1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы на красную стрелочку посмотрите.
    Воздух заходит под желобом. И в случае, если желоб снегом завалит, вентиляция не пострадает.
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Хотелось бы утеплить мансарду 200мм Paroc eXtra, но у себя в регионе могу купить только с плотностью 28кг/м3, подскажите, подойдёт ли он?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подойдет.
  4. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как правильно закрепить пароизоляцию и как утеплить примыкание фронтона изнутри с теплоизоляцией крыши. Для наглядности предлагаю фото. :) 20140907-0004.jpeg
  5. Мизатеф
    Мизатеф
    Мизатеф
    Челябинск
    @Matilda, Добрый день! В скатной кровле из мембран хотим использовать диф мембрану Delta VENT N, а какую пароизоляцию выбрать: DELTA-LUXX, Tyvek AirGuard SD5, или взять DELTA-DAWI GP? и какой стороной укладываются эти пленки
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Matilda,
    подскажите пожалуйста, какими материалами возможно приклеить изоспан B к стене сруба. НА сайте изоспана, есть такая лент ML proff, дело в том что я живу в маленьком городе и купить её нет возможности либо придется ждать. Есть ли аналоги этой ленты.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам нужно убрать доски подшивки, закрепить и проклеить пароизоляцию, вернуть на место черновую подшивку.
    Заложить утеплителем все имеющиеся дыры наружу. В районе мауэрлата доложить утеплителем треугольник: Катет по мауэрлату, гипотенуза по имеющемуся утеплителю.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    если дом деревянный или сезонного проживания, то первую. Если нет, то любую из трех. Укладывать надписью в дом.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    К стене сруба лучше не приклеить, а прижать плотно тонкими рейками.
  10. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Большое спасибо, @Matilda, у меня еще вопрос к Вам. Пленку Аллентекс Д буду использовать в кач-ве пароизоляции. Продавец утверждает, что пленку любой стороной можно к утеплителю класть. Это так на самом деле? В интернете по этому вопросу ничего не нашел. :)
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Может у кого есть фото, как выглядит пароизоляция прижатая к стене сруба тонкими рейками.
    мне то не сложно взять циркулярку и напилить их. Хочется знать кто так себе уже сделал.
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Matilda Рейки должны быть деревянные или для этого нужно купить тонкий пластик? Сложно представить, как деревянная рейка полностью без зазоров ляжет на бревно.
  13. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Всем доброго времени суток!
    Сейчас приступаем к утеплению крыши изнутри и появилось несколько вопросов, на которые никак не могу найти ответы.
    Дом рубленый с рублеными фронтонами. Стропильная система скользящая. Уже есть: стропила - обрешетка - ветро-гидро мембрана - контробрешетка - металлочерепица.
    Утеплять планируем так: 100 мм. минеральной ваты Изовер (по 50 мм. в 2 слоя), пароизоляционная пленка Ондутис, подшивка потолка доской.
    1. В местах примыкания стропил к стене планируем ставить деревянные перемычки, чтобы утеплитель не выпадал наружу. Нужно его снизу закрывать пленкой пароизоляции дополнительно, или оставлять закрытым только доской?
    2. Фронтон зажат между 2-х стропил достаточно плотно. Каким образом можно утеплить этот стык? 1.jpg
  14. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Еще есть вопросы по пароизоляции.
    Пароизоляциооную пленку будем накладывать сверху, проклеивая стыки двусторонним скотчем. Крепить пленку к стропилам с помощью мебельного степлера?
    В местах соединения со стеной и фронтоном собираемся делать запилы, в которые будет вставляться доска обшивки, а пароизоляцию выпускаем и прижимаем доской обшивки потолка (как на фото - фото не моё). Такой вариант имеет право на жизнь, или есть какие-нибудь еще варианты? 4.jpg
  15. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    И ещё вопрос: Можно ли крепить доски обшивки потолка гвоздями, через пароизоляцию, к стропилам?
