1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ранее, писал, что заказал клей
    Так вот что то ни кто не везёт мне его, говорят что вроде в России теперь не продаётся. Может кто видел у себя и может купить и отправить почтой такой клей?
    Или может посоветует кто, чем -каким клеем под проклеить надёжно пароизоляцию Юта H96 к оштукатуренным стенам и к дереву. У нас есть в продаже 88 клей, может он подойдёт?
    пысы; клеи "delta" не предлагать!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленку не на штукатурку (подворот пленки на стену) а под штукатурку нужно
    К дереву можно рейкой прижать
    Смотрите в кровельных магазинах ленту на основе бутилкаучука выбор большой как и диапазон цен
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нужно НА штукатурку!
    Лента не пойдёт ,нужно клей или мастика
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно лично Вам? Или нужно как правильно?
    Если на год\полтора то клейте клеем...если надолго то лента...Кстати чем отличается лента которая по-сути мастика от мастики?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нужно лично мне и так правильно будет в моём случае!
    Я вроде про другое спрашиваю, а не про то как вам кажется что правильно будет
    Про ленту, посмотрю. Какая есть у нас в магазинах что то не больно липкая
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ищите...только не битум а бутилкаучук двухсторонний 187_262b9butilkauchukovaya_lenta.jpg
  7. Aston0180
    Aston0180
    Aston0180
    Всем добрый день. В практически идеальном кровельного пироге выявлено маленькое несоответствие- между мин. ватой и мембраной (Tyvek Soft) обнаружилась обрешетка (дополнительная). Сверху над мембраной все по стандарту- контра, обрешетка, металлочерепица. Зачем уложили эту обрешету между утеплителем и пленкой- не понятно... Сейчас вопрос- грозит ли это чем то или нет? Утеплитель забит плотно, между досками обрешетки достаёт до плёнки. Влага есть только там, где плохо проклеена пароизоляция.
  8. Marussia62
    Marussia62
    Marussia62
    Ульяновск
    Матильда, добрый вечер! Обращаюсь к вам, как к профессионалу в кровельном вопросе. Помогите решить проблему выдувания тепла с мансардного этажа. Дом с крышей полувальма, в районе эркеров-кукушки. Осенью подключили отопление и неприятно были поражены сквозняками, гуляющими по всему мансардному этажу. Крыша с холодным чердаком, потолок утеплен 200мм базальтового утеплителя между стропил. Выше утеплителя ветрогидрозащита, зазор, обрешетка, осб и гибкая черепица. Снизу утеплителя- пароизоляция, обрешетка. Штукатуры нам пароизоляцию местами срезали по краю потолка, местами загнули края, но не приклеили к стенам. После обследования на предмет выдувания обнаружили, что дует из мест примыкания стены и кровли. Видимо из под мауэрлата дует, запенили, особой разницы не почувствовали. Все равно где то тянет холодом. Думаем как избавиться от этой проблемы? Может утеплить скосы еще 50мм минваты по всему периметру мансарды изнутри? только не знаем нужно ли убирать обрешетку и пароизоляцию на этом участке потолка, ведь если мы добавим утеплителя, он у нас окажется между двух слоев пароизоляции и обрешетка соответственно тоже. Как все это будет жить, не заведется ли плесень? И вообще будет ли толк от нашей затеи? Посоветуйте пожалуйста, как нам поступить. Буду очень благодарна, этот вопрос никак не можем решить, кто что советует, в свою пользу.
  9. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Я так понимаю пленки от разных производителей остались и это может сыграть злую шутку с вашим утеплением. У меня как-то тоже так оставалось с разных объектов несколько рулонов минват. Решил свою кровлю доутеплить. Так вот получилось, что на половины крыши хватило Урсы, а вторую половину утеплил кнауф минватой и еще немного пришлось докупить. Первая половина почему-то при сильных морозах промерзала больше чем та, где кнауф минвата. Хотя по толщине они одинаковые, единственное, что усадку Урса больше дала между стропил, возможно мостики холода и стали причиной промерзания по Урсе. Безусловно, лучше все утеплять одной маркой, так надежнее.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая рулонная минвата рано или поздно дает осадку..Что Урса, что Кнауф, тем более наклонные плоскости...Утеплять нужно плотностью от35кг/м3 минимум...Нормальная плотность 50 кг/м3...Рулонные ваты с плотностью 14кг/м3 не допустимы
  11. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    А если между стропил 50х150 уложены рулоны изовер-профи 150мм вроде производитель уверяет усиленную упругость и крепить без дополнительного крепежа?, но я при укладке на наклонных скатах мансарды дополнительно укреплял перекрестным шпагатом, упругость действительно при укладке ощущалась, правда дополнительно для увеличения толщины до 200мм поперек планирую более плотными плитами уложить еще 50мм.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @АИКД,
    Это правильно
  13. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Здравствуйте всем!
    Уважаемые эксперты, прокомментируйте, пожалуйста, мое решение. Дело в том, что нижний слой утеплителя играет в первую очередь роль звукоизоляционную, а затем уже и дополнительно теплоизоляционную. И особенность в том, что крепить его придется с помощью спец. виброподвесов. Поэтому по-другому никак. Беспокойство в том, что есть опасение, не намокнет ли он, ведь данный слой паропроницаем.
    Планирую Изоспан С гладкой стороной к утеплителю. Может добавить еще одну пленку. Видел на ветке обсуждение в данном месте двух пленок пароизоляции, но к сожалению не смог сформулировать для себя правильное решение.
    Второй вопрос касаем того как правильно организовать вентиляцию в холодном треугольнике. Высота 1-1,1 м ширина 3-3,2м, длина 9,5м. Не совсем понял, нужны ли доп. Венттрубы через кровлю, если Изоспан AQ сделан, как советуют на форуме с разрывом в районе конька. Имею ввиду, хватит ли вент окошек по торцам дома, и какой площади они при этом должны быть по нормам.
    Мелкий вопрос. Если в хол треугольнике застелю утеплитель сверху тем же Изоспаном AQ–не нарушу ни какого баланса?
    И вне зависимости от наличия ответа-огромное спасибо всем экспертам, наполняющим эту ветку информацией.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? Не проще сделать контрбрус 50х50 ,а между бруса утеплитель?
    Не намокнет, он будет в теплой зоне без контраста
    Пароизоляционная для этого слоя не нужна, если и делать пленку то ее роль экология, поэтому роль защиты от пыления в помещение может выполнить отделка
    От карнизов в холодный треугольник между СДМ и кровлей в вентзазоре и далее через конек+ вентокна с фронтонов
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нарушите..нужно предусмотреть еще трапы по которым перемещаться будете
