1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. St182
    St182
    St182
    Чита
    @litvinovski, на фоне остальных проблем дома, таких как:
    треснувший с одной стороны брус мауэрлат.
    изведённый мауэрлат с другой стороны
    ещё изведённые при высыхании балки пола 2го этажа.
    и ещё
    и ещё и ещё...неошкуренные доски решетки проф. листа незначительны и легко исправимы.
    @Matilda, Огромное спасибо за ответы. бруски напилим. огнебиозащиту купил.
    P. S.
    Руки бы оторвать горе строителям из дружественных республик строивших этот дом. уж если я повар по образованию вижу столько косяков...
  2. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
  3. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Матильда, подскажите пожалуйста, а можно по весне, не снимая рубероид, набить на него бруски и положить ондулин? Рубероид останется как подложка. Сама мансарда -ломаная крыша и саму кровлю утеплять не хочу. Думаю утеплить именно каркас комнаты, которая получиться внутри мансарды. А 3 получившихся треугольника вокруг комнаты оставить холодными. Так можно сделать? Тоесть я имею в виду можно не снимать рубероид и не ложить ветро-гидро изоляционную пленку под ондулин в моем случае. Извините за тупизм, но я прочитал практически всю эту тему, но так и не разобрался, как правильно сделать.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если рубероид цел, то можно прямо по нему ондулин крепить к обрешетке. Будете утеплять - углы утеплителя не уприте в обрешетку. А то перекроете ход воздуху.
  5. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    Что за вентели?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Их кто как называет. Подкровельные вентили, аэраторы, выходы и т. д. Они для проветривания подкровельного пространства.
    5 (2).jpg ALIPAI.JPG Muotopelti_KTVpoikittainkuva.jpg Конек.JPG хуопа харья.jpg
  7. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    А в коньке разве нет вентиляции под коньковой планкой?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В мягкой - нет. В металлочерепице рекомендуют ставить уплотнители под конек, что бы снег не задувало. А когда снега много, то этот зазорчик может просто перекрыть.
  9. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    Понял Вас спасибо большое.
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    @Matilda, какую пленку (точнее вид) вы посоветуете положить на утеплитель м/у отапливаемой мансардой и холодным треугольником, чтобы избавиться от лишней запыленности и защитить от возможной влаги утеплитель? Если брать простую гидро-ветро защитную пленку, то вроде её нельзя вплотную к утеплителю и позволит ли она выветриваться утеплителю. Основная СДМ естественно идет по стропилам до конька.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Rashit777, Извините, что вклиниваюсь... Для этого подойдёт паропроницаемая мембрана, такая например как Изоспан АМ, или что то наподобие.
  12. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Да я только "за" обсуждение. Значит все-таки нужна мембрана, а не простая гидро-ветрозащитка?
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Да, именно мембрана! Гидроизоляцонная ветрозащитная паропроницаемая трёхслойная (двухслойная) мембрана.
  14. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Куда ж столько слоёв?:faq: Я такую мембрану (правда однослойную, но Тайвек) на стропила уложил от карниза до конька.
  15. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @Matilda, добрый день!
    Хотела задать вам вопрос - у меня планируется утепленная мансарда.
    Пирог кровли снизу вверх:
    1. Пароизоляция Tyvek Airguard
    2. Утеплитель вата Paroc 200мм
    3. СД мембрана Tyvek Solid
    4. Контробрешетка
    5. Обрешетка
    6. Керамическая черепица (местами цементно-песчаная)
    7. По всему коньку - аэроконек Braas
    Вентиляция подкровельного пространства происходит за счет вентзазора под черепицей и аэроконька. Приток воздуха - с карнизного свеса.
    Не могу решить - оставлять ли холодный треугольник (1м высотой) чердака или утеплить П-образно. Вопрос вот в чем - на данный момент СД мембрана лежит по всей длине стропил. Если я утепляю П-образно, нужно ли делать дополнительную вентиляцию холодного треугольника? И тот же вопрос, если утепляю до конька?
    П. С. Насколько я понимаю, выбрав П образное утепление, будет нецелесообразно делать люк на чердак, нарушая тем самым тепло/пароизоляцию, а хотелось бы этим пространством пользоваться. Отсюда и сомнения.
