1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Зачем вам пенопласт или экструзию? Их не стоит использовать для внутреннего утепления, они предназначены для внешнего. Для внутреннего листы камееной ваты или стеклованы. Делайте между стропил сколько слоёв позволит, затем набиваете бруски 50*50 попперёк стропил и ещё слой, если нужно ещё слой, то ещё бруски поперёк предыдущих и между ними ещё слой. Ближе к черепице слой гтдроизоляции, после последнего слоя (внутри) слой пароизоляции.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вроде не слышал об обязательности холодного треугольника, Если есть достаточный зазор (от 50 мм) для проветривания между гидроизоляцией и черепицей, то думаю не к чему этот треугольник. Второй слой гидроизоляции думаю будет лишним. Сейчас может спецы ещё дополнят.
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
  4. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
  5. Saveliyus
    Saveliyus
    Saveliyus
    Если подшив одного карниза зашит и не проветривается снизу, т. к. будет пристроена веранда, можно боковой холодный треугольник с этой стороны вот так проветрить: изнутри на СДМ вставить несколько уплотнителей гидрозатвора, таким образом воздух, входящий между контробрешеткой кровли веранды, при движении к к вентилируемому коньку дома будет вытягивать воздух из хол. треугольника? Длина конька 9 м, длина ската дома 7 м, ската веранды ~2,5м.
  6. ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    Подскажите, пож, что делать, если строители положили ветрогидрозащиту на крышу разными сторонами, где как получилось, где матовой стороной вниз, а где блестящей. Собираемся утеплять крышу и не знаем, что делать...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Страшного нет ни чего. А вот утеплитель к простой однослойной мембране вплотную монтировать нельзя. Если это СДМ то монтировать вплотную.
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @zvukfm, имхо ничего гнить не будет
    ЭППС не накапливает влагу в отличии от каменной и других ват
    да он может немного выделять химии
    да он немного горит
    вата это самое последнее чем бы я стал утеплять да и только если на вент фасаде
    а если крыша с ватой протечет?
    все снимать, вату менять, отделку тоже... вообще не мой вариант
    p. s. сендвич панели стоят и не гниют
  9. ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    ЛюдмилаСПб7
    Гидрозащита изоспан А. По инструкции вплотную утеплитель лежит.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в перекрытии, то функция-ветрозащиты...можно и вплотную..Если на скате то обычную мембрану вплотную нельзя
  11. AUtin
    AUtin
    AUtin
    Подольск
    Доброго дня!
    Наконец то добрались до крыши.
    Уже совсем скоро будем собирать обрешетку под керамику.
    Прошу совета - стоит ли собирать весь кровельный пирог включая утеплитель и пароизоляцию если принимать во внимание что дом не будет стеклиться до зимы и не факт что остекление появится весной. Утеплитель пока не куплен. Есть опасения что он сильно напитает влагу. Какие "подводные камни" могут возникнуть в дальнейшем (в следующем сезоне, после остекления) при утеплении мансарды изнутри?
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @AUtin, вообще то утепление советуют делать после окончание всех мокрых работ, штукатуры
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поддерживаю на 100%. Только после окончания штукатурных работ и заливке стяжек пола. Плюс пару недель на просушку.
  14. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Здравствуйте, при натягивании пароизоляции изнутри мансарды порвали в нескольких местах и не проклеили стыки. Тут вижу 2 варианта, либо демонтировать нижнюю обрешетку и заменить полностью пароизоляцию, либо просто проклеить скобы крепления и заклеить все дырки армированным скотчем.
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Вот фото
