1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Phuket1972, Как то так получится согласно вашей схеме. При определенных температурах может выпасть конденсат на пароизоляции - http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=83&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=0&le7=1&lt7=0&mm7=417
  2. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Это конечно сделаю, а по поводу "Зачем? Не проще сделать контрбрус 50х50 ,а между бруса утеплитель?"-задача отсечь ударный шум снаружи, а сделать это можно только так.
  3. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Конек будет уплотнен, чтобы не наметало снега, и если по нормам хватает вент решеток на торцах, то зачем еще усложнять конструкцию?
  4. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    вот сколько раз пытался понять этот и подобный калькуляторы, так и не понимаю, будет литься ручьем, или конденсата будет минимум и он выветрится?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По моему вентокна до 6 м справляются, у Вас 9м
    Конденсата либо не должно быть совсем либо он ни куда не выветрится...процесс влагонакопления всегда дебетовый..Увлажнение увеличивает теплопроводность, которая в свою очередь добавляет увлажнения и так процесс прогрессирующий нарастает
  6. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Так может сразу, чтобы отсечь все сомнения передвинуть пароизоляцию под чистовую отделку? Но тогда потребуется с моей 'C'-кой вентзазор? или для этого случая использовать другую пароизоляцию с другими свойствами? Тогда какую?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему нет? И проще и спокойнее
    Не потребуется наоборот, вентзазор нельзя делать...пароизоляция вплотную к утеплителю должна быть (со стороны помещения)
    Пароизоляционные пленки по паропроницаемости все примерно одинаковы (изолятор с паропроницаемостью от 0 до 30гр/м2/сут)...отличаются они другими параметрами, например прочность на разрыв, уф стабильность и т. д. ...но в Вашем случае это не принципиально
  8. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    К утеплителю-да, а от чистовой отделки разве не нужно делать вент зазор?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор после чистовой отделки нужен1.Чтоб не нарушить пароизоляцию гвоздем на который вешаете например картину2.Для выравнивания плоскости 3. Для прокладки коммуникаций (например электрики)...Если это не напрягает то можно и вплотную отделку...физически это ни как не скажется
  10. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Дьявол кроется в мелочах. Об этом даже мысли не было. Спасибо!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я был на аварийной мансарде где хозяева не понимали от чего локально пятнами увлажнялся утеплитель, оказалось коробок под розетки и разветвительных наставили уничтожив в этих местах пароизоляцию:)]
  12. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Прошу совета.
    Мансардная крыша. В помещении повышенная влажность. Пирог сверху вниз.
    1. Металлочерепица
    2. Контрбрусок.
    3. Ветрозащита.
    4. Базальтовый утеплитель 150 мм.
    5. ЭППС 50 мм
    6. Фольгированный вспененный пенопропилен.
    7. Ветзазор 40 мм и чистовая общивка
    Стропила 200мм.
    Нормально? Или что то не так?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нормально если конечно ветрозащита это нормальна СДМ, только не практично. А непрактично потому как ЭППС дороже чем базальт, а смысл в нем такой же. Ну и всепнку труднее проклеивать.
  14. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Дело в том что ЭППС уже есть. Есть желание утеплить полностью ЭППС (его наличие хватит на всю мансарду толщиной 200мм),но есть опасение что между слоями ЭППС останется небольшой зазор, в котором неизбежно будет скапливаться конденсат.
    Как избежать этого момента (зазоров между слоями)?Есть какой то клей? Или ничего страшноо в этих зазорах нет?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Никак не избежать, ни клей, ни пена, ни герметики не помогут. ЭППС и деревянные конструкции плохо дружат. Плиты ЭППС, так скажем, совсем не упругие и не могут компенсировать изменения геометрии деревянных конструкций, что приводит к появлению мостиков холода в процессе эксплуатации, так что лучше не эксперементировать.
