1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Вент. окна в холодном треугольнике сделаны. Вент зазор м/д обрешеткой и утеплителем сделаю брусками. Смущает меня гигроскопичность ваты. Пенопластовая крошка влаги не боится, да и зковата вроде тоже.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Cерьга, Какой тепловой контур собираетесь делать? Три варианта- красный, зеленый синий
  3. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Sadovnik62, стены 2-го этажа - 1,5 м. дальше скаты. У меня полумансарда
  4. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    С вентиляцией из под карниза будет проблема. Т. к. к одной стенке дома пристроен гараж (вплотную), с другой стороны крытая веранда (вплотную). вплотную=стенка гаража она же стена дома и с верандой так же.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все равно можно найти откуда заход воздуха будет под кровлю...пусть даже из гаража и с веранды...Без фото трудно гадать
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Cерьга, давайте фото и по больше,@Sadovnik62, Вам все распишет что и как.
    Я к нему в свое время тоже обращался. :super:
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Да, вы правы, приток воздуха найдём от куда взять. Вопрос в том, как минимизировать попадание влаги в утеплитель? Мембраной? Никакой ветровлаго защиты нет. Выглядит это так: профнастил-обрешетка-лаги
  8. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Cерьга, помещение не низковато выйдет? 4.5 блока...
  10. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Это второй этаж бани. Бываю раз в неделю. Прогревается все).Помещение с повышенной влажностью. Брус после ночевки ощутимо влажный, на улице-30,в помещении +25.Хочу делать по выходным, по 1-2 пролета, а всего их 9. Переживаю что напитает влагу
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну во время работ (при отсутствии пароизоляции) не парьтесь и все будет нормально
  12. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Я там бываю с ночевкой, а после ваты чешешся как...,в любом случае баню протапливать. Или просто не создавать пар? На сухую омыть тело?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дело не в паре а в температуре...протопили значит нужно будет проветрить или топить понемногу+10 +12 во время работ...Конденсат возникает не при потдаче на камни а при разнице температур и чем больше эта разница тем при отсутствии пароизоляции больше риски увлажнения утеплителя.
    Или уж до весны отложите, когда хотя бы выше нуля на улице будет
  14. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Да, наверное отложу до весны
  15. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    На фото холодный треугольник (чердак)
