1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Карнизные свесы должны быть со щелями, что б воздух в нижний зазор заходил.
    Край свеса должен быть устроен так:
    11.jpg Что б воздух в верхний зазор заходил.
    У конька должны стоять выходы подкровельной вентиляции. А у них в комплекте есть уплотнитель гидрозатвора, который и обрамляет дыру в пленке.
    Или, если уверены, что воздух у вас выйдет в щель между профилем и коньком, и эту щель зимой не забьет снегом, то пленку нужно уложить у конька так:
    Полоса, перекинутая через конек укладывается по контробрешетке.
  2. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    @Matilda, если я правильно понял, то мне надо сделать так, чтобы воздух заходил и под мегафлекс, и кроме слуховых окон надо будет установить подкровельную вентиляцию. У меня площадь по скату равна порядка 60 м. кв Это получается, что надо таких приспособлений по каждой стороне как минимум два? У меня уже не получится сделать вентиляцию над контробрешеткой, крыша уже накрыта. да и снег уже пошел.
  3. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    @Matilda, и еще вопрос, у меня высота холодного треугольника 2.2 м, на какой высоте лучше расположить слуховое окно?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Loc58, Если длина по коньку не больше 8 метров, то может хватить только слуховых кокшек. 40х40 см. в районе холодного треугольника. Лучше повыше их сместить.
  5. djwint
    djwint
    djwint
    Подскажите по утеплителю. Скатная крыша, теплая мансарда. пмж.
    (Кнауф котедж) или эковер 35 плотность?
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @djwint, эковер 50.
    хотя я делаю кнауф коттедж :)
  7. djwint
    djwint
    djwint
    почему? чем лучше?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    @Matilda проконсультируйте пожалуйста по мансарде. Крыша вальмовая (конек 70см) 141м2.пирог таков-(сверху вниз) битумная черепица (набью весной),осб 3 (на зиму закатал рубероидом),обрешетка,контробрешетка 50на50,тайвек солид, страпила150 на 50, между стропил утеплитель изорок пл50,брусок50 на 50 поперек стропил, между бруска утеплитель50мм,Вобщем три слоя 50-100-50мм.Далее пороизоляция (на днях будем монтировать),гипсокартон.В кровле 6 мансардных окна будет (установка будет весной),Холодный треугольник высотой примерно 1-1.20м высотой. Треугольник чтобы вентилировался-сделал так-не доходя до верха конька примерно метр-тайвек положил поверх конробрешетки. Имеется четыре точечных аэратора ктв (в каждый скат по оному) Хватит ли их для вентиляции подкровельного пространства? И посоветуйте пароизоляцию какую выбрать? Хоршие ли пленки у юты? И какую вы мне посоветуете? Обрешетка редкая нужна после пароизоляции?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброй ночи. Ткните сыылочками пожалуйста: помню кто то пароизоляцию к штукатуреной стене приклеивал каким то клеем в тубе под пистолет, посты с фото клея были, не могу вспомнить, да и чем сейчас проклеить лучше швы пароизоляции юта н96-оригинал не предлагать.
    Температура в помещении + 3..5гр
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тайвек, что лежит по стропилам в районе холодного треугольника вырезайте весь. Можете его уложить прям по утеплителю. Много раз писала, что ветрозащита при мягкой кровле укладывается не так как для прочих кровель.
    4 штуки хватит. Два у конька на треугольниках ската, два посередине у конька на трапециях. Если снегом не завалит, то будут вентилировать.
    Пароизоляцию любую полимерную. Проклейте и на стену загните и прижмите.
    Обрешетка ниже пароизоляции - это черновая подшивка, лучше сделать.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ее бы кто-нибудь грамотно опровергнул, что ли... ;)
  13. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    Спасибо! Да-на потолке мансарды на утеплителе нет мембраны. А чем все это чревато по такой схеме? Перехлест пленок у меня выше потолка на 20-30 см (много ваших постов читал-да видно не то, вернее не нашел что мне требовалось).Совет Ваш принял во внимание:hello:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Нарушением экологии в холодном чердаке (утеплитель пылит)
    2. Небольшим увеличением теплопотерь-тепло будет выдуваться из утеплителя сквозняком через вентокошки фронтона...хотя этим можно принебречь
  15. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    Сверху потолочка подбита дюймовкой с зазором 5мм (над утеплителем).Ну а как же быть кто утепляет с двойным зазором?
