1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уходить внутрь пирогом утепления. Организовать вентзазор, прикрутив, например, рейки с стропилам вплотную к нижним сторонам досок обрешетки, прицепить к ним ветрозащитную пленку вставлять утеплитель враспор, например, в два или три слоя в зоне стропил, а третий или четвертый слой вставлять между брусков, прикрученных уже поперек стропил изнутри.
  2. Doriath
    Doriath
    Doriath
    а сможет ли эта ветрозащита на верхней части мансарды отвести случайную воду или конденсат? я просто думал примерно так же сделать как и вы говорите, но над ветрозащитой на рейки прибить рубероид в верхней части мансарды и оставить вент зазор около конька. получается - шифер, обрешотка из досок, далее между стропил - рейки 2-3 см, рубероид, рейки 2-3 см, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция.
    ..или я загоняюсь?)
  3. Doriath
    Doriath
    Doriath
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под шифером конденсата и случайной воды быть не должно...
    Думаю, загоняетесь... единственно, можно дать зазор между пленкой и утеплителем. Так, для подстраховки.
  5. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как расправить подкладочный ковер? Я вчера покрыл нижний скат самоклеющимся, выше две метровых полосы не самоклеющегося марки Андереп. Пробил гвоздями по периметру, все как в инструкции, сбоку на мастику и гвозди. А утром пришел и увидел на двух верхних скатах небольшие "пузыри". Сегодня день был теплый и на среднем скате "пузырь" пропал. Вверху остался. Вот фото. 20140921-0001.jpeg
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Понимаю, что вопрос мой не нов, прошу консультацию в утеплении мансарды.
    Что имеем сейчас: крыша - шифер=>рубероид=> не сплошная обрешетка из доски=>стропила. Потолок подбит доской=>сверху слой урсы=>полиэтиленовая пленка. Естественно, кроме небольшой шумоизоляции, утепление потолка не дало ничего. Сейчас буду разбирать всю обшивку стен из вагонки и хочу утеплить весь периметр крыши минплитой.
    Вопрос:
    В расстояние между стропилами уложу минплиту, потом пароизоляцию, потом подобью ДВП, чтобы утеплитель не выпадал, но и конструкция крыши не нагружалась. Есть какие либо ошибки?
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Или если будет ДВП, то пароизоляция не нужна?
    И еще друзья советуют класть не минплиту в 2 слоя 5+5 см, а один слой заменить пенопластом. Надо ли это?
    Или использовать другой вариант утепления, то есть утеплять не кровлю, а стены и заменить утеплитель на потолке? Типа такого:
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если будете заменять один слой пенопластом, то пенопласт во внутрь помещения, а минвату на улицу.
  10. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Еще немного вводных данных к моим вопросам. Сейчас проветривание по моим наблюдениям отсутствует полностью, так как в треугольнике над потолком полностью темно и вечером когда на улице было +15, по ощущениям в треугольнике было около +30. Стропила и обрешетка сухие без следов намокания и плесени. Дом используется как дача, но зимой с отоплением, зимой приезжаем редко. Если утеплять не по страпилам, а буквой П, то возникает вопрос с использованием боковых треугольных помещений, сейчас там кладовка через дверь. И в треугольнике над потолком проложена электрика, т. е. люк в потолке нужно сохранять, не будет ли больших потерь через люк и дверь в кладовку.
    Крыша двускатная с изломом как на рисунке выше и в нее сбоку встроена еще такая же но меньше и ниже, ее тоже надо утеплять, а буквой П сложно.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не по периметру нужно было прибивать, а только по верху каждую полосу. Но пузырики не страшно. Уложите кровлю и у вас каждый метр квадратный еще десятками гвоздей (или саморезов) пробъется.
  12. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    @Matilda, я хотел в марте черепицу класть, "под солнышко":), а с сегодняшней ночи у нас начался сезон дождей ! :). Как Вы думаете, доживет до марта с таким пузырём?:|:
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Пару фото крыши снаружи для наглядности вопроса
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Важно какой именно материал вы использовали для подкладочного ковра. Желательно, что бы основа у него была стеклохолст. Если основа стеклоткань или полиэфирое волокно, то пузыриков у вас прибавится и вообще материал вытянется в разных направлениях.
    Ну а от качества битума зависит закостенеет ли эта выпуклость, или будет относительно эластичной.
    Скорее всего ни какой беды у вас не случится. В крайнем случае самые большие пузыри прижмете саморезами с прессшайбой.
  15. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    @Matilda, спасибо огромное ! Я сообразил откуда пузырики взялись! Внизу - андереп Джи Эль, основа стеклохолст. Пузырей нет. Выше идет андереп барьер, вот на нем и есть пузырик. :) В ТН меня не предупредили об этом. Очень надеюсь, что ничего не случится! :)
