1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Matilda, очень нужен Ваш совет, подскажите, если возможно. Рассматриваем покупку дома, аванс уже внесли, а сейчас нашла этот сайт и прочитала ваши комментарии по крыше "бабочке". Стало страшновато. У "нашего" дома мансарда "6 фронтонов". Правильно ли я поняла, что такая крыша очень ограничивает нас в выборе утепления, только пеноплекс? (про его плюсы уже прочитала на этом сайте). Дом планируется использовать как дачу, газового отопления нет, возможны наезды в холодное время года на 1-2 дня. Но, теоретически, мы рассматривали вариант ПМЖ когда-нибудь "на пенсии". Ранее мы уже показывали дом специалисту, но теперь поедем снова - слишком много подводных камней нашла, почитав этот форум. Задам вопрос о возможности вентиляции пространства между утеплителем и крышей. спрошу, как можно изолировать лесенку на мансарду от основного жилого помещения первого этажа. Если мы не будем приезжать зимой - надо ли изолировать лесенку? (или этот вопрос не имеет отношения к сохранности крыши, если мы хорошо утеплим "скаты" мансарды пеноплексом?) Утеплять пол мансарды предполагалось то минватой, то пеноплексом, то песком с оставлением воздушной прослойки (хотелось какой-то экологичный вариант). Очень надеюсь на Ваш совет! Плана нет, есть фото мансарды. Помимо общего с лестницей пространства, там ещё две комнаты. Одна из них уже зашита, утеплялась, судя по всему, минватой. Пароизоляция снизу есть, но её не было со стороны второй комнаты, дом стоял "без окон, без дверей" около 3 лет. Обшивку вскрывать/переутеплять, правильно понимаю? Спасибо. DSCF1443.JPG DSCF1442.JPG DSCF1449.JPG DSCF1455.JPG DSCF1460.JPG DSCF1432.JPG DSCF1454.JPG DSCF1459.JPG
  2. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    Да, сам дом снаружи + попробовала прикрепить скриншот с карнизом.
  3. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    Уточню вопрос: что с ней может быть не в порядке? как это можно исправить?
    Завтра едем туда снова со специалистами. Есть ли вопросы, которые обязательно надо им задать?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплитель здесь ни причем. Проветривать подкровельное пространство в любом случае будет сложно. И будут проблемы с водосточной системой.
    Лесенку вам изолировать не нужно. Это же вход на мансарду, а не на холодный чердак.
    Пеноплексом утеплять между стропилами нежелательно. И вообще этот утеплитель нужно для фундаментов использовать, в крайнем случае для наружного утепления стен под штукатурку. А уж пеноплекс и экология - вообще две большие противоположности.)
  5. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Matilda, спасибо за ответ. А чем же тогда это утеплять? Или это утеплять ничем нельзя?
    Сегодня мастер сказал, что можно организовать проветривание с углов, они сейчас запенены. Возможно, "прорядить" эту странную обрешётку. Для чего использовались такие доски, для чего они так часто - мы не поняли. Он считает, что утеплять можно "пирогом с минватой"(мой перевод), пеноплекс предложила я, прочитав Вашу рекомендацию в теме утепление крыши тут https://www.forumhouse.ru/threads/12351/page-6
    Ещё мастер предлагает снять обшивку с подкровельного пространства на улице (вместо них поставить "пластиковые штуки" с вент. решёткой).
    Особых проблем с домом он не видит, считает, что всё решаемо, причём решаемо в пределах нашего бюджета.
    Место, стоимость, само пространство дома - всё нравится, потому и аванс внесли, очень не хочется от всего отказываться. Что можно сделать с такой крышей, чтобы она не гнила и хоть как-то была утеплена?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @a_lena, а где это вы прочитали про пеноплекс в моих рекомендациях? Там был исключительный случай. Я ярый противник всяких ЭППС.
    Организация проветривания такой кровли как ваша процесс долгий, нудный и неблагодарный. И не факт что вообще проветриваться будет.
