1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    image.jpeg Это намело снег на стыке листов профнастила
  2. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    image.jpeg Вот так наметает из под конька (не поставили уплотнитель)
  3. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Решетку поставь и снега не будет
  4. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Какую решетку? Поролоновую, под конёк?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там не с внтокон задувает, через коньковый элемент...снег дорожкой под коньком лежит
  6. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Совершенно верно
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    На вентокнах стоят решетки с противомаскитной сеткой, через них снег не задувает
  8. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Тогда поролон, я не знаю как он правильно называется, полосами
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Летом займусь и стыки листов профлиста нужно будет прокрутить
  10. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Отсутствие отражающей пароизоляции это маркетинговый ход я смотрю.
    Алюминизированную пароизоляцию проклеивать гораздо проще, только купить сложнее.
    Изоспан FS нигде не продают в магазинах :( А так 1500р рулон + 200р рулон алюминиевого скотча 40-50м, а то и по 45р продают 25метров.) гораздо дешевле чем 1000р за Изоспан B + 17€ за 25м Дельтовского скотча.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы не сравнивайте канцелярский скотч который отлетит через год с бутилкаучуковой лентой
    Канцелярский скотч сравнивайте с рулонной бумагой для оклейки окон...так будет корректнее
  12. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Я сравниваю материалы самой пароизоляции. у меня проклеено строительным алюминиевым скотчем так, что не видно где стыки. (Это на отражающей пароизоляции, с металическим покрытием)
    и есть комната с изоспаном Б, к которому ничего не липнет кроме дельтовского скотча.
    Изначально сама пароизоляция дороже отражающая, но геморроя с ее проклейкой меньше и на выходе получается дешевле. А применять скотч за 10руб обычный я не привлекаю :)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это то же самое что и канцелярский, держится он плохо и не надолго...для чего он предназначен не понятно ну уж точно не для проклейки пароизоляции. Как альтернатива Дельте есть дешевые ленты на основе бутилкаучука...стоят на порядок дешевле, не очень удобно работать по сравнению с Дельтовским, но по качеству герметизации не уступают, да и по долговечности...
  14. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Друзья подскажите. Строю дом с теплым мансардным этажем. Толщина утеплителя предполагается 200 мм. Поставщики предлагают сделать три слоя утеплителя (100+50+50). Подскажите оправдано ли такое решение? Или можно ограничится двумя слоями 100+100?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и так и так, но все зависит от конкретной конструкции. Если 100+100 то значит раскроя не будет?
    100+50+50 удобнее при больших раскроях (резке) второй слой можно из кусочков собирать...экономнее
