1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это какая то странная инфа, все у роквула с качеством нормально.
    Это какой то местный производитель, поэтому на просторах страны мало известен.
  2. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Тогда наверное остановлюсь на "комплекте"
    Изоспан AQпроф = 5000р/м.кв
    Роквул лайт батс скандик пл. 35 (правда пишут, что она не держится м/у стропил, а я планировал утеплять скорее всего изнутри...)
    и наверное Фолдер = 3000р/75м.кв
  3. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    А кто нибудь что нибудь скажет про примыкание? Куда лучше завести пароизоляцию?...
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Надо взять большей плотности, чтоб хорошо держался в распор!
  5. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Так они все 35 - 37... Может стоит сделать расстояние м/у стропилами = 57см?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Возьмите обычный Лайт Баттс
    Он плотнее и плиты побольше.
  7. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Не пойму в чем разница... :faq:.
    У них АБСОЛЮТНО одинаковые параметры, только длинна у Скандика на 200мм больше.
  8. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Позвонил дилеру, оказывается отличие только в том, что скандик в сжатой упаковке, поэтому доставка обходится дешевле, а обычный дороже выходит, по этому его не возят...
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не совсем. Просто Роквул перестал публиковать плотность. Скандик выпускался для торговых сетей, отсюда собственно и размеры упаковки и потность около 30 г. Лайт баттс же имеет стандартные размеры и плотность 35. Т. е. скандик - это лайт баттс для сетевых магазинов типа Леруа Мерлен, обычный лайт чуть плотнее.
    Если уж совсем сомневатесь в роквуле, то можете поискать Paroc Extra, тоже замечательный вариант.
  10. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Вариант конечно замечательный, но и цена "замечательная" :). (3100р против 2400р у Роквула, в общем объеме 23тыс.руб. разницы получается...:no:) Попробую поискать лайт...
  11. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Подскажите еще пожалуйста, можно ли стыковать пленки (СДМ и пароизоляцию) по вертикали?
    Т. е. допустим длина ската крыши = 14м, в рулоне 50м (т.е. 14м х 3 целых полосы = 42м, с рулона остается на 4-ю полосу 8м, а нужно 14, так вот можно надставить из другого рулона 6м? Или все таки полосы должны быть цельными?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конечно можно. Перехлест и проклеить. И перехлест не 10 см, как между полосами, а 20.
    Вот только пленку нужно перпендикулярно стропилам раскатывать. Параллельно коньку. Надеюсь, что вы это и имели в виду.
  13. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Да конечно, спасибо. :hello:
  14. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в правильном направлении движемся? Мансардный этаж, на данном этапе пирог: металлочерепица, ветро-влагозащита, обрешетка доской 25 мм. Далее собираемся положить утеплитель Технониколь 150 мм (или все таки лучше 200?), потом пароизоляцию, потом обрешетка доской 25 мм, потом гипсокартон (обычный подойдет или лучше влагостойкий?). И еще вопрос: Сначала положить утеплитель и закрыть потолок, а потом уже монтировать межкомнатные перегородки или наоборот?
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    - утеплитель как минимум 200 мм
    - после доски 25 мм металлокаркас, а потом ГК (все равно какой обычный или влагостойкий)
    - утеплить, а потом перегородки .