    Что пену нужно из углов убирать - это обязательно. Торцы тоже не нужно зашивать наглухо. И обязательно вентиляция по всему коньку.
    Но если жить будете только летом, то особых ужасов с крышей не произойдет.
  7. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Matilda, прочитала на 6 странице "Утепление крыши", подумала, что наш случай похож. Я внимательно несколько раз прочитала Ваши рекомендации. Поняла так, что важно оставить как можно больше места между обрешёткой и утеплителем + надо, чтобы уличный воздух мог войти снизу и выйти сверху (через конёк). Тогда Вы, в виде исключения, рекомендовали пенополиситирольную плиту, например пеноплекс, за такие его качества: "...защищать от ветра этот утеплитель не надо, мелкие подкапывания он тоже переживет. А пароизоляция не нужна, т. к. перепад температур будет небольшой, да и этот утеплитель пар слабо пропускает.
    10 см. вам хватит. У него теплопроводность получше, чем у минваты, да и в морозы вы жить там не будете." Вот я и подумала, может быть нам "сильно опустить потолок"- сделать параллельный полу потолок, да и стены (наклонные, они же крыши), если необходимо (на Ваш взгляд), тоже можно сделать ниже. Утеплить эти новые стены (скаты крыши) и потолок. Таким образом воздушный коридор будет около 50-30 см наверху, и будет сужаться к углам. В углах этого пространства сделать "дыры" в пене, закрыв их решёткой от птичек. На коньке вентиляция есть (убеждённо заявил сегодня мастер). Такой вариант лучше, чем просто утепление? Путано объяснила, наверно...
    И - какой всё-таки лучше использовать утеплитель в нашем сложном случае?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @a_lena, вы посмотрите на год когда это писалось. Время то идет, опыта
    прибавляется.
    Если у вас есть возможность сделать холодный чердак, так делайте. Его гораздо легче проветривать. Если есть возможность сделать холодный треугольник, так чем больше он будет, тем лучше.
    Утеплитель для жилого дома в любом случае лучше брать базальтовый.
  9. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Matilda, спасибо, что помогаете разобраться! Пойду читать про холодный чердак, холодный треугольник, базальтовый утеплитель.
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Подскажите: сколько конденсата будет на кровле (между мет. черепицей и пленкой)? ведро, стакан?
    Ситуация такова:
    Контр. обрешетку и пленку под мет. черепицу при строительстве не положил.
    Сейчас между стропилами натянул изоспан АМ (с зазором от обрешетки 5 см), уложил утеплитель 10 см, далее горизонт. доска и 10 см утеплителя, пароизоляция.
    Конструкция стропильной системы не позволяет идеально натянуть изоспан АМ (местами пленка с уклоном к стропилам).
    Уклон кровли 45 гр.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Им можно было огибать стропила, а не резать кусками
    С вентилируемым зазором или просто зазором?
    Можно реечки между стропил смонтировать которые защитят от выпирания утеплителя в зазор
    Если будет нормально продуваться между МЧ и пленкой, то с данным пирогом конденсата не будет, а вот от протечек..?Изоспан АМ до карниза смонтирован?
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Целым куском не получиться, мешает "подпор" стропила ("вертикальная палка" :|:, она же мешает идеально натянуть пленку).
    Вентиляция через карниз и вент. решетки в холодном треугольнике. Кстати какие решетки поставить в хол. треугольнике? Чтобы вентиляция была хорошая и снег не залетал.
    Утеплитель не выпирает, визуально можно посмотреть.
    Да, до карниза.
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Друзья позвольте в Вашей теме задать вопрос.
    Отделка потолка парной и моечной в бане. Могу ли черновой потолок сделать через одну доску? Сверху будет утеплитель между балок, а снизу фольга FB. Не будет ли скапливаться канденсат?
    Благодарю!
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И еще правильно ли делаю узлы?
    Чердак холодный с ветрозащитой под металлочерепицей. Балки 150 мм с утеплителем. добавлю потом еще 50 мм перпендикулярно. Благодарю за ответы
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так нельзя. Пленку нужно плотно к утеплителю.
