1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Спасибо. Остановлюсь на варианте базальтовой ваты +ЭППС
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не правильно выразились. :).наоборот потому что твердые они статичны..А вот минвата пружинит, более гутаперчива когда ставится в распор конструкции
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну может и не совсем понятно выразился, но имел ввиду именно это.
  4. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Закупил 60 упаковок роклайта технониколь. Плотность 37. В феврале начну утеплять.
    Еще вопросик, сразу надо закрывать утеплитель снизу (делать частями) или можно через какое то время (сделать весь объем и закрыть)?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зависит от того сколько по времени будете делать и есть ли отопление в доме
  6. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Если сквозь 25см ваты пар прошел в холодный треугольник и успешно там замерз, какова вероятность что вата не высохнет в последствии вообще? Нет возможности вскрыть и потрогать.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Базальтовая и стекловата высыхают..Только базальтовая плотностью от 35кг\м3 восстанавливает свою форму а стекловата не восстанавливает-на выброс
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Спокойно делайте, за месяц -два ничего не будет вате без пароизоляции, не намокнет
  9. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Парок Экстра. 35кг на куб- это звукоизоляция или фасадная?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая минвата-звукоизолятор.Фасадные -это минваты плотностью ближе к 70 кг\м3
    Парок-вата базальтовая и при небольшом намокании восстанавливает свою геометрию
  11. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Sadovnik62, добрый день. Прошу совета.
    Планирую утеплять скаты крыши на мансарде пенополистиролом. Хоть с ним и возни будет побольше, чем с ватой, которая может намокнуть при протечке крыши (на выходных лазил на чедак с ревизией, так в некоторых местах стыковки листов профнастила обнаружил задувание снега (буквально одно место и совсем чуть-чуть. Летом, в дождь, никаких протечек нет.).
    Но пена отходит от стропилины при воздействий ветра, температурных колебаний.
    Дом у меня стоит уже четыре года, все деревянные конструкции в нем высохли.
    Может использовать "засыпные утеплители"?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В деревянной наклонной конструкции как жесткие так и засыпные утеплители не рекомендую. Стандартное решение-базальтовая вата
  13. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Боюсь протечек. А так, сейчас, у нас цена заманчивая на технониколь роклайт - примерно 1500р. за куб.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Cерьга, Начните сначала с изучения своей конструкции кровли. Для утепления одного утеплителя не достаточно, нужна еще вентиляция выше утеплителя, гидроизоляция (желательна),со стороны помещения герметичный пароизоляционный контур (который герметичным могут помешать сделать конструкции кровли, например подстропильные стойки).Выберите оптимальный тепловой контур (контур стен и потолка) мансарды...Может по скату и утеплять не придется, или небольшой участок по скату
  15. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Sadovnik62, так и есть. Стены 2-го этажа= 1,55 м. дальше скаты=2,7м.
