1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Матильда, а что скажете по моим вопросам?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @MisterS, разбирайте все снизу до обрешетки. Укладывайте между стропил утеплитель, не доходя до обрешетки 5 см. Проверьте будет ли снизу в этот зазор входить воздух с улицы.
    Утеплять снизу не просто. Утеплитель будет вываливаться. А нужно его уложить плотно и что бы он не перекрыл вентзазор. Помогает применение шнурки. Натяните ее между стропильными ногами в каждом пролете зигзагом. Снизу тоже можно шнуркой поддержать утеплитель. Слой утепления меньше 10 см. не делайте даже для летнего дома. Пароизоляцию закрепите, прихватите ее к стропилам степлером. А ниже не ДВП - это сложно и неудобно. Подшейте редкой доской, вот утеплитель и поддержите. Шаг доски рассчитайте так, что бы не резать листы ДВП, или любую другую отделку.
    Пароизоляция нужна.
    Пенопласт весьма вреден для здоровья.
    На рисунке просто другой контур утепления. Можно и так. Там где стрелочка - показан угол где чаще всего совершают ошибку - упирают угол в обрешетку. Этого делать нельзя.
    Если дом летний, то большого вреда люк из дома в треугольник не принесет.
    Очевидно, что у вас не проветривается подкровельное пространство. Оно находится между утеплителем и обрешеткой и может быть разной формы. Это и 5 см. зазора, это и верхний и боковые треугольники как на рисунке. Там должен быть сквозняк. Нужен вход воздуха внизу у карниза и выход его наверху у конька. У вас этого нет.
    Фото ваши не видны. Загрузите - подскажу как сделать выход воздуха у конька.
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за обстоятельный ответ. Мои фото на этой странице чуть выше.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @MisterS, ваш вентзазор так просто не провентилировать. Была бы двускатка - обошлись бы окошками в торцах.
    Снега на крыше у вас не много зимой лежит? Тогда будет проветриваться через волну шифера и конек. Только нужно дать выход воздуху через рубероид. Аккуратно разрежьте в коньке и загните наверх, что бы вода внутрь не попадала при дожде с ветром.
    Других вариантов для шифера нет.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Нет, снега зимой не много. Но ведь через волну шифера будет проветриваться только пространство между шифером и рубероидом, точнее оно и сейчас проветривается. Для проветривания пространства между рубероидом и утеплителем выход воздуха в коньке я понял с Ваших слов как сделать, а вот как воздух будет входить? Я доберусь до дачи посмотрю, но у меня есть подозрения, что для входа воздуха снизу там просто не будет места, кажется металл плотно прилегает к кирпичу.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Читайте мои сообщения внимательней.
    А насчет входить - это сами по-месту посмотрите. Вход должен быть.
  7. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Уважаемая Matilda,очень прошу дать ответ поскорее, т. к. у меня уже утепляют масарду и, боюсь, неправильно, хотя били себя в грудь, что они классные мастера. А обратила я внимание на то, что рабочие делают так: между стропилами кладут утеплитель Парок, как бы крепят его шнурком, чтоб не вывалися, затем пароизоляцию и сразу ОСБ. Что не так или все нормально? Спасибо за ответ
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это снизу ОСП прибивают, надеюсь?
    Лучше если сначала прибьют редкую доску как черновую подшивку, а потом ОСП.
  9. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Вы написали лучше, а так как я написала можно оставить или это будет большой ошибкой, т. к. они уже заканчивают?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Переделывать не стоит.
  11. Doriath
    Doriath
    Doriath
    @Урфин Джюс, Подскажите ещё один вопрос пожалуйста. Подзапутался тут в плёнках. Купил по дешёвке 140 квадратов паро-гидроизоляции TECHNOHAUT D-90 (серая такая, квадратиками). Мне сказали что её кладут под обрешётку в тёплых кровлях и она вообще универсальная. Но что то берут сомнения будет ли она выпускать пар в мансарде? это и есть "мембрана"? И ещё вопрос - перекрытие между этажами заложил плёнкой экзобонд В, потом утеплитель и наверх перед полом думаю этот самый TECHNOHAUT D-90. Так делается? или между этажами ни чего не ложиться на верх утеплителя?
  12. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Ничего не снимайте. Столько лет простояло без пленок и досочки светлые. И еще простоит не меньше лет. Изнутри оберните всякими изоляциями если хотите. А лучше не нарушать такую систему.
  13. Doriath
    Doriath
    Doriath
    а как лучше крепить мембрану - обворачивать стропилу снизу (поперёк) или пустить рулон сверху вниз (вертикально) и прибить планками ёе края к бокам стропилы?
    Кстати почитал тут и решил выкинуть свою TECHNOHAUT и купить Tyvek supro
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Поперёк - горизонтально.
    Правильно решили.
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Это делается для меньшего количества стыков или для чего? Кажется у меня мастера собираются натягивать пароизоляцию между стропилами, т. е. сверху вниз, подскажите аргументов, чтобы переубедить их. И сами стыки нужно проклеить?
