1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Ну и что мешает теперь работы проводить изнутри? Я не вижу особой проблемы. Как же тогда справляются со старыми кровлями? Вот так и планируйте. Делать свой пирог утепления по готовой обрешетке. Мембрану, потом утеплитель (например, удобный в использовании ТеплоКнауф коттедж) для мансарды. Дальше пароизоляцию. Недорогую можно из серии Изопана. Дальше обшивай чем планировал.
  2. Loc58
    Loc58
    Loc58
    Барнаул
    @@Loc58, Если длина по коньку не больше 8 метров, то может хватить только слуховых окошек. 40х40 см. в районе холодного треугольника. Лучше повыше их сместить.Уважаемая Матильда! У меня длина по коньку 9 метров, возможно ли ограничиться слуховыми окнами, может и больших размеров
  3. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день. подскажите, пожалуйста, у меня осталось от разных строек несколько начатых рулонов ветро- гидроизоляции паронепропускаемой (серая такая пленка). можно ли ее использовать для пароизоляции внутри мансарды между утеплителем и гипсокартоном. и какой стороной стелить - надписью к утеплителю или к гкл? спасибо.
  4. 30121982s
    30121982s
    30121982s
  5. 30121982s
    30121982s
    30121982s
    А как конкретно сделать правильно если утеплять только п-образную конструкцию
  6. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Добрый день!
    Знатоки, подскажите, начал утеплять мансарду, именно скаты крыши, в качестве гидроизоляции подкровельной использовался тайвек софт, сегодня обнаружил на пленке изморозь со стороны утеплителя, что делать и почему такое произошло? У меня пока одно предположение: отсутствие пароизоляции, НО дом не отапливается, все в процессе строительства, полов нет, только лаги лежат и черновой настил, окна и дверь стоят. В доме температура как на улице. Подскажите насколько это критично? Высохнет ли утеплитель весной? Пароизоляцию сделаю сразу как утеплю потолок.
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это обычная ситуация на доме в ходе строительства, который не отапливается.
    Ничего страшного нет, главное, обеспечьте хорошее проветривание внутренних помещений.
    Если предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция - надо её открыть.
  8. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Dragofol, слуховые окна в холодном треугольнике открыты. Меня смущает одно-это отсутствие изморози на пленке, где нет утеплителя, поэтому еще предполагаю, что сам утеплитель имееет некоторую влажность, которая вышла и замерзла на пленке. Такое возможно или маловероятно? Если дом у меня периодеского отопления будет, то ситуация будет повторяться или после того как завершу отделку и все будет закрыто пароизоляцией, то подобного не повторится?
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Остаточная влага есть и в теплоизоляции, и в древесине. Сейчас дом просыхать будет очень медленно, т. к. внешний воздух относительно тёплый и с высокой влажностью. Этот воздух также будет попадать внутрь помещения через слуховые окна.
    После наступления морозов (если это, конечно, случится этой зимой) влага может конденсироваться на плёнке. Это нормально и не представляет проблем.
    После завершения всех работ по утеплению, пароизоляции и внутренней отделке конденсат не должен образовываться даже при циклическом отоплении. Трудно предположить, чтобы при сезонном проживании в доме образовывалось 5-10 литров влаги.
  10. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста. У нас кровля сделана так: металлочерепица, обрешетка (доска 35 х 100), контробрешетка (брус 50 х 50), мембрана, стропила (доска 50 х 200), утеплитель 200 мм, пароизоляция. Утеплено до конька, т. к. планировали подшивать вагонкой до конька, но во время сильного ветра заметили, что внутри комнаты в самом верхнем углу поддувает (отмечено черной стрелкой). Верхний брус переруба немного вывернуло винтом. Строители предложили подшить потолок горизонтально (нарисовано красной линией) проложив пароизоляцию и 100 мм утеплителя для звукоизоляции и тепла. Реально ли так сделать и что будет с утеплителем между двух слоев пароизоляции в таком треугольнике? Или лучше подшить как планировали по стропилам не доходя немного до верхнего угла и сделать небольшой горизонтальный участок без утеплителя? Синим цветом обозначена пароизоляция. IMG_6221 (2).jpg разрез1.jpg
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Реально
    Мало
    Его придется делать холодным и вентилировать окнами с фронтонов, разрезав пленку и убрав утеплитель в коньке
  12. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Его придется делать холодным и вентилировать окнами с фронтонов, разрезав пленку и убрав утеплитель в коньке[/QUOTE]
    Так в том то и загвоздка, что не хочется переделывать пирог, очень качественно сделано да и ниткой все притянуто. Может какие ещё варианты есть?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да можете не ломать ни чего...сделайте этот треугольник проветриваемым...а уж утеплитель там оставшийся будет балластом бесполезным...
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я вот тоже закончил утеплять мансарду, утеплял Роквулом лат батс скандиком два слоя с перехлёстом по 100мм, в холодном треугольнике во фронтонах проделал окна 300х300мм ,весной поставлю снаружи решётки. Пароизоляция юта H96 / Долго искал чем проклеить швы, и нашёл, прекрасно липнет и держится (проверил в морозы -13 гр.)
    Осталось проклеить места примыканий к фронтонам и мауэрлату, для этого заказал клей
    Вот тут у меня возникли вопросы, может кто откликнется:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/338848/#post-14449417
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Дмитр72, можете попробовать с внешней стороны с помощью герметика по дереву (лучше на основе полиуретана) уплотнить стык конькового прогона и стены. Если стена из бруса - это легко сделать.
    В идеале - герметизировать это место и с внутренней (тёплой) стороны, для этого придётся частично демонтировать утеплитель и пароизоляцию. Здесь можно использовать ленты (например, DELTA-FLEXX BAND или аналоги) или клей.
    Сама пароизоляционная плёнка также д. б. герметично приклеена к стене. Этот способ проще и надёжнее, чем организовывать холодный треугольник и дополнительно утеплять по ригелю.
    Если не исправить дефект и узел останется воздухопроницаемым, то будут проблемы, как на прилагаемом фото. В теплоизоляции может образовываться конденсат.
