1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Горизонтально просто удобней, хоть и все-равно неудобно. Стык проклеивать конечно, двухсторонний скоч, который "Двухсторонняя акриловая лента Tyvek® Double-sides Tape", очень удобно и надежно. Растянул его по полотну, раскатал следующее, снял защитный бумажный слой, проклеил. Переделать не получится, пароизоляция порвется, его же использовал на примыкании гидроизоляции к капельнику.
  2. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    Здравствуйте, имеется такая проблема- выставили стропила, положили обрешетку (так сказали строители) сверху натянули ветро-влаго защитную мембрану РуфИзол А, потом стали делать контробрешетку под металлочерепицу, но промахнулись с шагом и пришлост брус отдирать, на мембране остались дырки от гвоздей и еще добавили дырки от неаккуратного передвижения во время работ, что с этим делать? Это лечиться? Заклеивать? Чем?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрану нужно было прямо на стропила
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Чтоб не думалось, лучше поменять на новую! А то что накосячили строители, пусть мембрану покупают за свой счёт.
  5. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
    Добрый день! Подскажите что делать...Сами накололись - строителей не проконтролировали! Расстояние между стропилами гуляет от 62 до 67 см, а утеплитель уже заказали Paroc Extra (600*1200*(50,100), как нарастить расстояние между стропилами разумно?
    Думал купить пенопласт соответствующей толщины - прикрепить его на стропила с одной стороны - но опять же щель между пенопластом и стропилами? Утеплитель во время монтажа будет выпадать (пенопласт скользкий)...
    Можно резать - но очень боюсь отходов много будет (в перекрытия "напихать" их?), и придется еще докупать к рассчитанному количеству?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из обрезков собирайте внутренний слой. Например наружный слой 50 целиковыми плитами (62-67),внутренний слой обрезки 50, и еще слой целиковый 50 (62-67)...По другому не сэкономите.
  7. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Добрый день! Еще один вопрос (что называется учимся на собственных ошибках).
    Гидроизоляция кровли Jutafol Silver - закреплен поверх стропил - далее наружу - контрбрусок - далее обрешетка - далее черепица). Я так понимаю к указанной гидроизоляции нельзя вплотную устанавливать утеплитель, так что делать - изнутри стропила и гидроизоляцию закрыть какой-нибудь СДМ?
    А потом смониторовать утеплитель, а далее закрыть пароизоляцией?
    Да, кстати, дом из пеноблока, не отапливаемый пока, перекрытия - деревянные балки, смониторована черновая стяжка на первом этаже, крыша. Так вот: как только пошли первые морозы на гидроизоляции изнутри образовался конденсат? Гидроизоляция установлена правильно точно, откуда конденсат - из за того что крыша не утеплена и не отапливается помещение?
    Заранее, спасибо, за консультации!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Д96 или Н96?
  9. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Добрый вечер! Сейчас точно не скажу, не помню. Завтра посмотрю на остатке куска, напишу...
  10. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Добрый день! Посмотрел, и посмотрел на сайтах D96 - т. е. как я понимаю утеплитель вплотную точно нельзя? А как выйти из этой ситуации?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эту плёнку можно оставить только с вентилируемым зазором - 2-5см. - утеплитель.
  12. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Пример
  13. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
  14. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток. Нужна помощь (советы) в переделке второго (мансардного) этажа.
    Причина: плохое утепление.
    На втором эт. две, прямоугольные комнаты, фронтоны кирпич (толщиной в кирпич+наружное утепление пенопластом 50-ка (но еще не до конца сделано).
    Стены внутри, по фронтону утепление мин. вата 50мм, те что к крыше 50+50мм.Пароизоляции нет ни какой сразу идут панели МДФ.
    Потолок: гипсокартон, дальше черновой потолок, на нем какая-то изоляция (черная бумага пропит. смолой),потом просто лежит утеплитель 50-ка в два слоя. Есть еще чердак.
    По бокам есть карманы.
    Так же есть люк на чердак.
    Нужны советы по переделке.
    Спасибо.
