаете можно обойтись без него? Думала, что направляющие и пароизоляцию лишний раз придавят и будет на что вагонку приколотить.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если есть возможность обойтись без него, лучше не делать.
  11. Совхозник
    Совхозник
    Совхозник
    Подскажите пожалуйста что будет плохо если для утепления мансарды между стропил плотно пустить пенопласт толщина стропил 10 см пенопласта 8 см между обрешеткой и пенопластом 2 см зазор для вентиляции, и без мембраны крыша шифер обычный и нужна ли пароизоляция изнутри если изнутри гипсокартоном зеленым обощъется. ответте пожалуста на следующей неделе хочу начать
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    <Админам/модераторам: вроде разобрался со своим вопросом, можно сообщение сносить>
  13. Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Jeremy Jones
    Добрый день... Добрался таки до мансарды. Не подскажите все ли правильно сделал? Обрешетка вышла 50мм. Спасибо...) IMAG0609.jpg IMAG0610.jpg
  14. Fedmerk
    Fedmerk
    Fedmerk
    Подскажите пожалуйста, брусок для обрешетки обязательно должен быть 50Х50? или можно использовать 40Х40? у меня крыша будет крыться Ондулином
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы добавил еще один слой утеплителя, только горизонтально его надо уложить, тогда уже 200мм будет, что для нашего региона и полагается делать...
    У меня так и сделано.
