1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Я наверно немного некорректно изобразил. Естественно над всем утеплителем будет АМ. А сверху внахлест и до конька будет изоспан А. Так пойдет? А почему Вы решили что "А" протекает? Это же ветро-гидрозащита.
    Вопрос срочный. Завтра покупать.
  2. St182
    St182
    St182
    Чита
    Здравствуйте. Моего случая на форуме ненашел, поэтому спрошу...
    достался недостроенный дом, пытаюсь решить проблему с утеплением крыши.
    крыша - профлист.
    2й этаж полумансарда.
    строители, когда строили крышу между стропилами и обрешеткой под проф лист никакой мембраны не установили.
    крыша накрыта уже год.
    обрешетка под проф. лист доска 25мм.
    расстояние между стропилами 95см.
    можно ли сделать так:
    между стропилами закрепить бруски вертикально 20\20мм 3 шт (через 35см), чтобы до проф. листа получилось расстояние 45мм.
    обернуть стропила изнутри мембраной изоспан АМ
    вложить между стропилами базальтовый утеплитель плотностью 50. и толщиной 50мм в 2 слоя.
    потом пароизоляцию
    потом осп.
    может стропила ещё обработать огне-био защитой?
    Заранее спасибо.
  3. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, возможно ли разбить этап утепления мансарды на два этапа:
    1. В этом году - установить стропилку, постелить мембрану Delta Vent N, уложить металлочерепицу SAIMAA в Pural Matt.
    2. Зимой или весной утеплить изнутри Paroc 200мм, постелить пароизоляцию.
    Почему так хочу сделать:
    1. Экономия, материал и работа в этот период будет (надеюсь) дешевле, чем сейчас, да и работу по утеплению можно будет уже делать самому не спеша зимними вечерами.
    2. Так как дом будет только построен и отштукатурен, при включении отопления возникнет повышенная влажность, которая может (хотя не факт) дополнительно накопиться в утеплителе, те самым ухудшив его свойства. Понимаю, что если будет нормальная вентиляция, этого можно избежать, но считаем по худшему варианту.
    Возможен такой вариант утепления?
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    да можно
  5. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Товарищи! Меня мучает такой же вопрос, как Амировича на 59 странице. А еу так никто и не ответил. У меня такая же ситуация. Сейчас собирают сруб из проф. бруса. Крыша ломаная. Строители делают обрешетку крыши и зашивают фронтоны. Все, на что хватит денег в этом строительном сезоне-это обработать сруб и покрасить. Крышу думаю покрыть рубероидом. Прибить его к обрешетке (доска 2,2 на 15 см с шагом 7 см) брусками 5 на 5 см. Весной или летом в следующем году положить ондулин или металлочерепицу. Гидроизоляцию, как таковую-вообще не класть. Утепление думаю делать не кровли, а именно стен и потолка и пола мансарды, тоесть утеплять комнату -как обычное каркасное строение. Только пол мансарды (он же потолок 1 этажа)-утеплить по всей площади, а не только по площади комнаты на мансарде. Ребята, подскажите, правильны мои мысли или нет?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это не я решила, это народ жалуется.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вертикально это как? параллельно стропилам можно. От утеплителя (или мембраны, которая поверх него лежит) до обрешетки должно быть 5 см.
    Обязательно.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Срубы дают усадку. поэтому на год поверх стропил прибивают временную обрешетку и закрывают ее рубероидом. Через год можно это демонтировать, подправить стропила, и делать все по-уму. То есть по стропилам мембрана (если между стропилами будет утеплитель), потом вдоль стропил контробрешетка 50 мм. Потом обрешетка с шагом под конкретный кровельный материал. Все другие варианты даже рассматривать никто из нормальных строителей не будет. Одно дело советовать как исправить давнишние "косяки", а другое дело изначально пытаться накосячить.
  9. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    @Matilda, что-нибудь хорошего или плохого можете сказать про материалы марки CHESCO? Предложили вместо Изоспана ставить.
  10. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    Добрый день Matilda. Подскажите пожалуйста по мансарде. Стены газобетон на 1.2м затем двускатная кровля метоллочерепица. Утепление 200 по всей площади до конька. Вопрос: если нюансы (не бедет холодного треугольника)? И посоветуете пожалуйста по поводу перога (плёнки мембраны и тп.)столько названий, что голова кругом. Да черепица и утеплитель уже куплен. Заранее благодарен.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не знакома. Поспрашивайте у других.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Придется подкровельные вентили ставить в каждом втором стропильном пролете. Других нюансов нет.
    Названий много. Снизу нужна пароизоляция сверху супердиффузионная мембрана. Напишите что у вас продается, постараюсь подсказать что получше и не пытаются ли вам под этими названиями другие пленки вручить.
  13. St182
    St182
    St182
    Чита
    вот нарисовал как смог.
  14. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Кожуру то вроде с досок убирать надо, чтоб червячки всякие не завелись
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @St182, горизонтальный воздушный промежуток не считается вентзазором. У вакс будет по факту 20 мм. А нужно 50 минимум. Так что брусочки нужны 50х50.
