1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо разбирать до каркаса, проверить его состояние и если он в нормальеом состоянии, утеплять все заново, в применением ветрозащитных пленок и пароизоляции. Слой утеплителя увеличить (кстати, в каком регионе проживаете?).
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Иваново, тот что называют- городом Невест:))
  3. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Уважаемые форумчане, вопрос из области теории... Есть ли смысл делать контробрешетку не стандартным бруском 50 на 50, а 50 на 100? Тем самым улучшив подкровельную вентиляцию за счет увеличения её размера... Деньги не великие, крыша будет смотреться массивнее... Особенно интересует мнение уважаемой Матильды) Крыша пока в проекте, хочется сделать все по уму... Благодаря форуму уже много понято, осталось - объяснить строителям про "холодный треугольник") Вряд ли они сталкивались)
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Никакого смысла абсолютно нет. С 50-м бруском вентиляции и так хватает. 100-ю доску и крепить не очень и массивность крыши будет зашкаливать.
  5. urrri
    urrri
    urrri
    Добрый день. Предстоит утеплить мансардную крышу, стропила 150*50, поверх Изоспан А. Изначально прланировал стандартное решение - базальт. Но почитав форум понял, что вплотную к такой гидроизоляици утеплитель укладывать нельзя, поэтому остается всего 10 см. Маловато для базальта. Наростить стропила - придется ходить по мансарде пригнувшись. Все доводы против пенопласта я уже прочитал, один из них - щели между ним и стропилами. А что, если между пенопластом и стропилами проложить межвенцовый утеплитель (например полиэфирный), естесственно, максимально плотно? Можно даже этот "синтепон" одним куском сразу на три поверхности стропила закрепить (низ степлером, а боковые пенопластом будут прижаты). Ну и внизу пароизоляция конечно. Какие будут мнения по такому утеплению? И будет ли исключена в этом случае опасность намокания стропил, как при непосредственном контакте их с пенопластом.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Изоспан А - это ветрозашита, с хорошей паропропускной способностью, тогда почему нельзя к ней вплотную поставить утеплитель? Можно. Другое дело что она не является водоупорной и не годится в качестве гидроизоляции.
    Ваш вариант кажется спорным. Если Вас полистирол на крыше в принципе не пугает, то укладывать его нужно сплошным настилом, тогда получится теплоизоляция.
  7. urrri
    urrri
    urrri
    Как не годится? С сайта Изоспана:
    Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель (в качестве подкровельной пленки) от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
    Области применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля.
    Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу).
    Принципы по жизни у меня конечно есть, но к утеплителям они отношения не имеют. Главное, чтобы в было тепло и сухо. Если пенопласт делать сплошным настилом, то будут щели на стыках со стропилами. Кто-нибудь может по существу вопроса высказаться?
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    А если пропенить из пистолета?
  9. urrri
    urrri
    urrri
    Про пену где-то здесь на форуме читал, что при просыхании стропил все равно возникнет щель, перед пропениванием нужно как-то фиксировать пенопласт, а с синтепоном - вотнул лист пенопласта плотненько (главное - точно вырезать).
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда по существу :)]
    Возьмите эту пленку и полейте на нее воду.
    Увидите как эта вода сквозь ее протечет, вот Вам и будет существо. :)]
    Изоспан А это ВЕТРО защита, но не гидроизоляция. А воздух она пропускает замечательно, хоть на утеплитель ее положи, хоть над ним повесь.
  11. urrri
    urrri
    urrri
    Что-то напрягся я после ответов Ростики с этим Изоспаном и позвонил строителям. Оказалось, что у меня никакой не Изоспан, а гидроизоляционная пленка от Металлопрофиля - Silver D (закупали они сами вместе с металлочерепицей). Просто на сленге строителей все пленки - Изоспан. И монтируется утеплитель так, чтобы обеспечить провис этой пленки между стропил на 20 мм.
    Но все-таки, кто выскажется именно по утеплителю?
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Что Вы хотите услышать?
  13. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Не мудить, орентироваться на базальтовый утеплитель. В Екате с ним проблем не должно быть.
    Планировать контробрешетку снизу стропил из бруска 50*50 и ещё один слой утепления.
    Как они засунут утеплитель, чтобы остался зазор 20мм-представить не могу.
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Доброго всем.
    Нужны советы по утеплению в мансарде фронтона.
    Были панели МДФ, и вот такая обрешетка брус 30*30, хочу гипсокартон. Утепление буду переделывать.
    1. Нужна ли какая мембрана между стеной и утеплителем?
    2. буду ставить пароизоляцию, нужен ли зазор между ней и гипсом?
    3. Гипсокартон лучше на профили крепить или на эти бруски можно?
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Блин, вторая фотка получилась в верх ногами:))
